Nebula CC - Configurare l'impilamento degli switch
Avviso importante:
In questo articolo viene illustrato come configurare lo stacking in Nebula. Lo stacking è disponibile per XS3800 e XGS2220 ed è possibile avere un massimo di 4 switch nello stack. L'impilamento degli switch richiede un pacchetto pro e questo articolo vi mostrerà come aggiungere/sostituire uno switch allo stack, gli scenari di impilamento degli switch più pratici e come funziona l'impilamento degli switch.
Introduzione
Lo switch stacking è una tecnica di architettura di rete che prevede la combinazione di più switch di rete in uno stack unificato o unità impilabile. In una configurazione impilata, più switch sono interconnessi tramite cavi o interfacce di stacking specializzate, creando un'unica entità logica di switch. Ciò consente agli amministratori di rete di gestire e controllare l'intero stack come se fosse un singolo switch.
Guardate il webinar:
▶️ ZYXEL | Webinar: Tech Talk - Switch Stacking in Nebula (23/01/2024)
Lo scopo principale dello switch stacking è quello di migliorare le prestazioni, la scalabilità e la gestibilità della rete. Impilando gli switch, le organizzazioni possono ottenere un aumento della larghezza di banda e del throughput aggregando le capacità dei singoli switch all'interno dello stack. Ciò consente una trasmissione efficiente dei dati e migliori prestazioni di rete, in particolare in ambienti con un elevato traffico di dati o applicazioni impegnative. Se si dispone di un solo switch backbone, alcuni utenti potrebbero non ottenere la connettività in caso di guasto:
Lo stacking di switch semplifica anche la gestione della rete, fornendo un'interfaccia di gestione consolidata. Invece di gestire ogni switch separatamente, gli amministratori possono controllare l'intero stack da un unico punto di accesso. Questa gestione centralizzata semplifica i processi di configurazione, monitoraggio e risoluzione dei problemi, facendo risparmiare tempo e fatica.
Inoltre, lo switch stacking offre vantaggi di scalabilità. Quando le esigenze della rete crescono, è possibile aggiungere facilmente altri switch allo stack, espandendo la capacità della rete senza interruzioni significative. Questa scalabilità consente alle organizzazioni di adattare le proprie reti alle mutevoli esigenze e di gestire la crescita futura senza problemi.
Prerequisiti per lo stacking di switch in Nebula
a) Modello supportato: XS3800-28 e
b) Massimo 4 unità per Switch Stack
c) Massimo 10 Switch Stack diversi per sito Nebula
d) Tutte le unità dello switch stack devono appartenere alla stessa serie di switch Zyxel.
e) Richiede un'organizzazione Nebula in statoNebula Pro Pack
f) L'NCC considera ogni unità Switch in uno stack quando calcola il requisito di licenza Nebula Pro Pack
g) Gli switch gestiti dal cloud perderanno le configurazioni del cloud quando passeranno alla modalità di impilamento gestita dal cloud.
h) Per eseguire i collegamenti fisici dei cavi è necessaria la presenza di un IT o di un amministratore in loco.
i) Tutti gli switch devono inizialmente avere una connessione individuale a Internet senza attraversare altre unità di switch da aggiungere allo stack.
Migliori pratiche di impilamento degli switch
a) Utilizzare una topologia ad anello per creare ridondanza nella rete.
Esempio:
b) Applicare la Link Aggregation a ogni stack.
Questo serve a fornire ridondanza in caso di guasto del collegamento o dell'hardware.
Serve anche a fornire una maggiore larghezza di banda che può essere utilizzata.
Ruoli di impilamento degli switch
-MASTER - gestisce la gestione degli utenti e fornisce le impostazioni agli altri slot.
-BACKUP - assume il ruolo di MASTER quando il canale di stacking perde la connessione al MASTER
-LINECARD - assume il ruolo di BACKUP quando il canale di stacking perde la connessione con il MASTER
Configurazione dello stacking degli switch
Passo 1. Aggiungere gli switch a Nebula
Passo 2. Creare un profilo di stack di switch
Spostarsi su Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Passo 3. Seguire le indicazioni della procedura guidata
Prerequisiti
a) Tutte le unità switch sono state aggiunte allo stesso sito Nebula
b) Tutte le unità di commutazione appartengono alla stessa serie di prodotti e alla stessa versione del firmware.
c) Attendere che tutte le unità di commutazione siano online
d) Le porte di impilamento devono essere scollegate e in stato di link-down.
Passo 4. Aggiunta di dispositivi di stack
Una volta fatto clic su"Crea", i dispositivi dovrebbero riavviarsi entro pochi minuti. Se i dispositivi non si riavviano come previsto, procedere come segue:
  • Rimuovere i dispositivi da Nebulas.
  • Scollegare i dispositivi.
  • Eseguire un reset di fabbrica su ciascun dispositivo.
  • Ripetere la procedura.
Se il problema persiste, contattare il supporto per ulteriore assistenza.
Passo 5. Connessione fisica (in loco)
Importante!
Evitare di collegare due canali diversi allo stesso canale -.
Fase 6. Pronto per il provisioning
Tutti gli slot devono essere in grado di riconnettersi all'NCC dopo che le impostazioni dello stack NCC sono state fornite a tutti gli slot.
Il pulsante Provision è in grigio finché tutti gli switch dello stack non sono di nuovo online.
L'amministratore deve fare clic manualmente sul pulsante Provision per avviare la gestione del cloud.
L'amministratore deve verificare lo stato dello switch locale se il dispositivo non può tornare online.
Come funziona il cloud stacking
Lo stacking Nebula ha Force Master disabilitato come impostazione predefinita e una priorità impostata a 32. I criteri in Nebula sono, per impostazione predefinita, solo l'uptime e il MAC più basso.
Quale switch diventa MASTER?
Il ruolo di MASTER viene assegnato all'unità che segue l'ordine dei criteri:
1. Force Master - ABILITATO
2. Priorità di impilamento più alta
3. Tempo di attività del sistema più lungo (per intervallo di 10 minuti)
4. Indirizzo MAC più basso
Il ruolo di BACKUP viene assegnato all'unità con il criterio migliore successivo.
Nota: Attualmente, la prioritizzazione dello stacking Nebula funziona solo in base alla logica esistente (Force Master, priorità di stacking, uptime, MAC). Il controllo manuale o la prioritizzazione personalizzata in Nebula non sono ancora supportati. Miglioramenti futuri potrebbero introdurre una maggiore flessibilità.
Aggiunta e sostituzione di uno slot dello switch stack
a) Se ci sono slot vuoti, la nuova unità aggiunta DEVE sostituire lo slot vuoto.
b) Quando si rimuovono gli slot, tutte le impostazioni delle porte relative allo slot vengono cancellate.
c) Lo slot sostituito dovrà riapplicare manualmente le impostazioni di switch e porte.
d) È possibile richiedere la migrazione delle impostazioni dello slot e la procedura al team di assistenza.
e) Gli slot con le seguenti impostazioni non possono essere rimossi/modificati a meno che non siano stati prima disabilitati:
- Port Mirroring
- Aggregazione di link
6.1 Guida passo-passo
Passo 1. Accendere la nuova unità di commutazione
Passo 2. Collegare la nuova unità di commutazione a Internet con una porta non di impilamento.
Passo 3. Aggiungere la nuova unità di commutazione al proprio sito Nebula
Passo 4. Aggiungere la nuova unità di commutazione allo slot membro e fare clic su "Cambia" dopo che il nuovo switch è online.
Passo 5. Collegare le porte di stacking della nuova unità di commutazione con gli slot dello switch esistente.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
