Strumento di conversione firewall - Convertitore e configuratore online
Avviso importante:
In questo articolo scoprirai come ottenere un registro dettagliato dei motivi per cui la tua nuova configurazione non può essere importata nel nuovo dispositivo.
Per fare un esempio, esamineremo il seguente scenario in cui abbiamo eseguito una conversione della configurazione da un dispositivo USG FLEX 60W a un dispositivo USG FLEX 200.
Avviso! Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a ogni modello,
versione di software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello/versione o contattare l'assistenza tecnica per informazioni accurate.
Le istruzioni su come convertire la configurazione sono disponibili al seguente link:
Firewall [Converter] - Convertitore del configuratore online
Sarà inoltre utile leggere le istruzioni:
Zyxel Firewall [Strumento di conversione] - Risoluzione dei problemi relativi al caricamento della configurazione
Se si verifica un problema durante il tentativo di applicare una nuova configurazione al dispositivo e la configurazione non può essere applicata, seguire questi passaggi:
Vai su Configurazione -> Manutenzione -> Gestione file
  • Carica la configurazione precedentemente convertita
  • Seleziona la configurazione caricata
  • Fai clic su "Applica"
  • Seleziona la casella "Ignora gli errori e completa l'applicazione del file di configurazione, quindi ripristina la configurazione precedente"
  • Fai clic su "OK"
Successivamente, avrà inizio il processo di applicazione della configurazione. Se la configurazione è priva di errori o componenti incompatibili, verrà implementata. Se invece la configurazione contiene errori, il processo ripristinerà la configurazione precedente.
Se sei tornato alla configurazione originale, è il momento di controllare i log e determinare cosa c'è di sbagliato nelle configurazioni.
Per farlo, vai su Monitor -> Log
  • Categoria: "File Manager"
  • Parola chiave: "ERROR:"
  • Fai clic su "Cerca"
Come nell'esempio qui sotto, vedrai un elenco dei problemi a causa dei quali la configurazione non è stata applicata
Nel nostro esempio, abbiamo una chiavetta USB cellulare installata e configurata nell'USG FLEX60, ma non la utilizziamo nell'USG FLEX 200.
In questo caso, abbiamo diverse soluzioni:
  • Installare una chiavetta USB cellulare nella porta corrispondente nell'USG FLEX 200
  • Disabilitare l'interfaccia cellulare; questa operazione può essere eseguita nell'USG60 prima di caricare la configurazione
  • Disabilitare direttamente nel file di configurazione l'interfaccia cellulare, come mostrato di seguito:
Dopo aver apportato le modifiche appropriate, eseguire nuovamente la procedura per scaricare la configurazione sul nuovo dispositivo.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
