Zyxel Access Point NWA210BE - Kezdeti beállítások
Fontos értesítés:
A Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) egy nagy teljesítményű WiFi 7 hozzáférési pont, amelyet a modern irodai összeköttetés javítására terveztek. Kettős rádiós beállítással rendelkezik 2x2:2 2,4 GHz-en és 4x4:4 5 GHz-en vagy 6 GHz-en, akár 12,3 Gbps sebességet biztosítva. BandFlex kialakítása lehetővé teszi az 5GHz-es vagy 6GHz-es konfigurációt, így rugalmasan alkalmazkodik a jelenlegi és jövőbeli hálózati követelményekhez.
NWA210BE
NWA210BE
Kezdeti beállítási lépések:
  1. A készülék bekapcsolása:
    • Az NWA210BE-t csatlakoztassa egy Power over Ethernet (PoE+) forráshoz, vagy használjon USB Type-C töltőt (nem tartozék).
  2. Csatlakoztassa a hozzáférési ponthoz:
    • Wi-Fi-n keresztül:
      • A számítógépen vagy mobileszközön keresse meg a "Zyxel-xxxx" nevű alapértelmezett Wi-Fi hálózatot (ahol az "xxxx" az eszköz MAC-címének utolsó négy karakterét jelenti).
      • Csatlakozzon ehhez a hálózathoz.
    • Etherneten keresztül:
      • Ethernet-kábellel csatlakoztassa számítógépét az NWA210BE UPLINK portjához egy PoE-injektoron vagy PoE-kapcsolón keresztül.
  3. Lépjen be a webes konfigurátorba:
    • Wi-Fi csatlakozáshoz:
      • Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a https://1.1.1.1 vagy a https://setup.zyxel.com címet.
    • Ethernet csatlakozás esetén:
      • Győződjön meg róla, hogy a számítógép IP-címe ugyanabban az alhálózatban van, mint az NWA210BE.
      • Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a https://192.168.1.2 címet .
  4. Jelentkezzen be:
  • Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet: admin.
  • Adja meg a készülék címkéjén található alapértelmezett jelszót.
A helyi webes felületre való bejelentkezéshez használt felhasználónév általában "admin", de a jelszó minden egyes Zyxel NWA210BE hozzáférési ponton egyedi. Megtalálható a magán az eszközön található matricán.
A biztonság növelése érdekében mindig jó gyakorlat az alapértelmezett jelszó megváltoztatása az első beállítás után.
5. Futtassa a telepítő varázslót:
  • A bejelentkezést követően a telepítővarázsló automatikusan elindul.
  • Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításainak konfigurálásához.
A biztonság növelése érdekében mindig jó gyakorlat az alapértelmezett jelszó megváltoztatása a kezdeti beállítás után.
Miután megváltoztatta a bejelentkezési jelszót, megjelenik a már megszokott 5 lépésből álló varázsló, kérjük, haladjon tovább, és végezze el az összes szükséges beállítást:
Időbeállítások (ország és időzóna)
Uplink kapcsolat (automatikus (DHCP) vagy statikus IP)
Automatikus (DHCP)
Válassza ezt az opciót, ha az NWA210BE olyan routerhez csatlakozik, amelyen a DHCP-kiszolgáló engedélyezve van. Ebben az esetben a Zyxel készülék automatikusan kap egy IP-címet, és az eszköz webes felületének eléréséhez ellenőrizheti a router beállításait a kiosztott IP-cím megkereséséhez.
Statikus IP
Válassza ezt a lehetőséget, ha a készülék nincs routerhez csatlakoztatva, vagy ha kézzel szeretne egy fix IP-címet hozzárendelni.
Meg kell adnia:
  • a Zyxel eszköz IP-címe és alhálózati maszkja
  • az útválasztó (vagy átjáró) IP-címét, amelyet az internetre irányuló forgalom továbbítására használnak.
  • egy DNS-kiszolgáló IP-címe (a weboldalak IP-cím helyett név szerinti eléréséhez szükséges, például example.com)
SSID (név és biztonsági típus)
Ezen a képernyőn engedélyezhet, tilthat vagy szerkeszthet egy SSID-profilt. Az SSID-profil az SSID (Service Set IDentifier) konfigurációs sablonja. Lehetővé teszi az SSID-beállítások, például a WiFi hálózat neve, a VLAN azonosító, a frekvenciasáv és a biztonság konfigurálását. Több SSID-profilt is konfigurálhat, hogy különböző felhasználói csoportok számára eltérő hálózati hozzáférést biztosítson.
