Come configurare l'interfaccia 3G/LTE sul ZyWALL/USG come backup WAN?
Questo è un esempio di utilizzo del ZyWALL/USG per configurare l'interfaccia 3G/LTE come backup WAN che garantisce che il ZyWALL/USG fornisca connessioni Internet in modo continuo quando l'interfaccia WAN primaria è inattiva. Dopo la configurazione, può fornire connettività WAN a banda larga mobile aggiuntiva o un collegamento ridondante per la massima affidabilità.
Configurare l'interfaccia 3G/LTE sul ZyWALL/USG
1. Collegare un dispositivo USB compatibile per banda larga mobile per utilizzare una connessione cellulare.
2. Sul ZyWALL/USG, il dispositivo collegato verrà visualizzato automaticamente nel riepilogo dell'interfaccia cellulare. Fare clic su "Attiva" e quindi sul pulsante "Applica" in fondo a questa pagina.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. Il metodo di connettività predefinito è Nailed-Up. La connessione dovrebbe essere sempre attiva dopo aver attivato l'interfaccia cellulare. È possibile fare clic su "Modifica" e andare alla sezione Connettività per deselezionare la casella Nailed-Up per far sì che il ZyWALL/USG stabilisca la connessione solo quando c'è traffico.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Configurare il Trunk sul ZyWALL/USG
1. Sul ZyWALL/USG configurare un nome per identificare il profilo Trunk e impostare il campo Algoritmo di bilanciamento del carico su Weighted Round Robin.
Aggiungere wan1 e inserire 3 nella colonna Peso. Aggiungere wan2 e inserire 2 nella colonna Peso. Aggiungere cellular1, cambiare la Modalità in modalità Passiva, inserire 1 nella colonna Peso. Fare clic su OK per tornare alla schermata di configurazione.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. Nella schermata di configurazione, andare alla sezione Trunk WAN predefinito, selezionare Trunk configurato dall'utente e selezionare il Trunk appena creato dall'elenco a discesa. Fare clic su Applica.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Controllare le Statistiche dell'interfaccia quando le connessioni wan1 e wan2 sono attive. Si può vedere che lo stato di wan1 e wan2 è attivo, Tx B/s mostra la velocità di trasmissione e Rx B/s mostra la velocità di ricezione; lo stato di cellular1 è connesso ma non c'è traffico che passa attraverso questa interfaccia.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Dopo aver disconnesso sia wan1 che wan2, si può vedere che lo stato di wan1 e wan2 è Disconnesso e nessun traffico passa attraverso queste due interfacce. Lo stato di backup cellular1 è connesso e tutto il traffico passa attraverso questa interfaccia.
Cosa può andare storto?
Se non c'è traffico che passa attraverso l'interfaccia cellulare quando le altre interfacce sono inattive, assicurarsi di aver installato o collegato un dispositivo per banda larga mobile compatibile. Inoltre, assicurarsi che l'interfaccia cellulare sia abilitata e che l'interfaccia cellulare abbia configurato correttamente nome utente, password e codice PIN con la corretta distinzione tra maiuscole e minuscole.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
