Router della serie VMG di Zyxel - Come caricare / eseguire il backup / salvare una configurazione personalizzata su un dispositivo della serie VMG
Avviso importante:
Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate su come salvare una configurazione utente come configurazione predefinita del sistema, il che consente di creare una configurazione predefinita; quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica del dispositivo, verrà caricata la configurazione salvata in precedenza. Questo file di configurazione è noto anche come file ROM-D. Inoltre, utilizzando il VMG1312-B10A come esempio, mostreremo come utilizzare TFTP per scaricare o eseguire il backup di un file di configurazione sui dispositivi della serie VMG.
Salvare la configurazione personalizzata come configurazione predefinita del sistema
Connettersi tramite SSH al VMG:
Utilizza il seguente comando:
zycli save_default save
Ora la configurazione è salvata come configurazione predefinita del sistema. Ciò significa che, se si ripristina il VMG, verrà utilizzata la configurazione personalizzata.
Per ripristinare tutto, segui i passaggi riportati di seguito per riportare le impostazioni predefinite utilizzando
zycli save_default clean
pulire il "rom-d" e riavviare con sys atcr reboot
sys atcr reboot
Come utilizzare TFTP per caricare o eseguire il backup del file di configurazione sul VMG
  • Accedere al CPE con l'account root.
  • Inserire il seguente comando per eseguire il backup della configurazione:
> tftp -p -t f -f mdm.config 192.168.1.33
  • Immettere il seguente comando per caricare la configurazione:
> tftp -p -t c -f mdm.config 192.168.1.33
  • Verifica
    Dopo aver caricato il file di configurazione, il CPE si riavvierà.
    È possibile eseguire il backup del file di configurazione per verificare se il caricamento è andato a buon fine.
Se il router continua a perdere le impostazioni, potrebbe trattarsi di un problema hardware; non esitare a contattare l'assistenza tecnica: Portale di assistenza
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 8 su 12
Condividi
Commenti
0 commenti