SSID-profil szerkesztése
Ezen a képernyőn beállíthat egy WiFi hálózatot (SSID-profil). Az, hogy mit lát, a kiválasztott biztonsági típustól függ.
SSID
Írja be a WiFi hálózat nevét (legfeljebb 32 karakter).
Status
Válassza az "Active" (Aktív) lehetőséget, ha ezt az SSID-t minden rádión engedélyezni kívánja, vagy az "Inactive" (Inaktív) lehetőséget, ha a profilt egyelőre használat nélkül kívánja elmenteni.
VLAN ID
Ha szükséges, adjon meg egy VLAN azonosítót az SSID-ből érkező forgalom címkézéséhez.
Band
Válassza ki a frekvenciasávot:
  • 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax eszközökkel működik.
  • 5 GHz 802.11a/n/ac/ax eszközökkel működik.
  • 6 GHz 802.11ax eszközökkel működik (csak néhány modellnél érhető el)
Biztonsági típus
Válassza a WPA2 vagy a WPA3 szabványt a hálózat védelméhez (ajánlott). Válassza az OPEN vagy Enhanced-Open beállítást, ha jelszó nélkül is engedélyezni szeretné az eszközök csatlakoztatását.
Személyes
Jelszavakat tárol a Zyxel eszközön. Adjon meg egy WiFi jelszót (8-63 karakter) vagy 64 hexadecimális számjegyet.
Enterprise
Külső RADIUS-kiszolgálót használ a felhasználói hitelesítéshez. Adja meg a kiszolgáló IP-címét, portját és megosztott titkát. Beállíthat egy másodlagos kiszolgálót is.
Kattintson az OK gombra a mentéshez, vagy a Cancel gombra a mentés nélküli kilépéshez.
Rádió (sáv és kimeneti teljesítmény)
Ezen a képernyőn beállíthatja a Zyxel készülék vezeték nélküli rádióját.
Band
Válassza ki a rádió frekvenciasávját (2,4 GHz, 5 GHz vagy 6 GHz). Ha a BandFlex nem támogatott, a sáv nem módosítható.
Csatornaszélesség
Válassza ki, hogy a WiFi csatorna milyen széles legyen. A készülék automatikusan kiválasztja a legjobb szélességet a környezet és a csatlakoztatott eszközök alapján.
Csatorna kiválasztása
Válassza az Auto lehetőséget, hogy a készülék a legkisebb interferenciával rendelkező csatornát válassza. Vagy válassza a Manual (Kézi ) lehetőséget, és állítsa be a csatornát saját maga. A rendelkezésre álló csatornák a sávtól és az országtól függnek.
Maximális kimeneti teljesítmény
Állítsa be, hogy milyen erős legyen a jel. Ha sok hozzáférési pont van a közelben, csökkentse a teljesítményt az interferencia csökkentése érdekében.
Ha az 1. lépésben kiválasztott ország nem támogatja a 6 GHz-es frekvenciát, a 6G opció szürkén jelenik meg, vagy egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a 6G kiválasztásakor. Kattintson az OK gombra az előző oldalra való visszatéréshez.
Összegzés (Ellenőrizze az elvégzett beállításokat és mentse el)
Ezen a képernyőn ellenőrizheti, hogy a konfigurált beállítások helyesek-e. Kattintson a Mentés gombra a beállítások alkalmazásához és a varázsló beállításának befejezéséhez. Ellenkező esetben kattintson a Vissza gombra az előző képernyőre való visszatéréshez, vagy kattintson a Kilépés gombra a varázsló mentés nélküli bezárásához.
Ha megváltoztatta az alapértelmezett WiFi nevet (SSID) vagy jelszót, győződjön meg róla, hogy az új hálózati adatok használatával újra csatlakoztatta az eszközöket.
Az NWA210BE támogatja a Zyxel NebulaFlex funkciót is, amellyel könnyedén válthat az önálló üzemmód és a Nebula felhőkezelés között az eszköz rugalmas és központosított vezérlése érdekében.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
