Vezeték nélküli WiFi - Legjobb optimalizálási gyakorlat 2,4 GHz & 5 GHz hálózatokhoz
Ez a cikk elmagyarázza, hogyan állíthatja be WiFi-jét (vezeték nélküli hálózatát) a legjobb gyakorlatok alkalmazásával, hogy elkerülje a WiFi megszakadásokat és az internetkapcsolat / lassú WiFi problémákat az interneten. Bemutatja, hogyan konfigurálhatja a roamingot, az intelligens irányítást (smart steering), az 802.11k/v/r protokollokat, hogyan kezelje az interferenciát, az ügyfélkapcsolatok megszakadását / bontását, valamint a WiFi sebességproblémáit. Emellett útmutatást ad arra, mit tegyen, ha vannak felhasználók, akik nem érik el a hálózati erőforrásokat, vagy ha magas terhelés miatt megszakad a kapcsolat.
Felelősségkizárás! Ez a cikk általános WiFi környezetek teljesítményének növelésére szolgáló legjobb gyakorlatokat ismertet. Ezek a javaslatok nem feltétlenül alkalmazhatók az Ön speciális környezetére, ha az eltér a WiFi környezet „normál” feltételeitől. A legtöbb paraméter esetében próbálkozásos módszerrel kell megtalálni az optimális beállításokat az adott környezethez. Pontosabb telepítéshez erősen ajánlott egy aktív helyszíni felmérés.
Roaming
Ha azt tapasztalja, hogy a kapcsolat bizonyos pontokon „lefagy”, nehézségei vannak jó jelerősség elérésével annak ellenére, hogy közel vannak a hozzáférési ponthoz (AP), vagy ha az ügyfelek jó kapcsolattal indulnak, de a következő AP-hez érve a kapcsolat instabillá válik, majd megszakad.
Ezek a tünetek általánosságban a roaming problémák néven ismertek.
Fontos megjegyezni, hogy a zökkenőmentes roaming élmény elsősorban a jó telepítés eredménye, nem csak a beállításoktól függ. Azonban a konfiguráció segíthet a roaming élmény javításában. Az ügyfélnek akkor kell roamingolnia, amikor a jelerősség -75 dBm alá csökken, és ideálisan a WiFi kliens jele -65 dBm-nél erősebb kell legyen bárhol is mozog a WiFi környezetben.
1.1 Intelligens irányítás (Smart Steering)
Az intelligens irányítást akkor használjuk, ha több mint egy AP van. Ez megakadályozza az úgynevezett „ragadós ügyfeleket” („Sticky clients”), azaz azokat a WiFi klienseket, amelyek egy AP-hez (AP1) kapcsolódnak, de amikor a következő AP-hez (AP2) mennek, nem csatlakoznak hozzá, még akkor sem, ha az AP2 jele jobb. Ennek oka, hogy még mindig van jelük az AP1-en (bár gyenge), és az ügyfél úgy ítéli meg, hogy a jel elegendő az internetkapcsolathoz.
Itt engedélyezhetjük az intelligens irányítást, amely egy ügyfelet a következő elérhető AP-hez irányít, amikor a jel eléri a bizonyos „alacsony” szintet. Ez biztosítja, hogy a lehető legjobb jel legyen bárhol is tartózkodik a környezetben. Ha az ügyfél jele túl gyenge lesz, és nincs körülötte jobb jelet adó AP, akkor teljesen kilépteti a WiFiből. Az ügyfélnek újra közelebb kell mennie az AP-hez a csatlakozáshoz.
1.1.1 Legjobb gyakorlat szerinti értékek (mind 2,4 GHz és 5 GHz esetén)
Optimalizálás agresszivitása (Kezdetben állítsa ezt az értéket normál értékre)
- Magas - az AP agresszívebben irányítja az ügyfeleket a következő AP-hez, ha az ügyfél gyenge jelet kap
- Normál - amikor a jel -75 dBm alá csökken, az ügyfelet továbbítja a következő AP-hez
- Alacsony - az AP kevésbé agresszíven irányítja az ügyfeleket a következő AP-hez, ha az ügyfél gyenge jelet kap
Állomás leválasztási küszöb: -88 dBm
- Amikor a jel -88 dBm alá csökken, az ügyfelet kilépteti a WiFiből, és nem engedi újracsatlakozni, amíg a jel nem lesz jobb, mint -88 dBm
1.1.2 Hogyan konfiguráljuk?
Lépjen a Konfiguráció -> Objektum -> AP profil -> Rádió -> Profil hozzáadása/szerkesztése -> Haladó beállítások menüpontra
1.2 Roaming protokollok
1.2.1 802.11r
Az IEEE 802.11r egy szabvány a gyors roaminghoz vezeték nélküli hálózatokban, más néven Gyors BSS Átmenet (Fast BSS Transition vagy Fast Roaming). 802.11r támogatás nélkül az ügyfélnek újra kell hitelesítenie magát, ami problémákat okozhat a felhasználóknak (forrás). Ha RADIUS vagy Active Directory hitelesítést használ, ezt engedélyezni kell.
