Come reimpostare una password di amministratore dimenticata su Zyxel USG FLEX H Series (senza reimpostare la configurazione)
Avviso importante:
Questo articolo spiega come reimpostare la password di amministratore sui dispositivi Zyxel USG FLEX H Series senza eseguire un ripristino di fabbrica. Il processo di ripristino richiede la connessione al dispositivo tramite un cavo seriale e l'utilizzo del programma terminale Tera Term.
Avvertenze e precauzioni importanti
  • Questa procedura non cancella la configurazione del dispositivo (VPN, regole, oggetti e altre impostazioni rimangono intatte).
  • Eseguireun backup della configurazione ogni volta che è possibile. Anche se questo metodo mantiene la configurazione, un backup garantisce la possibilità di ripristinare tutto in caso di problemi imprevisti.
  • Per eseguire questa procedura è necessario avere accesso fisico al dispositivo e disporre di un cavo console adeguato.
  • Se non si riesce ad accedere alla modalità Debug o i comandi non vengono accettati, verificare il tipo di cavo e le impostazioni della porta COM.
  • Dopo aver riottenuto l'accesso, modificare immediatamente la password e configurare le restrizioni per l'interfaccia di amministrazione per migliorare la sicurezza.
Requisiti
  • Cavo console RJ-45 → DB-9 (rollover) o adattatore USB-seriale (per PC senza porta COM).
  • ProgrammaTera Term (o alternative come PuTTY, SecureCRT).
  • Impostazioni della porta COM: 115200, 8, N, 1, Controllo di flusso = Nessuno.
  • Accesso fisico al dispositivo Zyxel.
Istruzioni passo per passo
1. Collegamento al dispositivo
  1. Inserire il cavo della console nella porta Console del dispositivo e collegarlo al PC.
  2. Aprire Tera Term.
  3. Selezionare la porta COM appropriata e configurarla con i seguenti parametri:
    • Velocità di trasmissione: 115200
    • Bit di dati: 8
    • Parità: Nessuna
    • Bit di stop: 1
    • Controllo di flusso: Nessuno
2. Riavvio e modalità di debug
  1. Riavviare il dispositivo (tramite il pulsante di riavvio o il ciclo di alimentazione).
  2. Durante l'avvio, Tera Term visualizzerà: "Premere un tasto qualsiasi per accedere alla modalità di debug".
  3. Premere un tasto qualsiasi per accedere alla modalità Debug.
3. Reimpostare la password
Raccomandazione sull'uso del parametro-f
Si consiglia vivamente di non utilizzare l' opzione-f se non dietro esplicita indicazione dell'assistenza Zyxel o quando si lavora in un ambiente di laboratorio controllato.
  • Senza -f, il dispositivo può rifiutarsi di eseguire un comando se c'è il rischio di interruzione del servizio o di perdita di stato.
  • Con -f, il comando viene eseguito indipendentemente da avvisi o restrizioni, il che può portare a un comportamento inaspettato.
⚠️ Importante: l'uso di -f su un dispositivo di produzione può provocare un riavvio o un reset dello stato HA, con un potenziale impatto sulla disponibilità della rete.
Nella console di debug, immettere
atkz -g atgo -f
  • atkz -g - reimposta la password dell'amministratore.
  • atgo -f - esce dalla modalità Debug e riprende il normale avvio.
4. Completare il processo
  1. Attendere che il dispositivo termini l'avvio.
  2. Accedere con il nome utente admin e la password predefinita (di solito 1234, ma verificare con la documentazione del modello o l'etichetta del dispositivo).
  3. Impostare immediatamente una nuova password forte.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
