Comment configurer un pont sans fil dans Nebula - Configuration de l'AP racine et de l'AP répétiteur
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Ce guide montre comment configurer un pont sans fil en utilisant des points d'accès Zyxel Nebula. Le pont sans fil relie un point d'accès répéteur à un réseau local câblé par le biais d'une connexion maillée, ce qui permet aux périphériques câblés de se connecter via le port LAN du point d'accès.
Remarque : cet article traite de la fonction de pont sans fil et non de Smart Mesh. Bien que les deux technologies soient conçues pour étendre ou connecter la couverture du réseau sans fil, elles sont fondamentalement différentes en termes de fonctionnement et de cas d'utilisation typiques.
Le pont sans fil est généralement utilisé pour connecter des segments câblés distincts via une liaison sans fil (point à point ou point à multipoint), ce qui est idéal pour les environnements où il n'est pas possible de faire passer des câbles Ethernet. En revanche, Smart Mesh est conçu pour étendre sans fil la couverture Wi-Fi en formant automatiquement des liens maillés entre les points d'accès d'un même réseau.
Liste des modèles de ponts sans fil pris en charge :
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Si vous recherchez plutôt des informations sur Smart Mesh, veuillez vous référer aux liens ci-dessous. Vous pouvez également explorer nos laboratoires virtuels pour voir comment chaque technologie fonctionne et déterminer celle qui convient le mieux à votre environnement.
Vous apprendrez comment :
  • Activer Smart Mesh et Wireless Bridge sur les deux points d'accès
  • Positionner et alimenter correctement le répéteur AP
  • Vérifier l'état du maillage et la force du signal
  • Connecter un commutateur ou d'autres périphériques LAN au répéteur AP
Cette configuration vous permet d'étendre votre réseau câblé sans câblage supplémentaire, tout en maintenant le service WiFi actif.
Configurer un pont sans fil
Un pont sans fil permet de relier le trafic d'un système maillé à un système LAN câblé.
Connectez le point d'accès répéteur au réseau
Connectez les deux points d'accès sur le câble câblé et déployez-les sur les sites après que la configuration ci-dessous ait été mise à jour.
Assurez-vous que les deux points d'accès ont activé Smart Mesh et Wireless Bridge en allant dans
"Point d'accès -> Point d'accès, puis en entrant dans la configuration des deux points d'accès.
Vous pouvez trouver la configuration Smart Mesh et Wireless Bridge dans la section "Status" et cliquer sur le petit "papier et crayon" pour éditer la configuration :
Cliquez sur "Enabled" pour activer le Smart Mesh :
Cliquez sur "Enabled" pour activer le Smart Mesh : Cliquez sur "Enabled" pour activer le pont sans fil
Placez le PA à l'endroit souhaité
Après avoir activé le maillage intelligent et le pont sans fil, attendez 7 à 10 minutes pour que l'AP reçoive la nouvelle configuration que vous avez configurée dans NCC, puis déconnectez l'AP répéteur du réseau.
Configuration du Repeater AP (avec câble d'alimentation ou PoE)
Déplacer le point d'accès
Déplacez le point d'accès à l'endroit prévu où il fonctionnera comme répéteur. Assurez-vous que l'emplacement est à portée sans fil de votre réseau maillé principal.
Brancher l'alimentation
Branchez l'adaptateur d'alimentation et mettez le point d'accès sous tension.
Connexion automatique au réseau maillé
Une fois sous tension, le point d'accès passe en mode autonome. Il peut prendre jusqu'à 15 minutes pour détecter automatiquement le réseau maillé existant et s'y connecter.
Rejoindre le réseau
Une fois la connexion maillée établie, le point d'accès s'intègre au réseau et reprend son fonctionnement normal. Aucun appairage manuel n'est nécessaire.
Sous Side-wide -> Monitor -> Topology, vous pouvez voir l'état de la topologie(fonction Pro Pack) :
Successfully Connected !
Lorsque la liaison maillée est connectée, vous verrez que le PA répéteur a un symbole blanc avec des détails verts. Le point d'accès racine aura un symbole vert avec des détails blancs.
Vérifier la puissance du signal de la connexion maillée
Avant de continuer, nous vous conseillons vivement de vérifier l'intensité de la liaison sans fil, qui est d'une grande importance pour la stabilité de votre système maillé.
Aller à :
Site-wide > Devices > Access Points
Cliquez ensuite sur le petit papier dans la partie droite de la page web. Marquez ensuite le signal de liaison montante.
Vous avez maintenant le signal uplink (et Uplink Tx/Rz rate si vous voulez aussi voir la capacité uplink de la liaison) :
Référez-vous à cette image pour savoir si vous avez un bon signal ou non :
Référence : https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Connectez votre commutateur (ou autre équipement réseau) au port LAN de l'AP
Maintenant, connectez votre switch (ou autre équipement réseau) au port LAN de l'AP(PAS le port uplink) et vous avez maintenant configuré avec succès le pont sans fil dans Nebula.
Sous Site-Wide > Topology, vous pouvez voir que notre AP Repeater est bien connecté au switch.
Remarque ! Les deux AP (racine et répéteur) doivent supporter le pont sans fil pour que le pont vers le LAN fonctionne.
Vous pouvez toujours utiliser le WiFi du lien maillé car il dédie une bande (par exemple 5GHz) au lien maillé et les utilisateurs WiFi seront équilibrés sur l'autre bande (par exemple 2,4GHz).
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
