Creazione di un profilo di filtro dei contenuti di base su USG
Prima di utilizzare la funzione di filtro dei contenuti su USG, è necessario creare un profilo di filtro dei contenuti. Questo tutorial ti guiderà attraverso questo primissimo passo!
Procedura dettagliata
Utilizzando questo tutorial, puoi bloccare contenuti web specifici per gli utenti nella tua rete LAN:
  1. Accedi all'unità inserendo il suo indirizzo IP e le credenziali per un account amministratore (per impostazione predefinita, il nome utente è "admin" e la password è "1234")
  2. Vai a Configurazione> Profilo UTM> Filtro contenuti e seleziona la casella di controllo "Abilita servizio rapporti filtro contenuti" e fai clic su "Applica"
  3. Attivare la casella di controllo "Abilita filtro dominio HTTPS per traffico HTTPS" per analizzare il traffico crittografato
  4. Fare clic su "Aggiungi" per creare un nuovo profilo, selezionare la casella di controllo "Abilita servizio categoria filtro contenuto", scegliere le azioni per i diversi tipi di pagine Web e quando il server di categoria non è disponibile e selezionare la casella di controllo "Registro" per ciascuna pagina desidera vedere i messaggi di registro per
  5. Scorri verso il basso fino a "Minaccia alla sicurezza" e "Categorie gestite" e seleziona tutte le categorie che dovrebbero essere bloccate dal Filtro contenuti e infine fai clic su "OK"
  6. Passare a Configurazione> Criterio di sicurezza> Controllo criteri, modificare una regola "LAN-to-WAN" desiderata, scorrere verso il basso fino alla sezione "Profilo UTM", selezionare la casella di controllo "Filtro contenuti", scegliere il profilo creato in precedenza e scegliere se lo si desidera per vedere i messaggi di registro per il Filtro contenuti prima di fare finalmente clic su "OK"
Nota: se non sei sicuro di quale categoria sia applicata a un sito web, puoi scorrere verso il basso fino a "Prova categoria sito web" quando crei o modifichi un profilo di filtro dei contenuti e lo provi lì.
Un'altra nota: è possibile bloccare funzionalità web specifiche come ActiveX o Java, o aggiungere siti web specifici da considerare attendibili o vietati indipendentemente dalle impostazioni in "Servizio categoria" quando si apre la scheda "Servizio personalizzato" durante la modifica di un profilo di filtro dei contenuti.
DISCLAIMER:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
