VLAN WDS-en (vezeték nélküli elosztórendszer) keresztül - Vezeték nélküli híd
Ez a lépésről lépésre útmutató megmutatja, hogyan kell konfigurálni a VLAN-t WDS-en (vezeték nélküli elosztórendszer) keresztül. Vezeték nélküli híd használata esetén azt is szeretnénk biztosítani, hogy az összes VLAN elérhető legyen a WDS kapcsolat felett is.
Forgatókönyv
Amikor két fizikai helyszínt kell összekapcsolni nagyobb távolságban, olcsóbb lehet vezeték nélkül hidat létrehozni, mint Ethernet kábelt húzni. Például a központi irodának pont-pont hidat kell létrehoznia a fiókirodához. A központi iroda VLAN-jainak elérhetőnek kell lenniük a fiókirodában is.
Mi szükséges hozzá?
- Vezeték nélküli híd támogatott AP-k, például egy WAC
- VLAN képes switch
Tartalomjegyzék
1. AP-k különálló konfigurálása
2. Második AP
3. Csatorna beállítása
4. WDS kapcsolat információk
5. VLAN-ok létrehozása
6. Eredmények ellenőrzése
Konfigurálja az AP-kat különálló módban. Alapértelmezés szerint használja a https://192.168.1.2 címet, vagy használja hasznos eszközeinket, mint a ZON vagy ZAC.
Navigáljon a következőhöz:
Configuration > Wireless > AP Management
Állítsa be az első AP-t root AP-ként, majd kattintson az „Apply” gombra.
2. Második AP
Válassza ki a második AP-t ismétlőként (repeater), és engedélyezze a „WDS Wireless Bridging” opciót.
Ezután közvetlenül használhatja az újonnan hozzáadott hiperhivatkozásokat a szükséges VLAN beállítások létrehozásához:
-> WDS profil
a Configuration > Object > WDS Profile alatt konfigurálható. Itt állítható be a WDS SSID és az előre megosztott kulcs. A WDS SSID rejtett lesz.
Győződjön meg róla, hogy az AP-k nem váltanak csatornát, ha manuálisra állítja őket, ehhez menjen a következőhöz:
Configuration > Object > AP Profile > Radio
Szerkessze mindkét AP rádióját (2,4 GHz vagy 5 GHz) ugyanarra a csatornára. Figyeljen arra, hogy azt a rádiót szerkessze, amelyik a vezeték nélküli hidat építi.
- Jelölje be a „manual” opciót, és válasszon ki egy csatornát igény szerint.
Menjen a következőhöz:
Monitor > WDS Link Info
Itt ellenőrizheti, hogy a WDS kapcsolat működik-e. Ha a kapcsolat él, így kell kinéznie:
Miután ezzel végeztek, itt az ideje a VLAN-ok létrehozásának.
Configuration > Network > VLAN
Adjon hozzá VLAN-okat igény szerint.
Megjegyzés: Ne felejtse el mindkét AP-t hozzáadni a VLAN-okhoz.
Példa VLAN létrehozására:
A következő cikkek bemutatják, hogyan kell...
VLAN-t konfigurálni USG eszközön
VLAN konfigurálása Ethernet switch-eken
Most csatlakoztasson egy klienst a switch-hez, amely csak az ismétlő AP-hoz van kötve. Internet-hozzáférést kell kapnia a másik oldalról, vagy pingelni tudja a másik oldali eszközöket. A klienseknek az Ön által konfigurált IP-címet kell kapniuk.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
3/2 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
