Serie wireless Zyxel VMG - Come modificare l'SSID e le impostazioni Wi-Fi sui dispositivi VMG
Avviso importante:
Questa guida fornisce una procedura dettagliata per la configurazione del Wi-Fi sui dispositivi della serie Zyxel VMG, coprendo passaggi essenziali come la configurazione del nome della rete wireless (SSID) e la creazione di un profilo di sicurezza WPA2 robusto, insieme a suggerimenti per ottimizzare le prestazioni, istruzioni per configurare le reti Wi-Fi principali e per gli ospiti e modificare le impostazioni wireless, inclusa la modifica del nome SSID (nome Wi-Fi), la password Wi-Fi e i dettagli della rete ospite, applicabili a vari modelli VMG come VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 e altri.
Per alcune impostazioni, è possibile fare riferimento alle nostre istruzioni video o passare alla sezione principale dell'articolo qui sotto.
Come attivare l'SSID WLAN ospite Come modificare l'SSID e la password WLAN
Nota: in questo articolo forniremo un esempio di come configurare il Wi-Fi sia per i dispositivi legacy con menu obsoleti sia per i dispositivi più recenti.
Accedere alla GUI WEB del dispositivo
Per accedere alla schermata di configurazione web del dispositivo VMG e configurare le impostazioni wireless, collega il tuo computer direttamente a una porta LAN disponibile. È necessario un computer collegato via cavo per ridurre al minimo i tempi di inattività durante la configurazione del Wi-Fi. Durante il processo di configurazione, i dispositivi wireless perderanno la connessione alla rete, per questo motivo non è consigliabile apportare modifiche alla configurazione tramite wireless.
  • Apri l'interfaccia web del tuo VMG digitando l'indirizzo IP assegnato nel browser http://192.168.1.1
Nota: Se il VMG utilizza un firmware proprietario fornito dal proprio ISP, potrebbe essere necessario contattare quest'ultimo per ottenere l'indirizzo IP e le credenziali di accesso amministratore per il configuratore web. Una volta inserito l'IP corretto nel browser, verrà visualizzata una schermata di accesso che richiede le credenziali amministratore.
  • Inserisci le credenziali di amministratore ZyXEL (nome utente: `admin`, password: `1234`) oppure utilizza le credenziali fornite dall'ISP. Dopo aver effettuato l'accesso, ti verrà richiesto di creare una nuova password di amministratore. Puoi creare una nuova password e fare clic su "Applica" per salvarla, oppure selezionare la casella "Non è necessario modificare la password. Non mostrare questa pagina la prossima volta" per mantenere la password predefinita, quindi fare clic su "Applica".
  • Nuova interfaccia grafica web
  • Vecchia interfaccia grafica web
Configurazione Wi-Fi
Per configurare l'SSID, la sicurezza wireless o altre impostazioni, come la modifica del nome dell'SSID, l'attivazione del Wi-Fi per gli ospiti o la modifica della password per il Wi-Fi, segui le istruzioni riportate di seguito.
  • Schermata delle impostazioni Wi-Fi Nuova interfaccia grafica web
  • È possibile attivare o disattivare il Wi-Fi per la banda 2,4 GHz e/o 5 GHz
  • È possibile modificare il nome SSID (nome Wi-Fi)
  • È possibile modificare la password per la banda Wi-Fi 2,4 GHz e/o 5 GHz
  • È possibile nascondere la rete Wi-Fi per gli ospiti
  • È possibile attivare o disattivare la rete Wi-Fi Guest
  • È possibile modificare il nome SSID degli ospiti (nome Wi-Fi degli ospiti)
  • È possibile modificare la password del Wi-Fi per gli ospiti
  • Schermata delle impostazioni Wi-Fi Vecchia interfaccia grafica web
Per impostare un nome di rete wireless (SSID), la sicurezza wireless o apportare altre modifiche alla rete wireless, passare con il mouse sull'opzione di menuImpostazionidi rete nella parte inferiore dello schermo. Selezionare Wirelessdal menu a comparsa.
Nel menu wireless sono presenti diverse schede (ad es. Generale, Ospiti/Altri AP, Autenticazione MAC). La scheda "Generale" consente di configurare il nome della rete wireless (SSID) e le impostazioni di sicurezza wireless.
  • Banda: Scegli 2,4 GHz o 5 GHz dal menu a tendina.
  • Wireless: abilita o disabilita la connessione wireless per la banda selezionata.
  • Canale: scegli "Auto" per la selezione automatica del canale oppure seleziona manualmente un canale.
  • Larghezza di banda: seleziona la larghezza del canale.
  • Controllo banda laterale: disponibile quando si utilizza una larghezza di banda di 40 MHz o superiore.
  • Nome rete wireless: Inserisci un SSID univoco.
  • Numero massimo di client: Imposta il numero massimo di dispositivi autorizzati a connettersi.
  • Nascondi SSID: selezionare per nascondere l'SSID (sconsigliato).
  • Inoltro multicast: abilitare per convertire il traffico multicast in unicast.
  • Larghezza di banda massima upstream/downstream: imposta le velocità di trasmissione massime.
  • Livello di sicurezza: utilizzare WPA2-PSK e creare una password sicura.
Scorrere verso il basso, fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni e ripetere l'operazione per la banda a 5 GHz.
Suggerimenti per l'ottimizzazione e la sicurezza del Wi-Fi
Disattiva la tecnologia 802.11 legacy:
Se i tuoi dispositivi supportano lo standard 802.11n o superiore, disattiva gli standard 802.11a/b/g meno recenti. Nella scheda Generale, seleziona la banda a 2,4 GHz o a 5 GHz, quindi vai alla scheda Altro e imposta "Modalità 802.11" su Solo 802.11n per la banda a 2,4 GHz e su 802.11n/ac per quella a 5 GHz.
Selezione del canale wireless:
Per ridurre al minimo le interferenze, effettua un'analisi del sito per individuare il canale ottimale. Utilizza dispositivi hardware per ottenere risultati completi o software gratuiti solo per i segnali Wi-Fi.
Larghezza di banda del canale (bonding):
Per la banda a 2,4 GHz, utilizzare una larghezza di banda di 20 MHz per evitare interferenze. Per la banda a 5 GHz, il channel bonding è più efficace grazie alla maggiore disponibilità di canali non sovrapposti.
WPA2 per la sicurezza wireless:
Utilizzare la crittografia WPA2 per garantire prestazioni elevate e sicurezza. WPA2 è richiesto per gli standard 802.11n/ac e supporta password fino a 63 caratteri.
Disattivare WPS:
Disattivare il WPS a causa delle vulnerabilità di sicurezza. Il PIN a 8 cifre può essere violato in poche ore
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 93 su 194
Condividi
Commenti
0 commenti
