Zyxel Nebula FWA70 — Présentation de l'appareil et du boîtier
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Nebula Le FWA70 est un routeur FWA 5G pour l'intérieur et l'extérieur, conçu pour fournir un accès Internet via un réseau mobile.
L'appareil peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur et est livré dans un boîtier certifié IP55.
Le FWA70 est adapté aux situations où l'Internet filaire n'est pas disponible ou instable, ainsi qu'aux cas où un canal de connectivité de secours est nécessaire pour garantir une plus grande fiabilité du réseau. Configuration et gestion faciles avec un déploiement rapide via Nebula (à l'aide de l'application mobile Nebula pour une configuration rapide et de l'application Zyxel One pour aider à trouver l'emplacement et l'orientation optimaux pour une réception optimale du signal), ainsi qu'une gestion et une surveillance centralisées via la plateforme Nebula.
Cas d'utilisation recommandés
  • Entreprise : une connexion 5G de secours pour garantir un fonctionnement ininterrompu en cas de coupure de la ligne fixe.
  • Particuliers : connexion à un routeur existant via Ethernet pour distribuer l'accès Internet sur l'ensemble du réseau domestique.
  • Scénarios à forte demande : performances multi-gigabits pour le streaming de contenu 4K et le télétravail.
Principaux avantages
Vitesse 5G élevée
Prise en charge de la 5G NR Sub-6 GHz (modes NSA et SA)
Vitesses de téléchargement jusqu'à 7 Gbps (théoriques)
Réception de signal fiable
MIMO 4×4
4 antennes directionnelles 5G/4G intégrées
Gain d'antenne jusqu'à 9 dBi par élément (selon la bande)
Fonctionnement extérieur fiable
Indice de protection IP55
Température de fonctionnement : –30…55 °C
Protection contre les surtensions : K.21 6 kV
Résistance au vent : niveau 12 (testé pour un montage sur mât/poteau)
Installation à câble unique (PoE)
1× LAN PoE RJ-45 2,5 GbE — alimentation et données via un seul câble Ethernet
PoE : IEEE 802.3af/at 2,5 G
Configuration rapide via l'application mobile Nebula
L'application Zyxel One aide à trouver l'emplacement et l'orientation optimaux pour une réception optimale du signal
Gestion et surveillance centralisées via Nebula
Caractéristiques techniques principales
  • Connectivité cellulaire : 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Vitesses 5G maximales : SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps ; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antennes : 4 antennes directionnelles intégrées ; gain jusqu'à 9 dBi (bande ultra-haute)
  • Port : 1× LAN RJ-45 PoE 2,5 GbE
  • Alimentation : IEEE 802.3af/at 2,5 G PoE
  • SIM : nano-SIM
  • Indicateurs/boutons : 2 LED (état et puissance du signal), bouton de réinitialisation
  • Consommation électrique : < 15 W (crête)
  • Conditions de fonctionnement : –30…55 °C, IP55
  • Protection : K.21 6 kV / DM 1,5 kV ; résistance au vent niveau 12 (montage sur poteau)
  • Dimensions / poids : 150 × 68 × 200 mm ; 660 g
Caractéristiques principales
Réseau et sécurité
  • Prise en charge double pile IPv4 / IPv6
  • Mode routeur et mode pont (passage IP)
  • Prise en chargeNAT/NAPT, redirection de ports, déclenchement de ports et zone démilitarisée (DMZ)
  • Pare-feu intégré avec SPI, protection DoS et filtrage au niveau des applications
  • Prise en chargedu VPN pass-through pour une connectivité à distance sécurisée
Gestion et contrôle
  • Gestion locale et à distance via l'interface graphique Web (HTTP/HTTPS)
  • Configuration assistée par le cloud et gestion locale via l'application Zyxel One
  • Gestion à distance TR-069 avec le modèle de données TR-181
  • Accès CLI / SSH pour une configuration avancée
  • Gestion de l'APN, de la sélection du réseau et des bandes de fréquences
  • Rapports sur l'orientation de l'appareil (azimut) et la consommation d'énergie
Connectivité mobile
  • 5G NR (Sub-6 GHz), conforme à la version 16 du 3GPP
  • Prise en charge des modes autonome (SA) et non autonome (NSA)
  • Vitesse de téléchargement jusqu'à 7 Gbps (5G SA)
  • Prise en charge du MIMO 4×4 pour des performances et une stabilité améliorées
  • Rétrocompatible avec la 4G LTE, prenant en charge de larges bandes FDD et TDD
Antenne et matériel
  • Quatre antennes 5G/4G directionnelles à gain élevé intégrées (jusqu'à 9 dBi)
  • Port LAN PoE 2,5 GbE pour l'alimentation et la transmission de données via un seul câble
  • Voyants LED indiquant l'état de l'appareil et la puissance du signal
  • Port USB pour le dépannage
Le pack FWA70 Nebula comprend
Contenu de la livraison
  • Appareil Nebula FWA70
  • Injecteur PoE (802.3af/at, 2,5G)
  • Câble Ethernet plat de 10 m (blanc, 8P8C)
  • Câble Ethernet Cat.6 de 1,8 m (blanc, 8P8C)
  • Guide de démarrage rapide
  • DoC et avertissements de sécurité
  • Vis de fixation murale
  • Colliers de fixation pour poteau/mât
Éléments non fournis
Des accessoires de montage supplémentaires pour d'autres méthodes d'installation sont disponibles en option (vendus séparément).
Fixation sur poteau et sur vitre Montage sur pied de table
Nebula Pack de licences FWA70
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