1.2.1.1 Legjobb gyakorlat szerinti értékek (mind 2,4 GHz és 5 GHz esetén)
Kapcsolja ki az 802.11r-t, ha nem használ 802.11x (RADIUS vagy AD hitelesítés) WiFi-n.
1.2.2 802.11k/v
Az 802.11k szabvány segíti az eszközöket abban, hogy gyorsan megtalálják a közeli AP-ket roaming célpontként egy optimalizált csatornalistát létrehozva. Amikor a jelenlegi AP jelerőssége gyengül, az eszköz erről a listáról keresi a cél AP-ket (forrás). Azonban a protokoll nem minden eszközön támogatott, ami problémákat okozhat.
Az 802.11v szabvány képes irányítani az eszközöket roamingra, és fogadja, illetve válaszol a BSS (Basic Service Set) Átmenet-kezelő keretekre, ami javítja a WLAN minőségét olyan hálózatokon, amelyek támogatják az 802.11v-t (forrás). Azonban ez a protokoll sem támogatott minden eszközön, ami problémákhoz vezethet.
1.2.3 Legjobb gyakorlat szerinti értékek (mind 2,4 GHz és 5 GHz esetén)
Kapcsolja ki az 802.11k/v-t, ha roaming problémái vannak. Ennek oka lehet nem támogatott eszközök vagy a protokollal kapcsolatos egyéb problémák.
1.2.4 Hogyan konfiguráljuk
Konfiguráció -> Objektum -> AP profil -> SSID -> SSID lista -> SSID profil hozzáadása/szerkesztése
2. Interferencia (Csatorna kihasználtság)
2.1 Mi az interferencia?
A WiFi interferencia akkor fordul elő, amikor két jel ugyanazon a frekvencián, egymáshoz közel használatos. Gondoljunk a csatornán belüli interferenciára (WiFi interferencia) úgy, mint az óceán hullámaira, amelyek két különböző irányból érkeznek: ahelyett, hogy „simán” haladnának, összeütköznek és „ütközéseket” okoznak. Eszközeinkben az interferencia szintjét „csatorna kihasználtságként” jelölik.
2.1.1 Mikor fordul elő interferencia?
Néhány példa
Van más eszköz (és/vagy más WiFi hálózat) a közelben
Ha van mikrohullámú sütője vagy bármilyen más eszköz, amely ugyanazon a frekvencián sugároz jeleket, az interferenciát okoz. Az is előfordulhat, hogy egy irodaházban van, ahol sok cégnek van saját WiFi hálózata. Ezek a WiFi környezetek áthatolnak az Ön WiFi környezetén, és ütközést okoznak.
Ha túl közel vannak egymáshoz a két hozzáférési pont
Ha két hozzáférési pont ugyanazon a csatornán működik egymás közelében, az ütközést okoz
Ha a WiFi-ket a felső emeleten telepíti, és a jel „átfolyik” az alsó emeletre
2.1.2 Hogyan ellenőrizheti az interferencia szintjét
Lépjen a Monitor -> Vezeték nélküli -> AP információk -> Rádió lista menüpontra
Általános szabály, hogy ha a csatorna kihasználtság 50% fölött van, már problémák kezdődhetnek. Ha a kihasználtság 70% fölött van, a WiFi kliensek rossz élményt tapasztalnak. Ha a kihasználtság 90% fölött van, a WiFi használhatatlan lesz a kliensek számára.
2.2 Sebességproblémák
2.1.2 Csatorna szélesség
Ha lassú WiFi-t tapasztal, annak oka lehet az interferencia. Az interferenciaszint (csatorna kihasználtság) csökkentése érdekében csökkentheti a csatorna szélességét. Ez összességében csökkenti a WiFi áteresztőképességét, de ha magas az interferencia, akkor a sebességet növelheti. A csatorna szélesség 20 MHz-től 160 MHz-ig terjedő frekvenciasávon működik; a nagyobb csatorna szélesség magasabb maximális sebességet jelent, de nagyobb interferencia kockázatával.
