Come impostare le interfacce IPv6 per il routing IPv6 puro
Questo esempio mostra come configurare le interfacce WAN e LAN ZyWALL / USG che collegano due reti IPv6. ZyWALL / USG pubblicizza periodicamente un prefisso di rete del 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 sulla LAN attraverso gli annunci router.
ZyWALL / USG con esempio di rete Pure IPv6
Nota: tutti gli indirizzi IP di rete e le maschere di sottorete vengono utilizzati come esempi in questo articolo. Sostituiscili con i tuoi attuali indirizzi IP di rete e maschere di sottorete.
1. Abilitare IPv6 su ZyWALL / USG
2. Configurare l'interfaccia IPv6 WAN su ZyWALL / USG
3. Configurare l'interfaccia LAN IPv6 su ZyWALL / USG
4. Testare il risultato
5. Cosa può andare storto?
In ZyWALL / USG, vai su CONFIGURAZIONE> Sistema> IPv6> Impostazioni globali
- Seleziona Abilita IPv6 e fai clic su Applica nella parte inferiore dello schermo.
In ZyWALL / USG, vai su CONFIGURAZIONE> Rete> Interfaccia> Ethernet> wan1 .
- Selezionare Abilita interfaccia e Abilita IPv6 . Selezionare Abilita configurazione automatica indirizzo stateless (SLAAC) .
- Fai clic su OK .
Nota : il tuo ISP o router uplink dovrebbe abilitare la pubblicità del router.
In ZyWALL / USG, vai su CONFIGURAZIONE> Rete> Interfaccia> Ethernet> lan1 .
- Selezionare Abilita annuncio router e fare clic su Aggiungi per configurare un prefisso di rete per LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 in questo esempio).
- Fai clic su OK .
CONFIGURAZIONE> Rete> Interfaccia> Ethernet> lan1> Impostazioni generali
CONFIGURAZIONE> Rete> Interfaccia> Ethernet> lan1> Impostazione annuncio router IPv6
Collegare un computer alla LAN1 di ZyWALL / USG.
  1. Abilita il support IPv6 sul tuo computer. In Windows XP, è necessario utilizzare il comando di installazione IPv6 in un prompt dei comandi. In Windows 7, IPv6 è supportato per impostazione predefinita. È possibile abilitare IPv6 nel Pannello di controllo> Centro connessioni di rete e condivisione> Schermata Connessione alla rete locale
  2. Il tuo computer dovrebbe ottenere un indirizzo IP IPv6 (a partire da 2002: 1111: 1111: 1111: per questo esempio) da ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Aprire un browser Web e digitare http://test-ipv6.com/ . Puoi vedere il risultato della connettività IPv6 mostrato come di seguito:
5. Cosa può non funzionare?
Se la connessione IPv6 non funziona, assicurarsi di abilitare la configurazione automatica sull'interfaccia IPv6 WAN1. In caso contrario, non si avrà alcun percorso predefinito per inoltrare i pacchetti IPv6 della LAN.
In Windows, alcuni tunnel relativi a IPv6 possono essere abilitati per impostazione predefinita come i tunnel Teredo e 6to4. Potrebbe causare la gestione imprevista dei pacchetti IPv6 da parte del computer. Si consiglia di disabilitare quei tunnel sul computer.
KB-00079
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
