Legacy USG - Configurare 2 connessioni WAN con la stessa VLAN
Problema:
"Non riesco a configurare due interfacce PPP con la stessa VLAN come interfaccia base!"
Soluzione:
Se stai affrontando il problema di avere più di una connessione PPPoE VLAN taggata e entrambe utilizzano lo stesso ID VLAN (per questo esempio: German Telekom - VLAN 7), devi utilizzare uno switch per rimuovere il tag da una delle connessioni.
 VLAN tagged PPPoE
Per fare alcune pre-configurazioni imposteremo gli account ISP. Perciò vai su Configurazione > Oggetto > Account ISP e aggiungi o usa uno degli account PPPoE esistenti per inserire le credenziali del tuo ISP. Ripeti questa operazione per la seconda connessione.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
Configurazione VLAN
Per la seconda connessione, è necessario uno switch per rimuovere il tag VLAN.
La configurazione è la seguente:
La connessione da internet/modem allo switch è taggata con VLAN7. La connessione dallo switch all'USG deve essere VLAN7 non taggata.
Nel USG vai su Configurazione > Interfacce > VLAN e clicca su "Aggiungi" per creare una nuova VLAN come questa:
 VLAN
Per "Porta Base" scegli la porta dell'USG (dove è collegata la connessione ISP) da USG310 in su.
Configurazione delle connessioni internet
Vai su Configurazione > Rete > Interfaccia > PPP e clicca su aggiungi.
Deve essere configurato così:
PPP
Per la seconda connessione può essere usata una connessione di sistema predefinita. Ma assicurati di usare la connessione che non utilizza la stessa porta base della VLAN. In questo esempio, abbiamo usato la porta base WAN1 per VLAN7. Questo significa che ora devi usare WAN2:
WAN2
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
