Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Gestione e risoluzione dei problemi RAID
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Questo articolo fornisce una guida alla gestione, all'ottimizzazione e alla risoluzione dei problemi RAID su un NAS Zyxel. In seguito, viene illustrato come gestire i volumi RAID all'interno delle apparecchiature della serie NAS, compresa la conversione dei dischi di base in volumi RAID senza formattazione, per garantire una gestione flessibile ed efficiente dei volumi. Comprendendo l'inevitabilità di un guasto hardware, vengono illustrate le strategie per gestire i guasti alle unità all'interno degli array RAID, per ridurre la perdita di dati e mantenere l'integrità del sistema. Infine, offriamo istruzioni pratiche per accedere e recuperare i dati da array NAS RAID1 o JBOD utilizzando Linux, aiutandovi a navigare e recuperare informazioni preziose da queste configurazioni.
Quale RAID devo usare?
I NAS326 e NAS520 supportano RAID0, RAID1, JBOD e BASIC. I modelli NAS540 e NAS542 supportano inoltre RAID5, RAID6 e RAID10.
Di seguito viene fornita una panoramica dei diversi tipi di RAID:
  • RAID0: divide i dati tra i dischi per aumentare le prestazioni, ma senza ridondanza. Richiede almeno 2 dischi. I dati vengono persi se un disco si guasta.
  • RAID1: Esegue il mirroring dei dati su più dischi per garantire la ridondanza, ma con una capacità di archiviazione inferiore. Necessita di almeno 2 dischi. I dati sono al sicuro se un disco si guasta.
  • RAID5: esegue lo stripping dei dati con parità per garantire la tolleranza agli errori e migliori prestazioni. Richiede almeno 3 dischi. Un disco può guastarsi senza perdita di dati.
  • RAID6: Striscia i dati con doppia parità per un'elevata tolleranza ai guasti. Richiede almeno 4 dischi. Due dischi possono guastarsi senza perdita di dati.
  • RAID10: combina striping e mirroring per ottenere prestazioni elevate e tolleranza ai guasti. Richiede almeno 4 dischi. Costo più elevato e capacità inferiore.
  • JBOD: combina più dischi in un unico volume senza tolleranza ai guasti. Richiede almeno 2 dischi.
  • BASIC: volume a disco singolo senza tolleranza ai guasti.
Ulteriori dettagli sui tipi di RAID sono disponibili in questa tabella:
Come creare un RAID su un NAS Zyxel
  • Aprire l'interfaccia web del NAS digitando l'indirizzo IP assegnato nel browser.
  • Fare clic sulla notifica "Crea volume".
  • Scegliere l'opzione "Volume singolo su RAID".
  • Selezionare l'opzione RAID desiderata e fare clic su Avanti.
  • Confermare con"Sì" che tutte le informazioni memorizzate sui dischi rigidi verranno formattate. Questo cancellerà tutte le informazioni salvate sul disco rigido!
  • Nella schermata di riepilogo, fare clic su"Applica".
  • Nella finestra Storage Manager, fare clic su "Internal Storage".
Attendere che lo schermo mostri che la creazione del RAID è stata completata.
Azioni Raid disponibili
Le operazioni che possono essere eseguite senza formattare i dischi sono limitate a:
  • Aggiornamento da RAID1 (mirror) a RAID5 (striping con parità singola)
  • Aggiornamento da RAID1 (mirror) a RAID6 (striping con doppia parità) in due fasi
  • Aggiornamento da RAID5 (striping con parità singola) a RAID6 (striping con parità doppia)
Un volume RAID1 può essere espanso a RAID6 attraverso una configurazione RAID5 intermedia. Al contrario, un disco di base può essere convertito in RAID5 creando prima un array RAID1.
Nota: L'espansione JBOD senza formattazione non è consigliata a causa del rischio di perdita di dati dovuta a interruzioni. Per espandere in modo sicuro un array JBOD, eseguire il backup di tutti i dati, quindi ricreare l'array con il numero di dischi desiderato.
Conversione di un disco di base in un volume RAID1
  • Accedere alla WebGUI del NAS.
  • Aprire Storage Manager e passare alla scheda Internal Storage > Volume.
  • Selezionare il volume desiderato dall'elenco e fare clic su Gestisci.
  • Confermare l'attività Cambia tipo di RAID come richiesto.
  • Selezionare il disco da aggiungere all'array e procedere.
  • Verificare i parametri dell'operazione e confermare.
  • Monitorare lo stato dell'operazione in Storage Manager.
  • Dopo la conversione, la schermata dovrebbe riflettere la configurazione RAID aggiornata.
Conversione del RAID in un RAID superiore
  • Aprire Storage Manager e andare alla scheda Internal Storage > Volume.
  • Selezionare il volume desiderato e fare clic su Gestisci.
  • Confermare l'attività Cambia tipo di RAID. Nota: L 'espansione di un array RAID1 crea un altro mirror, che protegge l'array solo duplicando l'unità. Di solito questo non è il risultato desiderato.
  • Scegliere uno o due dischi da aggiungere all'array e procedere.
  • Dopo la conversione, sullo schermo verrà visualizzata la configurazione RAID aggiornata.
Procedura di sostituzione delle unità
  • Identificazione di un'unità guasta
  • Verrà visualizzato un avviso che segnala che l'array RAID è degradato.
  • Confermare questo dialogo per interrompere l'avviso acustico.
Andare a Gestione archivio > Disco rigido per identificare l'unità guasta. Apparirà come fallita (cerchio rosso) o non in linea (cerchio grigio) se non funziona. In alternativa, controllare gli indicatori LED del NAS per identificare il disco guasto senza accedere.
  • Sostituire il disco guasto
Accedere a Gestione archivio > Menu Gruppo dischi. Selezionare l'array RAID degradato e fare clic sul pulsante Gestisci. L'unica opzione disponibile è Ripara RAID. Fare clic sul pulsante Avanti per continuare.
Selezionare una nuova unità per ricostruire l'array degradato e fare clic sul pulsante Avanti.
Dopo la schermata di conferma, si avvia il processo di ricostruzione. Questo processo potrebbe richiedere molto tempo, a seconda delle dimensioni delle unità. Al termine di questo processo, l'array RAID dovrebbe tornare in uno stato sano.
Array RAID non funzionanti
Quando più membri di un array RAID si guastano, l'array viene interrotto e il recupero all'interno del NAS diventa impossibile a causa della perdita di dati. L'icona rossa di pericolo apparirà in Storage Manager.
In questo caso, si consiglia di rimuovere l'intero array dal NAS. Gli utenti esperti potrebbero provare a collegare le unità a un PC con sistema operativo Linux, creare le immagini ed esaminare l'array con lo strumento mdadm. Se sulle unità erano memorizzati dati importanti, è consigliabile contattare un servizio di recupero dati professionale, perché ogni tentativo di recupero di un array fallito richiede un approccio diverso e questo esula dallo scopo di questo articolo.
Solo un avviso: I dispositivi NAS Zyxel hanno raggiunto la fine del loro periodo di supporto. Capiamo che questo potrebbe essere un inconveniente, quindi per aiutarvi, visitate il nostro forum o esplorate la sezione NAS nella nostra knowledge base per tutti i dettagli. È inoltre possibile trovare un elenco dei dispositivi obsoleti e delle relative tempistiche di supporto al seguente link.
Grazie mille per la vostra comprensione e pazienza!
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 9
Condividi
Commenti
0 commenti
