Nebula [PoE] - modifica delle modalità PoE sullo switch Nebula
Avviso importante:
In alcune delle serie di switch rilasciate in precedenza, i clienti hanno riscontrato problemi con la consegna dello switch PoE ai client. Nella maggior parte dei casi, il motivo era l'impostazione della modalità PoE: era impostata su Classificazione mentre era necessaria la modalità Consumo.
Qual è la differenza?
La modalitàClassificazione riserva a ciascuna porta un budget PoE fisso, mentre la modalità Consumo consente al client di trascinare solo la quantità di PoE necessaria per le sue prestazioni.
Visualizziamo il tutto con un piccolo esempio: supponiamo di avere uno switch a 24 porte con 180 Watt e 20 AP che necessitano di 7 Watt di energia.
Se si imposta lo switch in modalità Classificazione, lo switch riserverà un budget PoE fisso per le porte che consumano PoE. Supponiamo che le classi impostate riservino 30 watt per porta, indipendentemente dal fatto che siano necessari o meno. In questo modo si otterranno (180 watt / 30 watt =) 6 porte che possono essere alimentate con PoE. Questo lascerà 14 AP senza energia e quindi senza energia e non funzionanti.
La modalità diconsumo, invece, consente al client di consumare solo l'energia necessaria, quindi solo 7 watt per ogni porta. Poiché abbiamo 20 AP da 7 watt ciascuno, abbiamo un consumo massimo di 140 watt, lasciando 40 watt dal budget rimanente.
Come cambiare le modalità PoE sugli switch Nebula:
  • Accedere al proprio account Nebula
  • Spostarsi su
Site-wide -> Devices -> Switches
  • Fare clic sullo switch di cui si desidera modificare la modalità PoE.
  • Nella panoramica del dispositivo, cercare la modalità PoE e premere l'icona "Modifica".
  • Modificare la modalità PoE in base alle proprie esigenze.
  • Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
