Zyxel Firewall VPN - Configurare IPSec Site-To-Site VPN su Zyxel Firewall in modalità Stand-alone
Questa guida ti guiderà nella configurazione di una VPN Site-to-Site (S2S) tra due firewall utilizzando IKEv2 IPSec. Copriremo sia la configurazione manuale che l’uso di un wizard integrato, oltre a come configurare la VPN per gestire più subnet all’interno dello stesso tunnel.
Nel caso tu stia cercando altri scenari VPN, suggerimenti e trucchi, dai un’occhiata ai seguenti articoli:
Generale:
Un ufficio vuole connettersi in modo sicuro alla sua sede centrale tramite Internet. Entrambi gli uffici hanno un USG / ZyWall / ATP / USG FLEX per accedere a internet.
Nota: Prima di iniziare a configurare la VPN, assicurati che entrambi i siti non abbiano le stesse subnet. Configurare una VPN tra siti con la stessa subnet su entrambi i lati è tecnicamente possibile, ma non è semplice e può portare a complicazioni dovute alla sovrapposizione degli indirizzi IP. Quando entrambi i siti hanno la stessa subnet, questo può causare conflitti di routing perché la VPN non saprà a quale lato inviare il traffico quando vede un indirizzo IP che esiste in entrambe le posizioni.
Metodo Wizard per la configurazione della VPN
Il metodo più semplice e comodo per stabilire una connessione Site-to-Site è utilizzare il wizard integrato. Nel primo esempio di questo articolo, ti guideremo attraverso il processo. Inoltre, se hai avuto problemi durante la configurazione manuale di una VPN, puoi utilizzare il wizard per impostare la VPN e confrontare le impostazioni a scopo di risoluzione dei problemi.
Impostazioni del sito HQ (Wizard)
  • Accedi all’interfaccia Web GUI del firewall del sito HQ e vai alla sezione Quick Setup Wizard nel menu a sinistra.
  • Clicca su "VPN Setup"
Puoi scegliere tra Express (VPN con valori predefiniti) o Advanced (impostazione manuale di crittografia ecc.). Per darti un esempio in questo articolo, abbiamo scelto l’opzione "Advanced".
  • Raccomandiamo vivamente di usare IKEv2 invece di IKEv1 per migliorare la sicurezza, velocizzare l’instaurazione della connessione, stabilità, supportare la mobilità e aumentare l’efficienza nella gestione dei cambiamenti di rete.
  • Dai un nome comprensibile e scegli Site-to-Site VPN.
  • Clicca su "Next"
Impostazioni Fase 1
  • Nella schermata successiva, inserisci “Secure Gateway”. Questo è l’indirizzo WAN del tuo secondo firewall; in questo caso, è l’indirizzo IP del sito Branch. (Quando inizierai a configurare il secondo firewall, dovrai inserire l’indirizzo IP WAN di questo firewall.)
  • Imposta le proposte della fase 1 come desiderato. Per motivi di sicurezza, scegli una password forte e proposte con buona crittografia/autenticazione, come AES256 per la crittografia, SHA512 per l’autenticazione e DH14 per il gruppo di chiavi.
Impostazioni Fase 2
  • Assicurati che le impostazioni della fase 2 siano uguali a quelle della fase 1 (ad esempio AES256, SHA512).
  • Local Policy e Remote Policy - Le policy locali e remote definiscono quale traffico viene criptato in una VPN site-to-site, garantendo comunicazioni sicure, efficienti e correttamente instradate tra le reti.
    Nota: Controlla prima che l’indirizzo IP della subnet remota non esista già nella subnet locale per evitare una doppia configurazione degli indirizzi IP. Quando la subnet remota è simile a una subnet locale, potrai raggiungere solo la rete locale.
  • Una volta inseriti correttamente tutti i dati, clicca su “Next”, verifica nuovamente tutte le impostazioni, clicca su "Save" e procedi a configurare il secondo firewall.
Impostazioni del sito Branch (Wizard)
Devi seguire esattamente la stessa procedura per il firewall nel secondo ufficio. La principale differenza riguarda solo alcune impostazioni.
  • Gateway IP deve essere specificato come l’IP WAN del dispositivo nel sito HQ
  • Local Policy e Remote Policy saranno anche diverse. Esempio qui sotto:
    Sito HQ
    Local Policy: 192.168.40.1
    Remote Policy: 192.168.70.1
    Sito Branch:
    Local Policy: 192.168.70.1
    Remote Policy: 192.168.40.1
  • Se tutto è stato configurato correttamente e non ci sono problemi con la connessione, altre impostazioni o costruzione, una connessione VPN verrà stabilita automaticamente subito dopo aver salvato le impostazioni.
Metodo Manuale per la configurazione della VPN
VPN Gateway - Impostazioni Manuali sito HQ
Vai su Configuration -> VPN -> VPN Ge -> Add
  • Seleziona la casella Enable
  • Dai un nome chiaro name
  • Seleziona la versione IKE
  • My Address (Interfaccia) - imposta il tuo indirizzo IP WAN.
