FAQ-E: Come interpretare lo stato della diagnostica dei cavi degli switch Zyxel Nebula
Avviso importante:
La funzione Cable Diagnostics su Zyxel Nebula consente di verificare le condizioni fisiche dei cavi Ethernet collegati alle porte dello switch. È in grado di rilevare problemi quali circuiti aperti, cortocircuiti o disadattamenti di impedenza e di stimare la distanza dal punto di guasto. Ciò aiuta a identificare e risolvere i problemi di cablaggio senza la necessità di strumenti esterni.
Nota: il valore della lunghezza del cavo visualizzato può variare a seconda della qualità del cavo e del dispositivo remoto collegato. Inoltre, le misurazioni della lunghezza del cavo sono generalmente più accurate quando il cavo è più lungo di 10 metri.
Vai su Site-wide > Devices > Switches > [Nome dello switch] > [Numero della porta], scorri verso il basso fino a Cable Diagnostics e cliccaci sopra.
Campo Stato
Stato della coppia OK: La connessione fisica è corretta.
Aperto: Nessuna connessione fisica (rilevato un circuito aperto)
Cortocircuito: è stato rilevato un cortocircuito tra la coppia di fili.
Sconosciuto: il dispositivo Nebula non è riuscito a eseguire la diagnostica sul cavo collegato a questa porta.
Non supportato: la porta è una porta in fibra ottica o non è attiva.
Lunghezza cavo Valore: lunghezza totale del cavo Ethernet. Sono presenti dispositivi su entrambi i lati del cavo
N/A: lo stato della coppia è Aperto o Cortocircuito, verificare la distanza dal guasto.
Non supportato: il chipset del dispositivo Nebula non supporta
Distanza dal guasto (m) Valore: distanza tra la porta e il punto in cui il cavo è aperto o in cortocircuito.
N/A: lo stato della coppia è OK.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
