Következő generációs vezeték nélküli [WI-FI7] - A WI-FI 7 technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása az új Zyxel Access Point NWA 130 BE-vel
Avviso importante:
Punto di accesso NebulaFlex Pro BE11000 WiFi 7 a tripla radio NWA 130 BE
Vi presentiamo lo Zyxel NWA130BE, realizzato per il moderno ambiente di lavoro. Con la sua CPU quad-core Qualcomm, sperimenta la velocità fulminea del WiFi 7 fino a 11 Gbps, unita a un aumento della capacità. Dotato di 2 porte Ethernet 2,5G, offre un percorso di aggiornamento conveniente e una perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente. Grazie alle funzionalità di gestione e sicurezza di Zyxel Nebula, garantisce una connettività e un'affidabilità robuste per le esigenze di livello aziendale. Inoltre, grazie alla tecnologia NebulaFlex, gli utenti hanno la flessibilità di passare dalla modalità standalone a quella gestita dal cloud senza alcuno sforzo.
Disclaimer!
Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a tutti i modelli e versioni software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello/versione
o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
Nome del modello NWA 130 BE
Descrizione Punto di accesso 802.11be (WiFi 7) Triple-Radio Unified Pro
Banda Tripla banda
Velocità WiFi BE22000
Potenza 2,4GHz 19dBm
Potenza 5GHz 25dBm
Potenza 6GHz 21dBm
Antenna Antenna interna
Guadagno 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz e 5,0 dBi@ 6GHz
Velocità di collegamento 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Numero di porte 2
PoE BT/AT
Gestione Nebula / standalone
Scoprite insieme a noi l'entusiasmante regno della tecnologia WIFI 7. In questo articolo approfondiremo i suoi potenziali vantaggi, forniremo una panoramica approfondita di questo progresso all'avanguardia e accenderemo i riflettori sugli access point (AP) NWA 130 BE di Zyxel che sono all'avanguardia nell'adozione di questa tecnologia. che sono all'avanguardia nell'adozione di questa tecnologia.
Introduzione a WiFi 7
WiFi 7 è lo standard WiFi di nuova generazione, progettato per fornire un'esperienza WiFi Extreme High Throughput (EHT). Funziona nelle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, ed è quindi in grado di offrire velocità incredibili, una latenza significativamente inferiore e una notevole affidabilità. In particolare, WiFi 7 mantiene la compatibilità con gli standard WiFi precedenti, tra cui WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 e WiFi 6E.
Miglioramenti generali WiFi 7
  • Tecnologia di modulazione più avanzata - 4096-QAM
  • Più antenne MIMO consentite - Fino a 16x16 MIMO
  • Larghezza di banda più ampia - Banda 6GHz: 320MHz - Banda 5GHz: 240MHz (FCC)
Caratteristiche principali di WiFi 7
1. Velocità 5 volte superiori: WiFi 7 stabilisce nuovi record con velocità massime sbalorditive fino a 46 Gbps, cinque volte più veloci dei 9,6 Gbps offerti da WiFi 6/6E. Ciò significa che WiFi 7 è in grado di gestire con facilità attività ad alta intensità di dati come lo streaming di video 8K, le applicazioni di realtà virtuale e il download di file di grandi dimensioni.
2. 100% di latenza in meno: WiFi 7 vanta prestazioni di latenza notevolmente migliorate, grazie a nuove funzionalità come il Multi-link operation (MLO). L'MLO consente ai dispositivi di inviare e ricevere simultaneamente dati su più bande, aumentando il throughput e riducendo la latenza di trasmissione.
3. Caratteristiche wireless: WiFi 7 introduce diverse funzionalità avanzate, come il canale extra-largo a 320 MHz, la modulazione 4K QAM per una maggiore velocità di trasmissione dei dati e il puncturing per ridurre le interferenze. Queste caratteristiche aumentano l'efficienza complessiva della rete e migliorano l'esperienza degli utenti.
4. Vantaggi dell'operazione MLO (Multi-link Operation)
Il Multi-link Operation (MLO) è una caratteristica chiave di WiFi 7, che offre diversi vantaggi agli utenti:
  • Aumento della velocità dei dati: L'MLO consente ai dispositivi di utilizzare simultaneamente più bande per la trasmissione dei dati, con conseguente aumento della velocità di trasmissione.
  • Bassa latenza: Con l'MLO, i dispositivi possono inviare e ricevere dati contemporaneamente su collegamenti diversi, riducendo la latenza.
  • Alta affidabilità e prevenzione delle interferenze: L'MLO seleziona dinamicamente il collegamento migliore (2,4GHz, 5GHz o 6GHz) per trasferire i dati in base alle esigenze dell'applicazione, garantendo un'elevata affidabilità ed evitando le interferenze.
5. Vantaggi della punzonatura
La punzonatura è un'altra caratteristica di WiFi 7 con molteplici vantaggi:
  • Alta efficienza: La punzonatura consente di utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili, permettendo di inviare e ricevere più dati, anche in presenza di interferenze.
  • Aumento del throughput: Bloccando le interferenze e aprendo più canali per l'uso, il puncturing porta a un throughput più elevato.
  • Bassa latenza: In ambienti affollati e con interferenze, la foratura consente di aumentare la larghezza di banda e ridurre la latenza.
In conclusione, WiFi 7 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di comunicazione wireless. Grazie all'eccezionale velocità, alla minore latenza e alle funzioni avanzate, WiFi 7 è destinato a rivoluzionare il modo in cui viviamo la connettività wireless.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 3
Condividi
Commenti
0 commenti
