Zywall / USG - Bilanciamento del carico del trunk WAN
Panoramica del trunk
Utilizzare i trunk per il bilanciamento del carico del traffico WAN per aumentare la produttività e l'affidabilità della rete complessiva. Il bilanciamento del carico divide i carichi di traffico tra più interfacce. Ciò consente di migliorare la qualità del servizio e massimizzare l'utilizzo della larghezza di banda per più collegamenti ISP.
Forse hai due connessioni Internet con larghezze di banda diverse. È possibile impostare un trunk che utilizza lo spillover o il bilanciamento del carico round robin ponderato in modo che il traffico sensibile al tempo (come il video) passi solitamente attraverso l'interfaccia a larghezza di banda superiore. Per altro traffico, potresti voler utilizzare il bilanciamento del carico minimo del primo carico per uniformare la distribuzione del carico del traffico.
Algoritmi di bilanciamento del carico
Le seguenti sezioni descrivono gli algoritmi di bilanciamento del carico che il dispositivo Zyxel può utilizzare per decidere quale interfaccia il traffico (dalla LAN) deve utilizzare per una sessione.
Least Load First
Il primo algoritmo a carico minimo utilizza l'attuale (o recente) utilizzo della larghezza di banda in uscita di ciascuna interfaccia membro del trunk come indice / i di bilanciamento del carico quando si prendono decisioni su quale interfaccia deve essere distribuita una nuova sessione. L'utilizzo della larghezza di banda in uscita viene definito come il throughput misurato in uscita sulla larghezza di banda in uscita disponibile.
Qui il dispositivo Zyxel ha due interfacce WAN connesse a Internet. Le larghezze di banda disponibili in uscita configurate per WAN 1 e WAN 2 sono rispettivamente 512K e 256K.
L'utilizzo della larghezza di banda in uscita viene utilizzato come indice di bilanciamento del carico. In questo esempio, il throughput misurato (corrente) in uscita di WAN 1 è 412K e WAN 2 è 198K. Il dispositivo Zyxel calcola l'indice di bilanciamento del carico come mostrato nella tabella seguente.
Poiché WAN 2 ha un indice di bilanciamento del carico più piccolo (il che significa che è meno utilizzato di WAN 1), il dispositivo Zyxel invierà il traffico di nuova sessione successivo tramite WAN 2.
Interfaccia In uscita   Indice di bilanciamento del carico
WAN1 512K 412K 0,8
wan2 256K 198K 0,77
Weighted Round Robin
Round Robin pianifica i servizi in coda su base rotante e viene attivato solo quando un'interfaccia ha più traffico di quello che può gestire.
A una coda viene assegnata una quantità di larghezza di banda indipendentemente dal traffico in entrata su tale interfaccia. Questa coda si sposta quindi sul retro dell'elenco. Alla coda successiva viene assegnata una quantità uguale di larghezza di banda, quindi si sposta alla fine dell'elenco; e così via, a seconda del numero di code utilizzate. Funziona in modo circolare fino a quando una coda è vuota.
L'algoritmo Weighted Round Robin (WRR) è più adatto per le situazioni in cui le larghezze di banda impostate per le due interfacce WAN sono diverse. Alle interfacce WAN sono assegnati pesi e l'interfaccia con un peso maggiore ha più possibilità di trasmettere il traffico rispetto a un'interfaccia con un peso inferiore.
Ad esempio, nella figura seguente, la larghezza di banda disponibile configurata di WAN1 è 1M e WAN2 è 512K. È possibile impostare il dispositivo Zyxel per distribuire il traffico di rete tra le due interfacce impostando il peso di wan1 e wan2 su 2 e 1 rispettivamente. Il dispositivo Zyxel assegna il traffico di due sessioni a wan1 e il traffico di una sessione a wan2 in ogni round di 3 nuove sessioni.
Spillover
L'algoritmo di bilanciamento del carico di spillover invia il traffico di rete alla prima interfaccia nell'elenco dei membri del trunk fino al raggiungimento del carico massimo consentito dell'interfaccia, quindi invia il traffico di rete in eccesso delle nuove sessioni all'interfaccia successiva nell'elenco dei membri del trunk. Questo continua finché ci sono più interfacce membro e traffico da inviare attraverso di loro.
Supponiamo che la prima interfaccia del membro trunk utilizzi una connessione Internet ad accesso illimitato e che la seconda sia fatturata in base all'uso. Il bilanciamento del carico spillover utilizza la seconda interfaccia solo quando il carico del traffico supera la soglia sulla prima interfaccia. Ciò sfrutta appieno la larghezza di banda della prima interfaccia per ridurre i costi di utilizzo di Internet ed evitare di sovraccaricare l'interfaccia.
In questa figura di esempio, la soglia superiore della prima interfaccia è impostata su 800K. Il dispositivo Zyxel invia il traffico di rete di nuove sessioni che superano questo limite all'interfaccia WAN secondaria.
  • Schermata Riepilogo trunk
Fare clic su Configurazione> Rete> Interfaccia> Trunk per aprire la schermata Trunk .
La schermata Riepilogo trunk elenca i trunk configurati e l'algoritmo di bilanciamento del carico che ciascuno è configurato per l'uso.
  • Configurazione di un trunk definito dall'utente
Fare clic su Configurazione> Rete> Interfaccia> Trunk , nella tabella Configurazione utente fare clic sull'icona Aggiungi (o Modifica ) per aprire la seguente schermata.
Utilizzare questa schermata per creare o modificare una voce trunk WAN.
  • Configurazione del trunk predefinito di sistema
Nella schermata Configurazione> Rete> Interfaccia> Trunk e nella sezione Default di sistema , seleziona la voce trunk predefinita e fai clic su Modifica per aprire la seguente schermata.
Utilizzare questa schermata per modificare l'algoritmo di bilanciamento del carico e visualizzare le allocazioni della larghezza di banda per ciascuna interfaccia membro.
Nota : la larghezza di banda disponibile viene allocata equamente a ciascuna interfaccia membro e non può essere modificata per il trunk predefinito.
KB-00254
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 14 su 15
Condividi
Commenti
0 commenti
