Fontos tudnivaló: Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy gépi fordítást használunk a cikkek helyi nyelven történő megjelenítéséhez. Előfordulhat, hogy nem minden szöveg fordítása pontos. Ha kérdése van, vagy eltérést észlel a fordított változatban szereplő információk pontosságával kapcsolatban, kérjük, olvassa el az eredeti cikket itt:Eredeti változat
Ez a cikk választ ad arra a kérdésre, hogy mik az LTE jelszintek, mik az optimális értékek, valamint melyek a 5G jelszintek és melyek az optimális értékek?
5G optimális értékek
Például az NR7101 5G modem webes konfigurátorában lépjena Rendszerfigyelő > Mobilhálózati információkoldalra, ahol megtekintheti a kapcsolat aktuális állapotát.
A jel minőségének megállapításához figyeljen a következő mezőkre:
Jelerősség
RSRP
RSRQ
SINR
Hozzáférési technológia
Cell ID és fizikai Cell ID
Az alábbi táblázat bemutatja ezeknek a paramétereknek a különböző értékeit, amelyek nagyon gyenge (Cell Edge), gyenge (Mid Cell), jó (Good) és nagyon jó (Excellent) jelminőségnek felelnek meg:
Ezután röviden elmagyarázzuk az egyes paramétereket, amelyek meghatározzák a jel minőségét.
Jelerősség
A jelerősség értéke a modem által vett jel szintjét jelzi. Ezek az értékek a kapcsolatRSSI(Received Signal Strength Indication) értékeinek felelnek meg. Az értéket dBm-ben (dBm) mérik.
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – a vett pilótajelek (referenciajel) átlagos teljesítménye vagy a bázisállomásról érkező jel szintje. Az RSRP értéket dBm-ben (dBm) mérik. A modem jelerőssége a készülék felső paneljén található SIGNAL STRENGTH (JELERŐSSÉG) jelzők segítségével is meghatározható. A maximális szintnek a három világító jelző felel meg. Ha egyik jelző sem világít, akkor a jelerősség nem elegendő a hálózathoz való csatlakozáshoz. RSRP = -120 dBm és annál alacsonyabb értékek esetén a kapcsolat instabil lehet, vagy egyáltalán nem jön létre.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – a vett pilótajelek minőségét jellemzi. Az RSRQ értéket dB-ben (dB) mérik.
SINR
A SINR (Signal Interference + Noise Ratio), más néven CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) a jelszint és a zajszint aránya (vagy egyszerűen a jel-zaj arány). A SINR értéket dB-ben (dB) mérik. Egyszerű: minél magasabb az érték, annál jobb a jelminőség. 0 alatti SINR-értékek esetén a kapcsolat sebessége nagyon alacsony lesz, mivel ez azt jelenti, hogy a vett jelben több a zaj, mint a hasznos rész, és fennáll a kapcsolat megszakadásának valószínűsége is.
Ez határozza meg, hogy az eszköz jelenleg milyen kapcsolati technológiát használ. Néhány fő technológia létezik: 3G, LTE, NSA és SA. Az NSA az LTE és az 5G kombinációja, az SA pedig a „tiszta” 5G.
Az NSA és az SA esetében általában az NR jelölés áll előtte.
A „Non-Stand Alone” (NSA) architektúra, ahol az 5G rádiós hozzáférési hálózatot (AN) és annak New Radio (NR) interfészét a meglévő LTE és EPC infrastruktúra maghálózatával (illetve 4G rádióval és 4G maghálózattal) együtt használják, így az NR technológia hálózatcseré nélkül is elérhetővé válik. Ebben a konfigurációban csak a 4G-szolgáltatások támogatottak, de élvezhetők az 5G New Radio által kínált kapacitások (alacsonyabb késleltetés stb.).
Az NSA „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)” vagy „Architecture Option 3” néven is ismert. A „Stand-Alone” (SA) architektúra, ahol az NR csatlakozik az 5G-hez.
Csak ebben a konfigurációban támogatott a 5G 1. fázis szolgáltatásainak teljes készlete.
Cell ID és Physical Cell ID
Ezek az eszköz fizikai cellazonosítóját jelölik, amelyhez az eszköz csatlakozik. Bizonyos esetekben érdemes lehet egy olyan antennához csatlakozni, amely távolabb van a legközelebbi antennától, hogy kevésbé legyen terhelve az antenna.
Az ezzel kapcsolatos információk általában az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
LTE optimális értékek
Az LTE modem webes konfigurátorában, a Rendszerfigyelő > LTE állapot oldalon megtekintheti az LTE-kapcsolat aktuális állapotát. A jel minőségének meghatározásához figyeljen a következő mezőkre:
Jelerősség
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
Az alábbi táblázat bemutatja ezeknek a paramétereknek a különböző értékeit, amelyek nagyon gyenge (Cell Edge), gyenge (Mid Cell), jó (Good) és nagyon jó (Excellent) LTE jelminőségnek felelnek meg:
Ezután röviden elmagyarázzuk az LTE jel minőségét meghatározó egyes paramétereket.
Jelerősség
A jelerősség értéke a modem által vett LTE-jel szintjét jelzi. Ezek az értékek az LTE-kapcsolat RSSI
(Received Signal Strength Indication) mérési eredményeinek. Az értéket dBm-ben (dBm) mérik.
