Miért jeleníti meg a ZON Utility az IP-címet 0.0.0.0-ként, vagy miért nem sikerül hozzáférnie egy Zyxel-eszközhöz?
Fontos tudnivaló:
Tisztelt Ügyfél! Felhívjuk figyelmét, hogy gépi fordítást használunk a cikkek helyi nyelven történő megjelenítéséhez. Előfordulhat, hogy nem minden szöveg fordítása pontos. Ha kérdése van, vagy eltérést észlel a fordított változatban szereplő információk pontosságát illetően, kérjük, olvassa el az eredeti cikket itt:Eredeti változat
A ZON Utility néha 0.0.0.0-ként jeleníti meg a Zyxel eszköz IP-címét, nem tudja megnyitni a webes felhasználói felületet, vagy egyáltalán nem találja meg az eszközt. Ez a cikk a leggyakoribb okokat ismerteti, mint például a VLAN/PVID eltérés, hiányzó DHCP IP, IP-konfliktus, helytelen hálózati adapter, multicast korlátozások vagy a ZON telepítésével kapcsolatos problémák.
Tünet
A Zyxel One Network Utility (más néven ZON Utility) használata során a következő tünetek valamelyike jelentkezhet:
  • Az eszköz felismerésre kerül, de az IP-cím 0.0.0.0-ként jelenik meg
  • Az eszköz felismerésre kerül, de a webes felhasználói felület nem nyitható meg a ZON-ból
  • Az eszköz nem jelenik meg a ZON szkennelési eredményében
  • A ZON nem tudja alkalmazni az IP-beállításokat vagy a firmware-frissítéseket
  • A ZON Utility nem indul el, vagy nem működik megfelelően a számítógépen
1. fő ok — A számítógép olyan VLAN-hoz csatlakozik, ahol a kapcsolónak nincs menedzsment IP-címe
A ZON Utility a számítógéphez csatlakozó hálózatból/VLAN-ból helyi szinten ismeri fel a Zyxel eszközöket.
Ha a kapcsolónak van kezelői IP-címe egy VLAN-on, de a ZON-t futtató PC egy másik VLAN-hoz csatlakozik, ahol a kapcsolónak nincs IP-címe, a ZON továbbra is felismerheti az eszközt, de IP-címét 0.0.0.0-ként jeleníti meg.
Például:
  • A kapcsolónak van felügyeleti IP-címe a VLAN 1-en
  • A számítógép a PVID VLAN 20-askapcsolóporthoz csatlakozik
  • A kapcsolónak nincs menedzsment IP-címe a VLAN 20-on
Ebben az esetben a ZON látja a kapcsolót a 2. rétegen, de nem tudja megjeleníteni a PC-hez csatlakozó VLAN érvényes menedzsment IP-címét. Ennek eredményeként az IP-cím 0.0.0.0-ként jelenhet meg.
Ez a Nebula által kezelt kapcsolóknál is előfordulhat. A Nebula Control Center a helyes LAN IP-címet jelenítheti meg, mivel a kapcsoló online állapotban van, és a felhőn keresztül kommunikál a Nebula-val. A ZON azonban a helyi PC-hálózatról működik. Ezért, ha a számítógép olyan VLAN-hoz csatlakozik, ahol a kapcsolónak nincs menedzsment IP-címe, a ZON 0.0.0.0-t jeleníthet meg, még akkor is, ha a Nebula a helyes IP-címet jeleníti meg.
Megoldás
Csatlakoztassa a PC-t egy olyan porthoz/VLAN-hoz, ahol a kapcsolónak van konfigurált menedzsment IP-címe.
Alternatív megoldásként konfiguráljon egy menedzsment IP-címet a számítógéphez csatlakozó VLAN-hoz, vagy állítsa be a kapcsoló portjának PVID/VLAN beállításait úgy, hogy a számítógép ugyanabban a menedzsment VLAN-ban legyen, mint a kapcsoló.
Nebula által kezelt kapcsolók esetén ellenőrizze és módosítsa a VLAN/IP beállításokat a Nebula Control Centerben, ha helyi hozzáférésre van szükség a ZON-on keresztül.
2. kiváltó ok — Az eszköz nem kapott érvényes DHCP IP-címet
Ha az eszköz úgy van konfigurálva, hogy IP-címet szerezzen egy DHCP-kiszolgálótól, de nincs elérhető DHCP-kiszolgáló, vagy a DHCP-kérés sikertelen, előfordulhat, hogy az eszköz nem rendelkezik érvényes IP-címmel.
Ilyen esetben a ZON az eszköz IP-címét 0.0.0.0-ként jelenítheti meg.
