Supporto Zyxel [IPTV] - Consigli di rete sull'IPTV
Avviso importante:
Distribuzione dei dati IPTV tramite il protocollo di gestione dei gruppi Internet
L'IPTV ha requisiti speciali per l'hardware utilizzato. Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol) garantisce una distribuzione efficiente dei pacchetti di dati IPTV. Speciali notifiche di raggruppamento controllano il flusso multicast in modo che ogni componente di rete partecipante, dal provider all'STB (Set Top Box), sappia quali porte necessitano dei dati del canale selezionato. Se un flusso televisivo viene richiesto da più porte, i pacchetti di dati al nodo corrispondente vengono duplicati secondo le necessità. Di conseguenza, il provider non deve inviare i dati singolarmente per ogni STB, il che comporterebbe un'enorme quantità di dati, ma i dati vengono moltiplicati durante il tragitto verso i box.
Prodotti Zyxel che supportano IGMP
router
  • Serie SBG3300 / SBG3500 / SBG3600
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Le attuali offerte IPTV richiedono almeno IGMP v2. Tutti i router VDSL Zyxel supportano IGMP v2, ma alcuni richiedono una personalizzazione della configurazione.
firewall
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
Per l'implementazione IPTV, è necessario configurare IGMP
Interruttore
  • Serie GS1900 / GS1910 / GS1920
  • Serie GS2200 / GS2210
Per l'implementazione IPTV, è necessario configurare l'IGMP
Ponte wireless
  • WAP5605
Powerline
  • PLA5205 / PLA5215
Switch con supporto IGMP
Se nella rete locale si utilizzano altri switch, anche questi devono supportare IGMP. Gli switch semplici e non configurabili distribuiscono i dati multicast a tutte le porte per mancanza di capacità di apprendimento. Con lo snooping IGMP attivo, uno switch collegato tra il firewall e il set-top box ascolta e apprende quali porte richiedono i dati multicast. Le connessioni non connesse vengono risparmiate dall'invio inutile di quantità significative di dati. In caso contrario, i punti di accesso vengono rapidamente affogati perché i dati inutilmente distribuiti esauriscono rapidamente l'intera larghezza di banda della WLAN.
Note sui vari router dei provider
Swisscom Centro Piccolo e Grande
I router Centro Piccolo e Centro Grande di Swisscom consentono l'inoltro IP. Ciò consente di creare una propria rete dietro il router con un firewall USG. Il firewall riceve l'indirizzo IP pubblico del router Centro tramite DHCP. Il decoder TV può essere utilizzato con questa impostazione solo in parallelo al firewall USG legacy. Con l'USG110 - rappresentante della serie NextGen - il servizio TV funziona anche dietro il firewall. Tutti i componenti di rete tra il router del provider e il set-top box, compresi gli switch utilizzati, devono supportare almeno IGMPv2.
Se non si utilizzano le porte telefoniche integrate di Centro Piccolo e Centro Grande, i router possono essere sostituiti, se necessario, da un semplice bridge VDSL (ad esempio uno Zyxel P870H in modalità bridge). Un firewall di nuova generazione con supporto IGMP abilitato gestisce la commutazione tra l'infrastruttura multicast e il set-top box.
Swisscom Centro Business
Il router Centro Business non è in grado di inoltrare IP, ma offre un PPPoPass-through. Così configurato, il router inoltra il protocollo PPPoE sulla porta LAN1. Con l'interfaccia WAN collegata alla LAN1 e configurata per PPPoE, l'USG riceve direttamente l'indirizzo IP pubblico. La telefonia IP e l'IPTV rimangono sul router aziendale, mentre il resto dell'infrastruttura di rete viene gestito dall'USG. L'indirizzo IP pubblico sulla porta WAN dell'USG semplifica la creazione di VPN e server virtuali.
Internet Box di Swisscom
L'Internet Box di Swisscom non supporta la modalità bridge o l'inoltro IP. Una funzione DMZ inoltra tutte le richieste di connessione da Internet all'indirizzo IP elencato nella LAN. Tuttavia, è possibile configurare VPN e Virtual-Server tenendo conto del doppio NAT. La sostituzione dell'Internet Box con un altro router non è attualmente prevista per i Provisionierungsgründen secondo il fornitore.
Sunrise TV
Il set-top box di Sunrise TV ha assolutamente bisogno di dati di provisioning per contattare l'infrastruttura del server IPTV. Questo lo riceve solo in combinazione con il Fritzbox fornito dal provider. Per la distribuzione nella rete locale sono disponibili gli switch semplici e gestiti via web della serie Zyxel GS19xx, ma anche gli switch completamente gestibili della serie Zyxel GS22xx.
Le informazioni contenute nell'allegato PDF si riferiscono alle soluzioni IPTV dei provider Sunrise e Swisscom, che si basano su IGMP v2. Le soluzioni IPTV come Zattoo, Wilmaa o Teleboy utilizzano le normali trasmissioni di dati. Non sono altrettanto efficienti, ma meno impegnative per le condizioni tecniche.
KB-00350
DISCLAIMER:
Gentile cliente, la informiamo che le forniremo una traduzione dell'articolo nella sua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni, si prega di consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 6
Condividi
Commenti
0 commenti