2.2.1.1 Legjobb gyakorlat szerinti értékek (mind 2,4 GHz és 5 GHz esetén)
Ha ingadozó sebességet, WiFi bontásokat tapasztal, állítsa a csatorna szélességet 20 MHz-re mind 2,4 GHz, mind 5 GHz esetén.
2.2.1.1 Hogyan konfiguráljuk a csatorna szélességet
Lépjen a Konfiguráció -> Objektum -> AP profil -> Rádió -> Profil hozzáadása/szerkesztése menüpontra
2.2.1 Kimenő teljesítmény
Gyakori probléma, hogy az interferencia elkerülése érdekében csökkentik az AP-k kimenő teljesítményét. Ez azonban „szürke zónákat” eredményez a WiFi környezetben, ahol nincs WiFi kapcsolat.
Néha azonban szükséges a kimenő teljesítmény csökkentése a helytelen WiFi telepítés miatt.
Kezdje a kimenő teljesítmény 3-5 dBm-mel történő csökkentésével azon rádió esetében, amelynél magas az interferencia (pl. 2,4 GHz), hogy lássa, javul-e az interferencia szintje (lásd a 2.1.2 Hogyan ellenőrizheti az interferencia szintjét részt). Ha csökken a csatorna kihasználtság, próbálja meg további 2 dBm-mel csökkenteni. Ha nem változik, lehet, hogy más problémák vannak, például a „DCS” beállítások (lásd 2.2.1 Dinamikus csatornaválasztás (DCS) beállításai).
2.2.1.2 Hogyan konfiguráljuk a kimenő teljesítményt
Lépjen a Konfiguráció -> Vezeték nélküli -> AP kezelés -> AP csoport -> AP csoport szerkesztése menüpontra
Rádió 1 = 2,4 GHz és Rádió 2 = 5 GHz
2.2.3 Sávválasztás (Band Select)
A sávválasztás olyan funkció, amely arra kényszeríti az ügyfeleket, hogy a 5 GHz-es sávhoz csatlakozzanak. Ennek oka, hogy a 5 GHz általában alacsonyabb interferenciaszinttel rendelkezik, és gyorsabb is. A hozzáférési pont háromszor próbálja meg rávenni az ügyfelet, hogy a 5 GHz-es hálózathoz csatlakozzon, mielőtt elfogadja, hogy a 2,4 GHz-eshez csatlakozzon.
2.2.3.1 Legjobb gyakorlat szerinti értékek
Ha magas az interferenciaszint (csatorna kihasználtság) a 2,4 GHz-en, de jó a kihasználtság 5 GHz-en, a sávválasztás jó opció lehet. Ugyanakkor néhány eszköz nem támogatja a sávválasztást, ami további problémákat okozhat a hálózati környezetben. Ezért a legjobb gyakorlat, hogy ezt a funkciót kikapcsolva hagyja.
2.2.3.2 Hogyan konfiguráljuk a sávválasztást
Lépjen a Konfiguráció -> Objektum -> AP profil -> SSID -> SSID lista -> SSID profil szerkesztése/hozzáadása menüpontra
2.2.4 WLAN sebességszabályozás beállítása
A WLAN sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beállítsák az AP alapvető átvitel sebességét.
Mivel a vezérlő keretek, broadcast és multicast csomagok az alap sebességet használják az átvitelhez, ez a hálózat teljesítményére is hatással van az alacsony sebesség miatt.
Ha a hálózati környezet jól telepített (például az ügyfelek jele -50 dBm és -60 dBm között van), a magasabb alapsebesség beállítása javíthatja a hálózat teljesítményét, csökkentve a vezérlőterhelést, javítva a légidő kihasználtságot és növelve az áteresztőképességet, különösen magas AP-sűrűség esetén.
Más szóval, a WLAN sebességszabályozás az AP alapvető átvitel sebességének módosítására szolgál, míg a sebességkorlátozás a csatlakozott ügyfelek átvitelét korlátozza (forrás).
2.3.4.1 Legjobb gyakorlat szerinti értékek
Ha interferencia problémái vannak, a WLAN sebességszabályozás valószínűleg nem segít. Ha azonban sűrű WiFi környezete van (sok kliens csatlakozik az AP-khez) és növelni szeretné a sebességet, megváltoztathatja a WLAN sebességszabályozás értékét 6 Mbit/s-ra 2,4 GHz-en és 11 Mbit/s-ra 5 GHz-en (és 6 GHz-en). Azonban a WLAN sebességszabályozás növelése megszakításokat és bontásokat okozhat a WiFi kliensek számára, ha túl magasra állítja.