Ez az alábbi esetekben fordulhat elő:
  • A DHCP-kiszolgáló nem elérhető
  • Az eszköz rossz VLAN-hoz van csatlakoztatva
  • Az uplink port nincs megfelelően konfigurálva
  • A DHCP-kiszolgáló nem biztosít IP-címet az adott hálózat számára
  • Kábelezési vagy hálózati útvonalbeli probléma áll fenn
Megoldás
Ellenőrizze, hogy elérhető-e DHCP-kiszolgáló abban a hálózatban/VLAN-ban, amelyhez az eszköz csatlakozik.
A ZON Utility segítségével statikus IP-címet is rendelhet az eszközhöz. Győződjön meg arról, hogy a statikus IP-cím ugyanabban az alhálózatban van, mint a számítógép, és nem ütközik más eszközzel.
Az IP-cím hozzárendelése után próbálja meg újra elérni az eszköz webes felhasználói felületét.
3. alapvető ok — IP-cím ütközés
IP-cím ütközés akkor fordulhat elő, ha két eszköz ugyanazt az IP-címet használja. Ez gyakran előfordul, ha több Zyxel eszköz is ugyanazt az alapértelmezett IP-címet használja, például a 192.168.1.1-et.
Ebben az esetben a ZON felismerheti az eszközöket, de a webes felhasználói felület elérésére nem sikerül, vagy a rendszer a rossz eszközt nyitja meg.
Megoldás
Használja a ZON Utility programot az eszköz MAC-címének azonosításához, és rendeljen hozzá egy egyedi felügyeleti IP-címet.
Az IP-konfliktusokat a következőképpen is ellenőrizheti:
  • Ping teszt
  • ARP-táblázat a PC-n
  • MAC-címek összehasonlítása
  • Az eszközök egyenkénti leválasztása és újbóli szkennelés a ZON segítségével
Az IP-cím megváltoztatása után mentse el a konfigurációt az eszközön, hogy a beállítások ne vesszenek el újraindítás vagy áramkimaradás után.
4. kiváltó ok — Helytelen hálózati adapter van kiválasztva a ZON-ban
Ha a PC-n több hálózati adapter is található, például Ethernet, Wi-Fi, VPN-adapter, dokkolóállomás-adapter vagy virtuális adapterek, előfordulhat, hogy a ZON a helytelen interfészt vizsgálja.
Ennek eredményeként előfordulhat, hogy az eszköz nem jelenik meg a szkennelési eredményekben, vagy a ZON nem tud hozzáférni ahhoz.
Megoldás
A ZON Utility programban válassza ki azt a hálózati adaptert, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a Zyxel eszköz.
Szükség esetén ideiglenesen tiltsa le a nem használt adaptereket, például:
  • Wi-Fi
  • VPN-adapter
  • VirtualBox/VMware adapter
  • Hyper-V adapter
  • Dokkolóállomás-adapter
Ezután végezzen újra vizsgálatot.
5. kiváltó ok — Az eszköz nem ugyanabban a broadcast domainben van
A ZON helyileg fedezi fel az eszközöket. Ha a PC és a Zyxel eszköz nem ugyanabban a 2. rétegű broadcast domainben van, előfordulhat, hogy a ZON nem találja meg az eszközt.
Ez akkor fordulhat elő, ha:
  • A PC és az eszköz különböző VLAN-okhoz csatlakozik
  • Útválasztás szükséges a PC és az eszköz között
  • Az eszköz egy másik útválasztó vagy tűzfal mögött van
  • A multicast vagy a felfedező csomagok blokkolva vannak
  • Az IGMP-snooping vagy az ismeretlen multicast-csomagok eldobása befolyásolja a felfedezési forgalmat
Megoldás
Csatlakoztassa a PC-t közvetlenül ugyanahhoz a kapcsolóhoz vagy VLAN-hoz, mint a Zyxel eszköz.
Ellenőrizze a VLAN-konfigurációt, a port PVID-jét és a multicasttal kapcsolatos beállításokat is. Ha lehetséges, tesztelje egy egyszerű beállítással:
  • A számítógép közvetlenül a kapcsolóhoz csatlakozik
  • A számítógép ugyanazt az alhálózatot használja, mint az eszköz
  • Nincs VPN-kapcsolat
  • A tűzfal tesztelés céljából ideiglenesen letiltva
  • A ZON-ban a megfelelő hálózati adapter van kiválasztva
6. fő ok — A webes grafikus felhasználói felület nem nyitható meg, mert a PC nem ugyanabban az IP-alhálózatban van
A ZON a 2. rétegen felismerheti az eszközt akkor is, ha a PC és az eszköz nem ugyanabban az IP-alhálózatban van. A webes felhasználói felület megnyitásához azonban normál IP-kapcsolatra van szükség.
Például:
  • PC IP-címe: 192.168.10.10
  • Eszköz IP-címe: 192.168.1.1
A ZON továbbra is felismerheti az eszközt, de a böngésző nem tudja megnyitni a webes felhasználói felületet, mert a számítógép nem éri el azt az IP-alhálózatot.