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – a vett pilótajelek (referenciajel) átlagos teljesítménye vagy a bázisállomásról érkező jel szintje. Az RSRP értéket dBm-ben (dBm) mérik. Az LTE modem jelerőssége a készülék felső paneljén található SIGNAL STRENGTH (JELERŐSSÉG) jelzők segítségével is meghatározható. A maximális szintnek a három világító jelző felel meg. Ha egyik jelző sem világít, akkor a jelerősség nem elegendő az LTE hálózathoz való csatlakozáshoz. RSRP = -120 dBm és annál alacsonyabb értékek esetén az LTE-kapcsolat instabil lehet, vagy egyáltalán nem jön létre.
RSRQ
SINR
A SINR (Signal Interference + Noise Ratio), más néven CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) a jelszint és a zajszint aránya (vagy egyszerűen a jel-zaj arány). A SINR értéket dB-ben (dB) mérik. Egyszerű: minél magasabb az érték, annál jobb a jelminőség. 0 alatti SINR-értékek esetén a kapcsolat sebessége nagyon alacsony lesz, mivel ez azt jelenti, hogy a vett jelben több a zaj, mint a hasznos rész, és fennáll az LTE-kapcsolat elvesztésének valószínűsége is.
CQI
CQI (csatorna minőségi mutató)
Minden előfizetői állomás (UE, User Equipment) és a hordozó minden frekvenciablokkja számára CQI csatorna minőségi mutatók (Channel Quality Indicator) kerülnek kialakításra. Az UE által igényelt adatátviteli sebességtől függően a bázisállomás döntést hoz az egy adott felhasználónak kiosztott erőforrásblokkok számáról, és az, hogy mely frekvenciablokkokat osztja ki a felhasználóknak, a CQI mutatótól függ. A felhasználók azoknak az erőforrásblokkoknak a kiosztásában részesülnek, amelyek a legmagasabb CQI-vel, és így a legjobb jel-zaj aránnyal rendelkeznek. Ez a paraméter 0 és 15 közötti értékeket vehet fel. Minél magasabb az érték, annál jobb (annál nagyobb sebességet tud az LTE bázisállomás kiosztani).
A Zyxel rendszeresen tájékoztatja értékes ügyfeleinket az élettartam végével kapcsolatos információkról és migrációs ajánlásokról. A 3 évnél régebben lejárt élettartamú termékeinket az archivált EOL terméktáblázatban találja.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
A Zyxel Community egy online platform, amely a hálózatépítés szerelmeseinek, IT szakembereknek és a Zyxel termékek felhasználóinak szól. A Zyxel hálózati megoldásokkal kapcsolatos viták, hibaelhárítás és tudásmegosztás központjaként szolgál. A felhasználók értékes meglátásokat találhatnak, segítséget kérhetnek, és csatlakozhatnak egy szenvedélyes szakértői közösséghez, hogy javítsák hálózati tapasztalataikat.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
GYIK
A Zyxel online GYIK, amely a gyakran feltett kérdéseket tartalmazza.
Az Ön eszközét olyan termékként azonosítottuk, amelyet egy
internetszolgáltatón (ISP),
egy mobilhálózat-szolgáltatón vagy
egy olyan kiskereskedelmi üzleten keresztül vásároltak, amely az eszközt ezen szolgáltatók egyikétől szerezte be.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az
internetszolgáltatóval (ISP),
a mobilhálózat-szolgáltatóval vagy azzal az
üzlettel, ahol az eszközt vásároltatámogatás vagy garanciális szolgáltatások igénybevétele érdekében.
Fontos tájékoztatás:
A Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) nem felelős a termékhez nyújtott
támogatási vagy garanciális szolgáltatásokért, mivel azt eredetileg a fent említett partnerekkel kötött
kizárólagos terjesztési megállapodások keretében tervezték.
A Zyxel Communications, az ezen termékvonalért felelős szervezet,
kizárólag az ISP, a mobilhálózat-szolgáltató vagy a viszonteladó hivatalos támogatási csatornáin keresztül fogad támogatási kérelmeket.
Ha nem tudja, melyik
szolgáltatóval vagy
üzlettel vegye fel a kapcsolatot, kérjük, tekintse meg az alábbi cikket:
Nem tudtuk ellenőrizni az eszköze
támogatási és
garancia státuszát a
megadott sorozatszám alapján.
Ha az eszköze az USA régióban támogatott, beleértve:
Amerikai Szamoa, Belize, Bolívia, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Kuba,
Dominikai Köztársaság, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Északi-Mariana-szigetek, Panama, Puerto Rico,
Amerikai Virgin-szigetek, vagy az Amerikai Egyesült Államok,
kérjük válassza a "USA támogatás kapcsolat" gombot.
Minden más régió esetében, kérjük válassza a
"Támogatás kapcsolat egyéb régiók" lehetőséget.
Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a portál
kizárólag az EMEA régióban értékesített termékek és szolgáltatások számára készült.
Kérjük, vásárlás igazolásaként csatoljon egy hibás készülék (ek) re vonatkozó számlát.
Kedves Zyxel-ügyfél,
Jelenleg problémákat tapasztalunk a sorozatszám ellenőrzésével kapcsolatban, ami időkiesést eredményezhet. Kérjük, próbálja meg később újra. Addig is bejelentkezhet, vagy folytathatja az alábbi lehetőségek segítségével sorozatszám megadása nélkül.
Köszönjük megértését.
Hozzászólások
0 hozzászólásHozzászólások írásához jelentkezzen be.