2.3.4.2 Hogyan konfiguráljuk a WLAN sebességszabályozást
Nincs WLAN sebességszabályozás önálló módban, de az alábbi Multicast beállításokkal konfigurálhat alapvető átvitel sebességet a multicast forgalomhoz.
Válassza ki a Multicast sebességet és tartsa bekapcsolva a „fix multicast sebességet”.
Multicast sebesség - ha például 4 Mbit/s videó streaminget szeretne telepíteni, válasszon 4 Mbit/s-nál magasabb fix multicast sebességet.
2.3 Kapcsolódási problémák
2.3.1 Dinamikus csatornaválasztás (DCS) beállítások
2.3.1.1 Mi az a Dinamikus Csatornaválasztás?
A Dinamikus Csatornaválasztás (DCS) a legfontosabb vezeték nélküli kommunikációs elemek közé tartozik dinamikusan változó elektromágneses környezetekben, ahol a felhasználó jobb kommunikációs minőséget tapasztalhat egy jobb csatorna kiválasztásával (forrás). Egyszerűbben: ez az elem dinamikusan választja ki a megfelelő csatornát a környezetben az alapján, hogy mely csatornák a legkevésbé foglaltak.
2.3.1.2 Legjobb gyakorlat szerinti értékek (mind 2,4 GHz és 5 GHz esetén)
Ha interferencia problémái vannak, győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a DCS, és hogy az minden éjjel ütemezve van. Ha napközben van ütemezve, a „csatornaválasztás” irodai órák alatt történik, ami megszakíthatja és bontja a felhasználók kapcsolatait. Ha a DCS időköz beállítása van, nem tudja kontrollálni, mikor történik a DCS, így az nap közben is zavarhatja a WiFi-t.
A legjobb gyakorlat a DCS esetén tehát az, hogy a DCS ütemezést az éjszaka közepére állítsa, kapcsolja ki a DCS kliens érzékenységet, tiltsa le az „Avoid 5F DFS csatornát” (ha nincs repülőtér/repülőtéri, katonai vagy időjárási állomás a közelben), és állítsa a 2,4 GHz csatorna telepítést „Minden elérhető csatornára”, ha magas interferenciaszintje (csatorna kihasználtság) van.
2.3.2 Intra-BSS forgalom blokkolás - Nem érem el a hálózati eszközöket
Az Intra-BSS forgalom blokkolás biztosítja, hogy a vezeték nélküli kliensek ne kommunikálhassanak egymással, és fontos része a 2. réteg izolációnak. Ha ez engedélyezve van, egy eszköz (pl. Chromecast) nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal, laptopal vagy más hálózati klienssel, így nem jön létre a kapcsolat. A legjobb gyakorlat az Intra-BSS forgalom blokkolás esetén, hogy ezt csak a vendég WiFi-k esetén engedélyezze, azaz olyan kliensek számára, akikben nem bízik meg.
2.3.2.1 Hogyan kapcsoljuk ki az Intra-BSS forgalom blokkolást
  • Győződjön meg róla, hogy az Intra-BSS forgalom blokkolás ki van kapcsolva a következő helyen:
Konfiguráció -> Objektum -> AP profil -> SSID -> SSID profil
  • Győződjön meg róla, hogy a 2. réteg izoláció nincs bekapcsolva itt:
Konfiguráció -> Hálózat -> 2. réteg izoláció
2.3.3 Nem biztonságos hálózat - WPA2/WPA3 szabvány
Ha problémái vannak azzal, hogy eszközök nem bíznak meg a WiFi-ben, érdemes lehet a WPA szabványt WPA3-ra emelni, vagy a WPA2 titkosítás jelszavát erős jelszóra cserélni.
Egy erős jelszó tartalmazza:
- legalább 12 karakter hosszúságú jelszó
- legalább egy nagybetű
- legalább egy kisbetű
- legalább egy szám
- legalább egy speciális karakter
2.3.4 Terheléskiegyenlítés (Load Balancing)
Ha előfordul, hogy a felhasználók ki vannak lökve a WiFiből, amikor a terhelés kissé magasabb a szokásosnál, hasznos lehet a terheléskiegyenlítés beállítása, hogy kiegyensúlyozza az ügyfelek számát, amikor a terhelés túl magas.
Használja a Terheléskiegyenlítés funkciót az eszközökhöz csatlakozó kliensek számának szabályozására.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
22/21 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