Megoldás
Állítsa be a PC IP-címét az eszköz alhálózatára, vagy módosítsa az eszköz IP-címét úgy, hogy az megfeleljen a PC hálózatának.
Példa:
  • PC IP-címe: 192.168.1.10
  • Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Ezután próbálja meg újra megnyitni a webes felhasználói felületet.
7. fő ok — A ZON Utility telepítési problémája Windows rendszeren
Előfordulhat, hogy a ZON segédprogram nem indul el vagy nem működik megfelelően, ha a szükséges csomagfogó komponens hiányzik vagy nincs megfelelően telepítve.
Például a ZON meghibásodhat a wpcap.dll fájl hiánya vagy az Npcap/WinPcap kompatibilitás engedélyezésének hiánya miatt.
Megoldás
Telepítse vagy telepítse újra az Npcap-ot, és a telepítés során engedélyezze a WinPcap API-kompatibilis módot.
A telepítés után indítsa újra a ZON Utility programot, és végezzen újra vizsgálatot.
Ha a ZON már telepítve volt, megpróbálhatja újratelepíteni a ZON Utility programot.
8. fő ok — A Windows tűzfal vagy a biztonsági szoftver blokkolja a ZON-t
A Windows tűzfal vagy a biztonsági szoftver blokkolhatja a ZON Utility kommunikációját. Ez befolyásolhatja az eszközök felismerését, a konfigurációs változtatásokat vagy a firmware frissítését a ZON-on keresztül.
Megoldás
Engedélyezze a ZON Utility programot a Windows tűzfalban vagy a biztonsági szoftverben.
Tesztelés céljából ideiglenesen letilthatja a tűzfalat, és újra futtathatja a vizsgálatot. Ha a ZON a tűzfal letiltása mellett működik, vegye fel a ZON Utility programot az engedélyezett alkalmazások listájára, majd kapcsolja be újra a tűzfalat.
9. alapvető ok — A konfigurációt módosították, de nem mentették el
Egyes eszközökön a ZON-on vagy a webes felhasználói felületen végzett módosításokat el kell menteni az indítási konfigurációba.
Ha az IP-cím vagy a VLAN-beállítás megváltozott, de nem mentették el, az eszköz újraindítás vagy áramkimaradás után elveszítheti a beállítást.
Megoldás
Az IP-, VLAN- vagy felügyeleti beállítások módosítása után mentse el a konfigurációt az eszközön.
Ezután indítsa újra az eszközt, és ellenőrizze, hogy a beállítások továbbra is érvényben vannak-e.
Hibaelhárítási ellenőrzőlista
Használja az alábbi ellenőrzőlistát, ha a ZON 0.0.0.0 értéket jelenít meg, nem tudja megnyitni a webes felhasználói felületet, vagy nem találja az eszközt:
  1. Győződjön meg arról, hogy a számítógép és az eszköz ugyanahhoz a helyi hálózathoz/VLAN-hoz csatlakozik.
  2. Ellenőrizze a kapcsoló portjának PVID-jét, amelyhez a számítógép csatlakozik.
  3. Ellenőrizze, hogy a kapcsolónak van-e felügyeleti IP-címe azon a VLAN-on.
  4. Ha az eszköz DHCP-t használ, ellenőrizze, hogy elérhető-e a DHCP-kiszolgáló.
  5. Válassza ki a megfelelő hálózati adaptert a ZON Utility programban.
  6. A teszteléshez tiltsa le a VPN-t vagy a nem használt virtuális adaptereket.
  7. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e duplikált IP-címek.
  8. Győződjön meg arról, hogy a számítógép IP-címe ugyanabban az alhálózatban van, mint az eszköz IP-címe.
  9. Engedélyezze a ZON Utility alkalmazást a Windows tűzfalban vagy a biztonsági szoftverben.
  10. Telepítse újra az Npcap-ot a WinPcap API-kompatibilis mód engedélyezésével.
  11. Az IP- vagy VLAN-beállítások módosítása után mentse el az eszköz konfigurációját.
  12. Nebula által kezelt eszközök esetén ellenőrizze a VLAN/IP beállításokat a Nebula Control Centerben.
Összefoglalás
Ha a ZON Utility 0.0.0.0 értéket jelenít meg, az nem mindig jelenti azt, hogy a Zyxel eszköznek nincs IP-címe.
Sok esetben a ZON képes felismerni az eszközt a 2. rétegen, de nem tudja megjeleníteni vagy elérni az érvényes felügyeleti IP-címet abból a VLAN-ból, amelyhez a számítógép csatlakozik.
A leggyakoribb okok a VLAN/PVID eltérés, hiányzó DHCP IP, IP-konfliktus, helytelen hálózati adapter kiválasztás, tűzfal-korlátozások vagy a ZON helyi telepítésével kapcsolatos probléma.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
