Zyxel a identifié la cause première d’un problème affectant certains pare-feu des séries USG FLEX, ATP et VPN gérés en mode sur site.
Remarque : Les séries USG FLEX H et USG LITE ne sont PAS affectées
Le problème peut entraîner les symptômes suivants :
- L’interface graphique Web est inaccessible.
- L’accès SSH peut également devenir indisponible sur certains appareils.
- Le trafic HTTPS du LAN vers Internet ne fonctionne pas.
- Les autres services réseau continuent de fonctionner normalement.
Options de résolution
Si votre pare-feu est affecté par ce problème, choisissez l’une des options de récupération suivantes.
Avant de commencer : si votre pare-feu est encore accessible, nous vous recommandons vivement de sauvegarder la configuration ainsi que tous les fichiers personnalisés avant d’effectuer une mise à niveau du firmware ou une procédure de récupération.
| Situation | Action recommandée |
| Le pare-feu est encore accessible et la mise à niveau du firmware est possible. | Option 1 – Mettre à niveau vers le firmware corrigé |
| Utilisez cette procédure uniquement si l’interface graphique Web est inaccessible et que la récupération FTP n’est pas possible. | Option 2 – Procédure de récupération |
Option 1 – Mettre à niveau vers le firmware corrigé (recommandé)
Si l’interface graphique Web de votre pare-feu est encore accessible ou si l’accès FTP depuis le LAN est disponible, installez le firmware corrigé.
| Modèle | ID du firmware | Firmware corrigé |
| USG FLEX 50 / USG20-VPN | ABAQ | Télécharger |
| USG FLEX 50W / USG20W-VPN | ABAR | Télécharger |
| USG FLEX 50AX | ACGB | Télécharger |
| USG FLEX 100 | ABUH | Télécharger |
| USG FLEX 100W | ABWC | Télécharger |
| USG FLEX 100AX | ACFN | Télécharger |
| USG FLEX 200 | ABUI | Télécharger |
| USG FLEX 500 | ABUJ | Télécharger |
| USG FLEX 700 | ABWD | Télécharger |
| ATP100 | ABPS | Télécharger |
| ATP100W | ABRW | Télécharger |
| ATP200 | ABFW | Télécharger |
| ATP500 | ABFU | Télécharger |
| ATP700 | ABTJ | Télécharger |
| ATP800 | ABIQ | Télécharger |
| VPN50 | ABHL | Télécharger |
| VPN100 | ABFV | Télécharger |
| VPN300 | ABFC | Télécharger |
| VPN1000 | ABIP | Télécharger |
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez : Comment mettre à jour le firmware via FTP
Important : Une fois la mise à niveau du firmware terminée
- Modifiez tous les mots de passe administrateur et utilisateur.
- Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour tous les comptes administrateur.
Utilisez cette procédure uniquement si l’interface graphique Web est inaccessible, que la récupération FTP n’est pas possible et que le pare-feu exécute le firmware 5.37P3 ou une version ultérieure.
- Étape 1 – Déconnecter le port WAN
Déconnectez le câble WAN du pare-feu afin d’éviter tout impact supplémentaire.
- Étape 2 – Sauvegarder la configuration et les fichiers personnalisés
Important : avant de nettoyer le système de fichiers, sauvegardez votre configuration et vos fichiers personnalisés.
Connectez-vous au pare-feu à l’aide de SSH ou de la console, puis exécutez :
debug backup custom file
Connectez-vous ensuite au pare-feu à l’aide de FTP (LAN) et téléchargez :
/ tmp/customize_backup.zip
- Étape 3 – Nettoyer le système de fichiers
Exécutez les commandes suivantes :
configure terminal
debug clean file system
- Étape 4 – Redémarrer le pare-feu
Exécutez :
reboot
- Étape 5 – Restaurer la configuration
- Extrayez customize_backup.zip.
- Ouvrez le dossier conf.
- Renommez Startup-config.conf (par exemple, en bckStartup-config.conf).
- Téléversez le fichier de configuration via :
Configuration → Maintenance → Gestionnaire de fichiers → Fichier de configuration
- Cliquez sur Appliquer.
- Étape 6 – Sécuriser le pare-feu
Une fois la récupération terminée :
Si le problème persiste
Si le problème persiste après avoir terminé la procédure de récupération, veuillez contacter le support Zyxel et fournir les informations suivantes.
- Sortie de l’interface de ligne de commande
Exécutez les commandes suivantes et incluez le résultat :
show version
show serial-number
show username
Informations supplémentaires
Veuillez fournir les informations suivantes concernant l’état de l’appareil au moment où le problème s’est produit :
L’interface graphique ou SSH est-il accessible depuis le LAN local ?Le pare-feu fournit-il un accès Internet aux clients du LAN ?
Une règle de pare-feu est-elle ouverte depuis le WAN ?
En particulier pour HTTPS ? HTTPS est-il configuré avec le port TCP 443 par défaut ?
Si ce n’est pas le cas, quel port est utilisé ? Quand le mot de passe administrateur a-t-il été modifié pour la dernière fois ?
Le pare-feu exécute-t-il le firmware le plus récent ?
Si ce n’est pas le cas, quel firmware est installé et quand a-t-il été mis à niveau ?
Le pare-feu est-il géré via le cloud Nebula ou sur site ?
Quelle est la durée de fonctionnement du système indiquée par l’appareil ?Si possible, pouvez-vous fournir la session TeamViewer ?
Si oui, veuillez la fournir. Si possible, incluez l’accès TeamViewer dans votre demande de support afin d’aider le support Zyxel à effectuer des dépannages supplémentaires.
Commentaires
0 commentaireVous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
