NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - Configuration du WiFi et du WiFi invité
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
La configuration d'un réseau WiFi dans Nebula commence par l'étape la plus basique, la configuration d'un SSID pour NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. Le SSID est le réseau qui est diffusé. Ce tutoriel vous aide à configurer un SSID sur vos appareils Nebula avec les paramètres correspondants.
Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter cet article :
Performance WiFi - Meilleures pratiques pour un déploiement professionnel
Connectez-vous à votre compte Nebula : http://nebula.zyxel.com
Assurez-vous que les appareils que vous voulez utiliser sont enregistrés puis naviguez vers :
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Après avoir vérifié que l'appareil a été ajouté, commençons à le configurer. Allez dans le répertoire :
dyn_repppp_1
Dans la section "WiFi SSID settings", il est possible de configurer à la fois le WIFI pour les utilisateurs "internes" et le WIFI pour les invités. Pour voir toutes les options des SSID et modifier leurs paramètres, cliquez sur le mode avancé : "Afficher tout"
  • Définir un "Nom" et "Activer" le SSID
  • Dans la section "Paramètres du SSID WiFi", vous pouvez également configurer l'authentification et d'autres paramètres avancés. Pour ce faire, cliquez sur "Modifier" dans la section "Paramètres avancés du SSID" du SSID correspondant.
  • La section "Paramètres avancés du SSID" comprend les sections suivantes :
"Options de sécurité" - permet de personnaliser la clé pré-partagée WPA, de laisser la sécurité ouverte ou de configurer les paramètres du portail captif.
"Options de trafic" - permet desélectionner une limitation de débit pour ne distribuer que la largeur de bande nécessaire via un SSID spécifique.
"Configurer l'isolation de la couche 2 et le blocage du trafic intra-BSS i.e....
Note : Lors de l'utilisation d'un réseau WIFI pour les invités, il est fortement recommandé d'activer l'isolation de la couche 2. Cette mesure de sécurité garantit que les invités ne peuvent pas accéder au réseau ou constituer une menace potentielle pour les autres utilisateurs. Plus d'informations à ce sujet sur le lien :
Nebula [Guest WiFi] - Configurer le WiFi invité avec l'isolation de couche 2
En bas, vous voyez un bouton vert "Enregistrer". Veillez à enregistrer tous vos changements
Le SSID devrait être visible maintenant et prêt à accepter les demandes de connexion de vos clients !
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 13
Partager
Commentaires
0 commentaire
