Come ottenere diversi privilegi con l'autenticazione RADIUS
Come ottenere diversi privilegi con l'autenticazione RADIUS: Come ottenere diversi privilegi con l'autenticazione RADIUS: In ZyWALL USG, è possibile configurare gli utenti locali con privilegi diversi come admin, admin, utenti e guest. Ciò consente agli utenti di avere privilegi diversi quando accedono a USG. Per gli account ext-user, che sono autenticati da un server RADIUS esterno, USG imposta il privilegio per l'account su "utente" per impostazione predefinita se il server RADIUS non dispone delle informazioni sul tipo di utente. Come possiamo assegnare il tipo di utente come definito su USG all'account ext-user sul server RADIUS in modo che USG possa ottenere il tipo di utente una volta che un utente RADIUS è stato autenticato? In questa guida, ti mostreremo come configurare un attributo specifico del fornitore per impostare il tipo di utente per ciascun gruppo di utenti sul server RADIUS (NPS).
1. Condizioni
2. Obiettivi da raggiungere
3. Tipo di utente
4. Verifica
5. conclusione
Guida alla configurazione:
1. Condizioni
Server RADIUS: Windows Server 2008 R2
Creare tre gruppi sul server RADIUS: csoadmin, csosecurity e csoguest. Aggiungi membri in ciascun gruppo.
Assegnare il tipo di utente per ciascun gruppo di utenti sul server RADIUS.
Configurazione del server RADIUS
1. Vai su Strumenti amministratore> Server criteri di rete .
2. Seleziona CSO_admin e vai su Proprietà .
3. Vai su Impostazioni> Attributi RADIUS> Specifico del fornitore . Fai clic sul pulsante Aggiungi .
4. Selezionare Specifico del fornitore e fare clic sul pulsante Aggiungi .
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi .
6. Immettere il codice fornitore di ZyXEL: 890 . Fai clic sul pulsante Configura attributo .
7. È necessario configurare il tipo di utente, il lease-time e il reauth-time in ciascun attributo.
Sulla serie ZyXEL USG, abbiamo supportato quattro tipi di utenti su support: admin, amministratore limitato, utente e guest.
In questo esempio, impostiamo "admin" come privilegio di questo gruppo.
3. Tipo di utente
Numero attributo assegnato dal fornitore: 1 Formato attributo: stringa
Valore attributo: admin
Durata dell'affitto
Numero attributo assegnato dal fornitore: 2 Formato attributo: stringa
Valore attributo: 0 ~ 1440
Reauth-time
Numero attributo assegnato dal fornitore: 3 Formato attributo: stringa
Valore attributo: 0-1440
8. Il tipo di utente, il lease-time e il reauth-time sono configurati in ciascun attributo per il gruppo CSO_admin.
9. Fare clic sul pulsante Applica per completare l'impostazione del privilegio.
10. Ripetere i passaggi da 1 a 9 per completare la configurazione degli attributi specifici del fornitore per i criteri di rete CSO_guest e CSO_support.
4. Verifica
Utilizzare l'autenticazione Web per verificare il tipo di utente dell'utente che ha effettuato l'accesso.
Topologia
1. Inserire un segno di spunta nella casella di controllo Abilita autenticazione Web su USG.
2. Vai a CONFIGURAZIONE> Oggetto> Server AAA> RADIUS e configura il server RADIUS su USG
3. Vai a CONFIGURAZIONE> Oggetto> Server AAA> RADIUS e configura il server RADIUS su USG
4. Utilizzare l'account a livello di ospite "CSO_guest" e l'account a livello di amministratore "Bob" per accedere rispettivamente al dispositivo
Risultato del test per l'account "CSO_guest"
Senza configurare gli attributi specifici del fornitore per il gruppo dell'account "CSO_guest", appartiene al tipo "Utente" quando si va a controllare gli utenti che hanno effettuato l'accesso nell'USG.
Dopo aver seguito la guida alla configurazione per impostare l'attributo specifico del fornitore per il gruppo "CSO_guest" e utilizzare lo stesso account a livello di ospite "CSO_guest" per accedere nuovamente al dispositivo, il tipo di utente diventa "Ospite"
Risultato del test per l'account "Bob"
Senza configurare gli attributi specifici del fornitore per il gruppo dell'account "Bob", appartiene al tipo "Utente" quando si va a controllare gli utenti che hanno effettuato l'accesso nell'USG.
Dopo aver seguito la guida alla configurazione per impostare l'attributo specifico del fornitore per il gruppo "CSO_admin" e utilizzare lo stesso account di livello amministratore "Bob" per accedere nuovamente al dispositivo, il tipo di utente diventa "Amministratore".
5. conclusione
Seguendo questa guida, è possibile assegnare diversi tipi di utenti per gli account di gruppo RADIUS in base al loro privilegio, proprio come gli utenti locali. ZyWALL USG otterrà quindi il tipo di utente, il tempo di leasing e il tempo di riautenticazione dal server RADIUS una volta autenticato l'utente che ha effettuato l'accesso, che utilizzato per controllare l'accesso ai servizi nell'USG.
In caso di problemi, provare a risolverlo con la seguente guida:
NOTA BENE:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
