Come configurare la velocità della porta / modalità duplex su USG / ZyWall
In una versione precedente di ZyWALL / USG c'era un bug in cui la negoziazione della porta non funzionava correttamente.
Poiché non è possibile configurarlo tramite l'interfaccia web, è necessario connettersi al dispositivo tramite ssh / telnet o cavo della console e utilizzare un programma terminale come Putty o Tera Term.
Per modificare la configurazione, è necessario utilizzare il comando CLI per configurare la porta in modo che possa negoziare automaticamente.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Utilizzare il comando seguente per visualizzare lo stato corrente di ciascuna porta:
show port status
La stessa procedura può essere utilizzata anche per impostare una velocità della porta statica.
Si prega di consultare i seguenti comandi per riferimento:
show port-grouping
Visualizza le porte fisiche assegnate a ciascuna interfaccia del tecnico di supporto.
port status port 1
Entra in una modalità di comando secondario per configurare le impostazioni della porta specificata
  • [no] duplex
Imposta la modalità duplex della porta. Il comando no restituisce l'impostazione predefinita.
  • exit
Esce dalla modalità di comando secondario.
  • [no] speed <100, 10>
Imposta la velocità di connessione della porta Ethernet in Mbps. Il comando no restituisce l'impostazione predefinita.
show port setting
Visualizza le impostazioni di negoziazione della porta Ethernet, duplex e velocità.
show port status
Visualizza le statistiche per la porta Ethernet.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Visualizza le statistiche della porta specificata e le aggiorna in base all'intervallo impostato.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto in modo accurato. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 6
Condividi
Commenti
0 commenti