  • Peer Gateway Address - Questo è l’indirizzo WAN del tuo secondo firewall; in questo caso, è l’indirizzo IP del sito Branch. (Quando inizierai a configurare il secondo firewall, dovrai inserire l’indirizzo IP WAN di questo firewall.)
  • Pre-Shared Key - Crea una password forte (userai questa chiave anche sul dispositivo remoto).
  • Impostazioni Fase 1 - Imposta le proposte della fase 1 come desiderato. Per motivi di sicurezza, scegli una password forte e proposte con buona crittografia/autenticazione, come AES256 per la crittografia, SHA512 per l’autenticazione e DH14 per il gruppo di chiavi.
VPN Tunnel - Impostazioni Manuali sito HQ
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection > Add
La prima cosa da fare è creare un oggetto per la “Remote Policy” cliccando su “Create New Object” e selezionando “IPV4 Address.”
  • Nome - inserisci un nome chiaro
  • Tipo Indirizzo - “SUBNET”
  • Rete - l’indirizzo della rete locale del sito remoto
  • Maschera di rete - la subnet mask del sito remoto
  • Poi clicca su “OK”
Ora, possiamo continuare a compilare gli altri campi.
  • Seleziona Site-To-Site VPN
  • VPN Gateway - Seleziona il VPN Gateway creato nel passaggio precedente
  • Local Policy e Remote Policy saranno differenti.
  • Impostazioni Fase 2 - Imposta le proposte della fase 2 come desiderato. Per motivi di sicurezza, scegli una password forte e proposte con buona crittografia/autenticazione, come AES256 per la crittografia, SHA512 per l’autenticazione e DH14 per il gruppo di chiavi.
  • Clicca su "Ok"
Ora, possiamo iniziare a configurare il sito Branch. Per farlo, segui gli stessi passaggi fatti per il sito HQ, ma con alcune modifiche ai dati.
VPN Gateway - Impostazioni Manuali sito Branch
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
Ripeti i passaggi del sito HQ per configurare il VPN Gateway
  • Quando hai configurato il VPN Gateway sul firewall nel sito HQ, hai specificato l’IP WAN del sito Branch nel campo "Peer Gateway Address Static Address”. Ora, configurando il sito Branch, devi specificare l’IP WAN del sito HQ nel campo "Peer Gateway Address Static Address”.
  • Pre-Shared Key - deve essere la stessa per entrambi i siti.
VPN Tunnel - Impostazioni Manuali sito Branch
Ripeti i passaggi del sito HQ per configurare il VPN Tunnel
  • Ad eccezione di alcune differenze, quando hai configurato il sito HQ, hai specificato la rete del sito Branch nella Remote Policy. Ora, configurando il sito Branch, devi specificare la rete del sito HQ nel campo Remote Policy.
Seleziona l’opzione "Nailed-Up" per stabilire il tunnel VPN e connetterti automaticamente.
Testare il risultato
  • Connetti manualmente il tunnel VPN la prima volta. Successivamente, dovrebbe riesaminare la connettività e riconnettersi automaticamente.
  • Puoi vedere che il tunnel VPN è connesso quando il simbolo della terra è verde
Nota: Controlla le regole del firewall per assicurarti che esistano le regole predefinite IPSec-to-Device e IPSec-to-Any.
Altrimenti, il traffico tra i tunnel potrebbe essere bloccato.
Limitazione - Uso di più subnet
Sui firewall Zyxel, esiste una limitazione per cui non è possibile selezionare più subnet in un tunnel VPN. La policy locale (subnet) e la policy remota (subnet) possono essere configurate ciascuna con una sola subnet.
Configure -> VPN -> IPSec VPN -> VPN Connection -> Policy
Per aggirare questo problema, puoi configurare manualmente una route policy per instradare altre subnet nel tunnel.
Crea questa route policy:
Nota! Potrebbe essere necessario instradare i pacchetti di risposta indietro attraverso il tunnel sul sito remoto.
Risoluzione dei problemi
Problemi comuni e soluzioni:
  • Chiave Pre-condivisa errata: Controlla due volte la chiave pre-condivisa su entrambi i dispositivi.
  • Configurazione subnet errata: Assicurati che le subnet locali e remote corrette siano configurate nelle impostazioni VPN.
  • Impostazioni Fase 1 e Fase 2:
Impostazioni chiave da verificare per assicurarsi che siano uguali su entrambi i siti
  • Metodo di autenticazione: Tipicamente si usa una chiave pre-condivisa.
  • Algoritmo di crittografia: Opzioni comuni includono AES (128/256 bit), 3DES.
  • Algoritmo di hash: Tipicamente SHA-256 o SHA-512 o SHA-1.
  • Gruppo DH (Diffie-Hellman): Assicura uno scambio di chiavi sicuro (es. Gruppo 2, Gruppo 14).
  • Lifetime:
Per istruzioni più dettagliate sulla risoluzione dei problemi, consulta il link:
Zyxel Firewall [VPN] - Risoluzione dei problemi della VPN Site-to-Site [modalità Stand-alone]
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 10 su 19
Condividi
Commenti
0 commenti
