Entrée d'alimentation DC et extension d'alimentation PoE sur les commutateurs de la série XMG2230
Les commutateurs de la série XMG2230 prennent en charge une architecture d'alimentation double composée d'une alimentation interne en courant alternatif (AC) et d'une entrée d'alimentation externe en courant continu (DC) en option. Alors que l'alimentation interne AC est suffisante pour un fonctionnement standard, l'entrée DC permet des scénarios de déploiement spécifiques tels que des budgets d'alimentation PoE plus élevés et des conceptions d'infrastructure basées sur le DC.
Cet article explique le fonctionnement pratique de l'entrée d'alimentation DC, en mettant particulièrement l'accent sur le comportement d'extension d'alimentation PoE, la priorité des sources d'alimentation et les considérations importantes pour le déploiement.
Précautions :
  • Assurez-vous que l'alimentation DC est déconnectée avant l'installation.
  • Pour réduire le risque de choc électrique, mettez correctement la terre du commutateur conformément à la page 50 du Guide de l'utilisateur avant utilisation. Si vous ne pouvez pas vérifier la mise à la terre, contactez un électricien certifié pour assistance.
  • Les alimentations DC haute tension et les fils d'alimentation exposés sont dangereux. Pour garantir la sécurité de l'équipement et la conformité réglementaire, les connexions d'alimentation DC doivent être effectuées par un électricien certifié.
  • Lors de la connexion d'une alimentation DC au commutateur, assurez-vous que les fils positifs et négatifs sont correctement connectés au bloc de bornes DC selon le connecteur DC sur le panneau arrière.
Modèles applicables et budget d'alimentation
Modèle Entrée DC Budget d'alimentation DC maximal Budget d'alimentation AC typique
XMG2230-28HP 50–57 V Jusqu'à 1440 W Jusqu'à 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Jusqu'à 2400 W Jusqu'à 960 W
Remarque
Si l'alimentation AC et DC sont connectées en même temps, le commutateur privilégie l'entrée AC. Pour utiliser le budget d'alimentation PoE étendu, assurez-vous que le commutateur fonctionne uniquement avec l'entrée DC.
Recommandation de fil AWG et calcul du budget PoE
Zyxel recommande d'utiliser des fils DC 16–28 AWG pour garantir une alimentation stable.
Le tableau ci-dessous fournit une estimation de planification basée sur 50 VDC et 10 A par paire de fils positifs/négatifs 16 AWG. Il illustre comment l'ajout de paires de fils supplémentaires augmente la puissance disponible côté DC pour le budget PoE.
Paires de fils Base de calcul Budget PoE estimé
1 paire de 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 paires de 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 paires de 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 paires de 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 paires de 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 paires de 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Remarque
Utilisez ce tableau uniquement comme estimation de conception. La puissance réellement utilisable est limitée par la puissance nominale de l'alimentation, la limite d'entrée DC du commutateur, le budget PoE du commutateur, la longueur du câble, la chute de tension, la température, la capacité des bornes, la protection contre les surintensités et le code électrique local.
Flux de travail d'installation de l'alimentation DC
Étape 1 - Vérifier la sortie de l'alimentation
Vérifiez l'étiquette de l'alimentation ou mesurez la sortie DC pour confirmer que l'alimentation fournit 50–57 VDC avant de la connecter au commutateur.
Étape 2 - Identifier la polarité et la terre
Confirmez ou étiquetez clairement les conducteurs +V, Terre (GND) et −V avant de les insérer dans le bloc de bornes.
Étape 3 - Câbler le bloc de bornes
Avant de connecter les six paires de fils au bloc de bornes DC, vérifiez l'orientation des bornes par rapport au connecteur DC du commutateur sur le panneau arrière pour éviter une inversion de polarité. Dénudez environ 1 cm (0,4 in.) d'isolation à chaque extrémité des fils pour minimiser le cuivre exposé lors de l'insertion dans le bloc de bornes DC.
Attention
1. Ne connectez aucun fil aux 2 broches centrales du bloc de bornes DC.
2. Pour la mise à la terre, connectez le câble de terre à la vis de mise à la terre sur le panneau arrière du commutateur.
Étape 4 - Fixer le connecteur DC
Avant d'insérer le bloc de bornes DC dans le connecteur DC du commutateur, relevez les leviers des deux côtés.
Étape 5 - Mettre sous tension et vérifier le fonctionnement
Allumez l'alimentation DC et vérifiez que le commutateur démarre correctement. Contrôlez les voyants d'état de l'alimentation et du commutateur pour confirmer un fonctionnement normal.
Scénarios de déploiement
Les exemples suivants montrent comment une alimentation DC externe peut alimenter soit un commutateur haute puissance unique, soit plusieurs commutateurs.
Remarque : Il est nécessaire de réserver 60 W pour le fonctionnement système sur chaque commutateur. Allouer toute la puissance DC aux périphériques alimentés (PD) peut surcharger l'alimentation, déclencher le mode de protection et provoquer un arrêt.
Environnement d'application
  • Commutateurs : un XMG2230-28HP et un XMG2230-52HP
  • Alimentation DC 54V, avec une sortie maximale de 2500W
  • Six paires de fils positifs et négatifs 16 AWG
  • Bloc de bornes D-sub 14 broches (du boîtier marron du commutateur)
Scénario 1 : Déploiement haute puissance d'un seul XMG2230-52HP
Cet exemple montre une source d'alimentation DC dédiée allouée à un seul commutateur XMG2230-52HP.
Appareil Paires de fils AWG Puissance totale configurée Réserve système Budget de planification
XMG2230-52HP 6 paires 2400 W 60 W 2460 W
Puissance restante — — — 40 W
Scénario 2 : Une alimentation DC 2500 W partagée par deux commutateurs
Une seule alimentation DC peut être partagée entre plusieurs commutateurs XMG2230. L'exemple ci-dessous répartit la puissance disponible tout en maintenant la configuration PoE combinée dans la capacité nominale de l'alimentation après avoir réservé la puissance système pour les deux commutateurs.
XMG2230-52HP 4 paires 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 paires 900 W 60 W 960 W
Total 6 paires 2360 W 120 W 2480 W
Puissance restante — — — 20 W
Configuration via l'interface Web GUI
Après que le commutateur ait démarré à partir de l'entrée DC, configurez la Puissance Totale (W) via PORT > Configuration PoE > Configuration PoE. Cliquez sur Appliquer et enregistrez la configuration. Vérifiez ensuite la valeur dans l'état PoE.
Modèles recommandés d'alimentation DC externe
Delta : Série PMS 2 500 W / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell : Série UHP-1500
Meanwell : Série UHP-2500
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
