Nebula - Access Point [AP] Log Messages
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Parfois, vous verrez des entrées de journal qui ne sont pas évidentes à comprendre dans les CCN. Par exemple, STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Messages normaux du journal de l'AP
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Logout on [...]
Le client a quitté le WiFi soit en s'éloignant du WiFi, soit en se déconnectant manuellement.
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Timeout on [...]
L'AP n'a pas reçu de trafic de ce client pendant un certain temps et a éjecté la station inactive.
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Leave(L2UPFrame)
Le client a quitté un point d'accès après avoir été en itinérance vers un autre point d'accès.
  • STA Fast Roaming MAC : AA:BB:CC:DD:EE:FF
Le point d'accès utilise 802.11r (fast roaming) pour permettre au client de se déplacer sans réauthentification.
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF has deauth by Intra Roaming [...]
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF est associée à [...]
Le client est passé d'une radio à une autre parce que l'AP a comparé la qualité du signal et a donc changé de radio (par exemple de 5GHz à 2,4GHz).
Messages anormaux dans le journal
  • Station : AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by iwpriv(kickmac) [...]
Lié à la fonction d'itinérance rapide, qui peut causer des problèmes. Essayez de désactiver le 802.11r pour voir si cela s'améliore.
  • Station : xx:xx:xx:xx:xx:xx has blocked by Hostapd3 and has blocked by prev-Auth Failed (Station : xx:xx:xx:xx:xx:xx a été bloquée par Hostapd3 et bloquée par prev-Auth Failed)
Le journal 'Hostapd3 + prev-Auth Failed' signifie que l'authentification WPA2 n'a pas réussi. Cela peut être dû à un mot de passe incorrect ou à une perte de paquets pendant le processus d'authentification. Veuillez vérifier la clé du mot de passe ou s'il y a des informations sur un taux de tentatives élevé dans les journaux.
  • Échec de la vérification du PN
Le journal d'événements PN check failed correspond à un problème d'interférence avec l'environnement. Ce problème survient généralement lorsque vous utilisez Smart Mesh. Il est souvent suivi de journaux tels que ceux qui suivent
  • Repeater AP disconnected caused by Beacon Miss (déconnexion de l'AP du répéteur causée par l'absence de balise)
  • Liaison montante du répéteur déconnectée
C'est le signe que des interférences affectent les canaux sélectionnés par la radio. Pour sortir de cette situation, vous pouvez essayer :
  1. Changer manuellement de canal ou utiliser le DCS pour choisir le canal qui a le moins d'interférences.
Surveillez pendant quelques jours, si la situation ne s'améliore pas :
  1. Changez la largeur du canal de 80 MHz à une largeur inférieure (40 ou 20 MHz).
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
