Nebula [AP] - Comment configurer le mode DHCP et NAT dans un point d'accès ?
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Le mode NAT est utilisé lorsque le point d'accès [AP] établit un sous-réseau DHCP avec sa propre traduction d'adresse réseau (NAT) pour le SSID spécifié. Cette configuration offre une configuration matérielle simplifiée adaptée à la fourniture de Wi-Fi dans des environnements tels que les petits magasins ou les cafés, où une infrastructure minimale est souhaitée.
L'AP attribue alors des sous-réseaux prédéfinis sur le "côté LAN" en fonction de l'IP attribuée à l'interface "WAN" de gestion.
  • Si l'adresse IP de gestion du PA ne fait PAS partie de "10.0.0.0/8", le sous-réseau SSID devient "10.0.0.0/8".
  • Si l'adresse IP de gestion de l'AP fait partie de "10.0.0.0/8", le sous-réseau SSID devient "172.16.0.0/12"
Exemple de scénario :
  • Activer le mode NAT sur le SSID qui est fourni pour un usage invité.
Configuration :
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Cliquez sur le bouton "Add SSID Network".
  • Indiquez un nom clair et compréhensible pour le SSID (nom de réseau).
  • Basculez le commutateur réseau sur "Activé" pour le réseau nouvellement créé.
  • Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour confirmer vos paramètres.
  • Accédez aux "Paramètres avancés du SSID" en cliquant sur l'option "Modifier" dans cette section.
  • Après avoir cliqué sur "Modifier", vous serez redirigé vers la page suivante "Paramètres avancés du SSID".
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Dans la section "Options de trafic", cochez la case "Mode NAT" pour activer cette fonction.
Une liste des points d'accès qui supportent cette fonctionnalité est disponible sur le lien dans Nebula (NAT mode Model list).
  • Dans la section "Security options", vous pouvez immédiatement configurer l'authentification si nécessaire.
  • Après avoir effectué toutes les modifications, cliquez sur "Back" et cliquez sur "Save" pour que toutes les modifications soient prises en compte.
Journal de bord réussi :
Note :
1. Les fonctions suivantes du PA ne fonctionnent pas lorsque le mode NAT est activé.
  • 802.11r
  • Isolation de la couche 2
  • VLAN dynamique (authentification en nuage, serveur RADIUS)
2. Lorsque le mode NAT est activé sur les modèles non supportés, Nebula CC n'affiche aucun message d'erreur. Et les modèles non supportés désactivent tout SSID avec le mode NAT activé.
3. Le délai de location de l'adresse IP est de 8 heures.
4. Liste des points d'accès supportant DHCP & NAT : NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Si l'AP est géré par le contrôleur NXC ou USG, le NXC et l'USG se chargeront du NAT et du DHCP.
  • Les APs autonomes ne supportent pas actuellement NAT et DHCP.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 5
Partager
Commentaires
0 commentaire
