Zyxel XMG sorozatú kapcsolók [Áttekintés]- 108HP/XMG-108/XMG-105HP áttekintés és első inicializálás
Avviso importante:
Switch Zyxel XMG-108 [Panoramica] - Panoramica dello switch XMG-108 / XMG-105HP e prima inizializzazione
Gli switch Zyxel XMG-100 Series 2.5 Gigabit sono soluzioni di rete avanzate progettate per aggiornare ed espandere la rete a velocità superiori e prestazioni migliori. Perfetti per utenti domestici, SOHO o piccoli uffici, questi switch soddisfano le crescenti esigenze di gioco online, streaming multimediale e connettività di rete wireless più veloce. Tutte le porte sono dotate di una velocità di 2,5 Gigabit Ethernet, che consente di aggiornare facilmente la velocità della rete. Inoltre, questa serie offre uno slot SFP+ aggiuntivo per l'uplink di rete ad alta larghezza di banda o per l'accesso al Network-Attached Storage (NAS).
Disclaimer! Questo articolo fornisce una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a tutti i modelli, software o versioni del firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello/versione o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
Configurazione rapida
Si tratta di uno switch non gestito e la sua configurazione è semplice:
  • Collegare lo switch all'alimentazione: Collegare lo switch a una fonte di alimentazione adeguata.
  • Collegare alla rete: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare lo switch a un modem o router con accesso a Internet.
  • Iniziare a usare lo switch: A questo punto è possibile utilizzare lo switch, che gestirà automaticamente le porte per voi.
Caratteristiche principali
Connettività ad alta velocità:
  • La serie XMG-100 comprende modelli a 5 e 8 porte, con tutte le porte che supportano velocità Ethernet di 100/1000/2500 Mbps con supporto MDI/MDIX automatico. Questa capacità multi-gigabit garantisce un trasferimento di dati rapido e continuo tra tutti i dispositivi collegati.
Comodità plug-and-play:
  • Grazie al design plug-and-play, la serie XMG-100 consente agli utenti di aggiornare facilmente la velocità della rete senza dover ricorrere a configurazioni complesse. È sufficiente collegare lo switch ai dispositivi compatibili con il protocollo 2.5G per ottenere immediatamente prestazioni di rete migliori.
Funzionamento silenzioso e stabile:
  • Costruito con un design senza ventole, la serie XMG-100 funziona in modo silenzioso, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente domestico o aziendale. Il suo hardware robusto garantisce prestazioni stabili, contribuendo a un'esperienza di rete affidabile.
Aggiornamento conveniente:
  • La serie XMG-100 consente agli utenti di aumentare la velocità di rete da 1Gbps a 2,5Gbps utilizzando i cavi esistenti, eliminando la necessità di costi di cablaggio aggiuntivi.
Prestazioni ottimizzate:
  • La serie dispone di switch con capacità di commutazione fino a 60 Gbps e velocità di inoltro fino a 44,6 Mpps. Supportano l'auto-negoziazione con larghezza di banda fino a multi-gigabit (100M/1G/2,5G), il che li rende una scelta eccellente per le feste in LAN, l'intrattenimento ad alte prestazioni e le reti efficienti di piccoli uffici/uffici domestici (SOHO).
Caratteristiche specifiche del modello:
XMG-108HP:
  • Porte: 8 x 2,5G Ethernet, 1 x 10G SFP+
  • PoE: 8 x 60W PoE++ (802.3bt)
  • Budget PoE totale: 100W
  • Capacità di commutazione: 60 Gbps
  • Velocità di inoltro: 44,6 Mpps
  • Consumo di energia: Max 120W, Min 2,74W
XMG-108:
  • PoE: Nessuno
  • Budget PoE totale: N/D
  • Consumo di energia: Max 9,12 W, Min 1,56 W
XMG-105HP:
  • PoE: Nessuno
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 8
Condividi
Commenti
0 commenti
