Zyxel NWA50BE PRO és NWA90BE PRO - Áttekintés és gyorsbeállítás
Fontos értesítés:
A Zyxel NWA-BE PRO sorozat a Zyxel belépését jelzi a WiFi 7 korszakába, amely villámgyors vezeték nélküli sebességet, rugalmas telepítést és egyszerű kezelést biztosít. A két új modellel - NWA50BE PRO és NWA90BE PRO - a Zyxel a SoHo felhasználókat és a kis- és középvállalkozásokat (SMB) egyaránt megszólítja, megfizethető, mégis nagy teljesítményű frissítést kínálva a legújabb IEEE 802.11be (WiFi 7) szabványhoz.
Legfontosabb különbségek - NWA50BE PRO vs. NWA90BE PRO
Funkció NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Biztonsági titkosítás CsakWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Hitelesítés - IEEE 802.1X / RADIUS támogatás
Captive Portal - ✔Beépített Captive Portal (testreszabható vendég bejelentkezési oldalak)
Mindkét eszköz rendelkezik
WiFi szabvány IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maximális adatátviteli sebesség Akár 6,5 Gbps Akár 6,5 Gbps
Rádió / streamek 2,4 GHz: 6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Sávonkénti sebesség 2,4 GHz: GHz: 688 Mbps5 GHz: 6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: GHz: 688 Mbps5 GHz: 6 GHz: 5764 Mbps
Intelligens háló (MLO) ✔ Kettős rádiós backhaul ✔ Kettős rádiós átvitel
Biztonság WPA/WPA2/WPA3 Személyes WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal és Enterprise
Captive Portal ✘ ✔
Kezelés NebulaFlex (önálló GUI / felhő) NebulaFlex (önálló GUI / felhő)
LAN port 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2,5 GbE
Tápellátási lehetőségek 12V-os adapter / PoE (802.3at, 16W) 12V-os adapter / PoE (802.3at, 16W)
PoE támogatás 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
A különbségek összefoglalása
  • NWA50BE PRO → legjobb otthoni irodákhoz és kisvállalkozásokhoz: gyors WiFi 7, egyszerű kezelés, alapvető biztonság.
  • NWA90BE PRO → legjobb kis- és középvállalkozásokhoz és nyilvános hálózatokhoz: ugyanaz a teljesítmény, de vállalati hitelesítéssel (802.1X / RADIUS), captive portállal a vendég WiFi számára és kibővített titkosítási lehetőségekkel (beleértve a WPA3-Enterprise-t).
Minden más - hardver, rádiók, CPU, Smart Mesh MLO, kezelési lehetőségek, méret, teljesítmény stb. - megegyezik a két modell között.
Gyors beállítási útmutató
Szerelési lehetőségek
  • Falra vagy mennyezetre szerelhető (a szerelőlemez és a csavarok a csomagban találhatók).
  • Opcionális BAR mennyezeti klipszek tartozék álmennyezetekhez.
  • Kompakt kialakítás: 5,9 × 5,9 × 1,38 hüvelyk.
Tápellátás és csatlakoztathatóság
  • Tápellátási lehetőségek:
    • PoE (802.3at) injektor/kapcsoló (ajánlott)
    • 12V-os egyenáramú adapter (tartozék)
  • Csatlakoztassa az AP 2,5 GbE LAN-portját egy routerhez/kapcsolóhoz.
  • Várja meg, amíg a LED-kijelző folyamatosan zöldre vált (készenléti állapot).
    (Lásd az ábrákat a Gyorsindítási útmutató 1-2. oldalán).
