Zyxel USG FLEX Serie H HA - Come mettere in pausa il dispositivo HA HA PRO
Avviso importante:
La funzione PAUSA HA consente agli utenti di mettere in pausa la sincronizzazione e disabilitare temporaneamente il failover automatico durante la risoluzione dei problemi. La funzione PAUSA HA può essere avviata solo dal dispositivo attivo. L'abilitazione di **PAUSA HA del dispositivo** non disaccoppia i due firewall; sospende invece temporaneamente i controlli dell'interfaccia monitorata, la comunicazione heartbeat e la sincronizzazione dei file.
Nota: prima di fare clic su Applica, spegnere il dispositivo passivo. È essenziale spegnere il dispositivo passivo (scollegarlo dalla fonte di alimentazione) prima di attivare "Pausa dispositivo HA". In caso contrario, entrambi i dispositivi potrebbero diventare attivi contemporaneamente, causando potenzialmente conflitti e interruzioni di rete.
Quando la pausa HA è abilitata, nelle pagine seguenti apparirà un banner di avviso per ricordare agli utenti
È inoltre possibile controllare il log e lo stato del sistema per assicurarsi che la modalità di pausa sia attivata correttamente.
Una volta completate tutte le modifiche o i test necessari, è possibile disattivare la modalità di pausa e ricollegare il dispositivo passivo all'alimentazione.
Nota: in alcuni casi, dopo questa procedura, le modifiche apportate sul dispositivo attivo continueranno a essere sincronizzate automaticamente con il dispositivo passivo. Tuttavia, lo stato di sincronizzazione potrebbe non aggiornarsi inizialmente. Per risolvere questo problema, è sufficiente avviare la sincronizzazione manualmente una volta. Dopodiché, lo stato si aggiornerà normalmente.
Per avviare la sincronizzazione manualmente:
Importante! Dopo la disattivazione della modalità di pausa, eventuali modifiche apportate sul dispositivo attivo non verranno sincronizzate con il dispositivo passivo fino a quando non verrà eseguita una delle seguenti azioni:
  1. Non vengono apportateulteriori modifiche alla configurazione sul dispositivo attivo che potrebbero attivare la sincronizzazione automatica.
  2. Venga avviata una sincronizzazione manuale completa tramite la console web, come mostrato nell'esempio seguente.
Tuttavia, si consiglia di avviare la sincronizzazione completa semplicemente utilizzando il comando:
cmd device-ha force-sync full
Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia web del dispositivo, fare clic su "Web Console"
inserire il comando:
Verifica lo stato (dopodiché, lo stato della sincronizzazione più recente e tutte le modifiche saranno aggiornate correttamente)
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
