Site-to-Site IPSec VPN - CHILD_SA config '<name>' nem található a
Avviso importante:
Questo articolo spiega quando l'errore CHILD_SA config '' not found può comparire sui firewall Zyxel, perché si verifica e quali misure è possibile adottare per risolverlo. Il problema di solito non è causato da impostazioni VPN errate, ma dal modo in cui il firewall crea internamente la configurazione di Fase 2 (Child SA).
Descrizione dell'errore
Quando si tenta di stabilire una VPN IPSec Site-to-Site su un firewall Zyxel, viene visualizzato il seguente messaggio di errore
Comando non riuscito: configurazione CHILD_SA '' non trovata
L'errore si verifica più spesso quando si fa clic sul pulsante "Connetti", anche se tutti i parametri VPN sembrano corretti nella GUI.
Cosa significa questo errore?
Questo errore indica che la Fase 2 (Child SA), ovvero la parte della configurazione VPN che definisce le sottoreti locali e remote, non è stata creata o non è stata salvata correttamente all'interno del firewall.
Note importanti:
  • Anche se nell'interfaccia vengono visualizzate le reti corrette
  • Anche se gli stessi indirizzi IP sono selezionati dalla Rubrica
L'oggetto Child SA interno potrebbe essere mancante o danneggiato.
Quando si verifica più spesso questo problema?
Questo errore è più comune nei seguenti scenari:
  • Il primo tunnel VPN su un firewall nuovo o installato di recente
  • Utilizzo di oggetti della Rubrica per i selettori di Fase 2
  • Ambienti misti, ad esempio:
    • Serie H (gestita da Nebula) ↔ USG Flex (autonoma)
  • VPN configurata tramite Nebula, mentre il dispositivo remoto non è della serie H
  • La configurazione VPN è stata creata ma non applicata correttamente (Applica)
Perché succede
Il firewall converte internamente le impostazioni della Fase 2 (reti locali e remote) in voci SA secondarie.
In alcuni casi:
  • Le voci Child SA non vengono create
  • Oppure vengono create in modo errato
  • Oppure non vengono salvate durante la prima configurazione
Per questo motivo, quando il firewall tenta di connettersi, non riesce a trovare la Child SA richiesta e visualizza l'errore.
Soluzione consigliata (passo dopo passo)
  • Rimuovere la configurazione VPN Site-to-Site esistente su entrambi i dispositivi
  • Creare la VPN da zero (utilizzare gli stessi parametri PSK, algoritmi, reti)
Metodo di configurazione consigliato
Se il dispositivo remoto è USG Flex (non serie H, autonomo):
  • Configurare la VPN utilizzando la GUI Web locale
  • Utilizzare il classico IPSec basato su criteri
Questo metodo offre una migliore compatibilità e un comportamento più stabile rispetto alla configurazione della VPN tramite Nebula.
Controllare le impostazioni della Fase 2
Assicurarsi che:
  • Le sottoreti locali e remote siano corrette
  • Le sottoreti non si sovrappongano
Gli oggetti della Rubrica possano essere utilizzati, ma se il problema persiste:
  • Definire temporaneamente le reti manualmente, senza oggetti della Rubrica
Ricollegare il tunnel
  • Fare clic su Connetti
  • Nella maggior parte dei casi, l'errore scompare immediatamente dopo aver ricreato il tunnel
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