Kezdeti konfiguráció
Két kezelési mód áll rendelkezésre: Egy Zyxel AP regisztrálása a Nebula-hoz
🔹 PRD_N_mg_IAKinZTB_0 Felhő üzemmód
  1. Töltse le a Nebula mobilalkalmazást (iOS/Android).
  2. Adja hozzá a készüléket a QR-kód beolvasásával (a készüléken vagy a QSG-ben).
  3. Az AP automatikusan regisztrál a Nebula Cloud szolgáltatásba, amely bárhonnan elérhető.
1. lehetőség: Regisztráció az alkalmazással 2. lehetőség: Regisztráció a weben
🔹 Önálló üzemmód
  1. Csatlakoztasson egy klienst az AP alapértelmezett SSID-jéhez (az eszközre nyomtatva).
  2. Nyissa meg a http://setup.zyxel címet . vagy az eszköz IP-címét.
  3. Jelentkezzen be az alapértelmezett (a QSG-ben található) hitelesítő adatokkal.
  4. Konfigurálja az SSID-t, a WPA/WPA3 jelszót, a VLAN-okat és egyéb beállításokat.
Bejelentkezés a webes felhasználói felületre (önálló mód)
Mind az NWA50BE PRO, mind az NWA90BE PRO közvetlenül kezelhető a beépített webes GUI-n keresztül, ha úgy dönt, hogy Standalone módban (Nebula Cloud nélkül) futtatja őket. Ez hasznos helyi konfigurációhoz, laboratóriumi teszteléshez vagy olyan környezetekhez, ahol nincs szükség a felhőkezelésre.
Az NWA50BE PRO és az NWA90BE PRO esetében a webes felületre való első bejelentkezéshez (Standalone mód) szükséges gyári alapértelmezett jelszó az eszköz hátoldalán található matricán van feltüntetve.
A következő lépésben az alapértelmezett jelszó megváltoztatását kéri, ez a művelet kötelező.
Az alapértelmezett jelszó megváltoztatása és az új hitelesítő adatokkal történő újbóli bejelentkezés után elindul a beállítási varázsló. Az alapkonfigurációhoz egyszerűen csak 5 egyszerű lépést kell követnie.
Gyors beállítási varázsló - lépésről lépésre
Az alapértelmezett admin jelszó megváltoztatása és az újbóli bejelentkezés után a Beállítási varázsló 5 lépésen keresztül vezeti Önt:
1. lépés - Időbeállítások
  • Válassza ki az országot és az időzónát.
  • Opcionálisan engedélyezze a nyári időszámítást (DST ), és konfigurálja a kezdési és befejezési szabályokat.
2. lépés - Uplink-kapcsolat
  • Válassza ki, hogyan kapja meg az AP a kezelési IP-t:
    • Automatikus (DHCP) - a legtöbb hálózathoz ajánlott.
    • Statikus IP - ha a hálózat fix címzést igényel.
3. lépés - SSID és biztonság
  • Konfigurálja a vezeték nélküli hálózat nevét(SSID).
  • Válassza ki a használni kívánt sávokat(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Válassza ki a biztonsági típust: WPA3-Perszonális (ajánlott), WPA2 vagy WPA3-Enterprise (az NWA90BE PRO-n).
  • Állítsa be a WiFi jelszót (Pre-Shared Key).
4. lépés - Rádióbeállítások
  • Állítsa be a csatornaszélességet és a kimeneti teljesítményt az egyes sávokhoz:
    • 2,4 GHz: általában 20 MHz-es csatornák.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz a maximális WiFi 7 teljesítmény érdekében.
  • Hagyja a csatornakiválasztást Auto (Automatikus ) állásban, kivéve, ha kézi hangolásra van szükség.
5. lépés - Összegzés és alkalmazás
  • Tekintse át az összes beállítást: ország, időzóna, SSID, biztonság, csatornák.
  • Ha minden megfelelőnek tűnik, kattintson a Mentés gombra.
  • Az AP alkalmazza a konfigurációt, és a WiFi hálózat készen áll.
Utolsó lépés - Alkalmazott konfiguráció
Ha a varázsló befejeződött:
  • Az AP használni fogja az új IP-címet (DHCP-n keresztül vagy statikusan, az Ön választásától függően).
  • Az alapértelmezett Zyxel SSID (Zyxel_xxxxxx ) eltávolításra kerül.
  • Csatlakozzon a 3. lépésben konfigurált új SSID-hez, hogy elkezdhesse használni a WiFi hálózatot.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
5/4 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
