Comment connecter une antenne externe à Zyxel FWA505 et FWA515
Avis important :
Les Zyxel FWA505 et Zyxel FWA515 sont des routeurs 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) conçus pour les endroits où le haut débit câblé n'est pas disponible ou peu fiable.
Dans les zones où le signal mobile est faible, l'utilisation d'une antenne externe est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la force du signal, la stabilité et le débit global.
Cependant, de nombreux utilisateurs rencontrent des difficultés lorsqu'ils essaient de connecter une antenne externe en raison de l'incompatibilité des connecteurs.
Cet article explique
  • quelles antennes externes sont recommandées pour le FWA505 / FWA515 ;
  • quels sont les connecteurs d'antenne utilisés sur ces appareils ;
  • pourquoi la plupart des antennes standard ne peuvent pas être connectées directement ;
  • comment utiliser correctement les adaptateurs SMA → TS-9 ;
  • pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser deux antennes plutôt qu'une.
Selon les recommandations de Zyxel, les caractéristiques d'antenne suivantes sont conseillées :
Type d'antenne
  • Antenne directionnelle extérieure (meilleure pour les longues distances vers la station de base)
  • Prise en charge MIMO 2×2 ou 4×4
  • Compatible avec les bandes de fréquences LTE et 5G NR utilisées par votre opérateur mobile
Gain de l'antenne
  • Gain recommandé : 7-11 dBi
  • Les antennes à gain très élevé ne sont pas toujours meilleures et peuvent causer de l'instabilité si elles sont mal alignées.
Directives d'installation
  • Installation à l'extérieur (mur, poteau ou mât)
  • Alignement correct vers la station de base mobile
  • Les câbles d'antenne doivent être aussi courts que possible pour réduire la perte de signal.
Quel est le connecteur utilisé sur le FWA505 / FWA515 ?
Les FWA505 et FWA515 de Zyxel utilisent des connecteurs d'antenne TS-9
(parfois aussi appelés ES9).
Pourquoi la plupart des antennes ne se connectent pas directement
La plupart des antennes externes LTE/5G sur le marché sont équipées de connecteurs SMA femelles.
Elles ne peuvent pas être connectées directement aux ports TS-9 du routeur.
Composant Type de connecteur
Antenne externe typique SMA Femelle
FWA505 / FWA515 TS-9
Utilisation de câbles adaptateurs SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Adaptateur requis
Pour connecter une antenne SMA, vous devez utiliser un adaptateur en queue de cochon:
  • SMA femelle → TS-9
  • Longueur typique du câble : ~15 cm
⚠️ Avertissement important
Certains adaptateurs sont vendus en tant que CRC9 / TS-9.
Bien qu'ils se ressemblent, CRC9 et TS-9 sont des connecteurs différents.
Le FWA505 et le FWA515 nécessitent le TS-9. L'utilisation d'un mauvais adaptateur peut entraîner un mauvais contact ou des dommages.
Peut-on utiliser une seule antenne externe ?
Oui, une seule antenne peut être connectée
Le routeur fonctionnera avec :
  • une seule antenne externe,
  • la puissance du signal est améliorée par rapport aux antennes internes,
  • des performances acceptables dans les zones où le signal est modérément faible.
Cela peut suffire si
  • une seule antenne est disponible,
  • la qualité du signal est déjà relativement stable,
  • une installation simple est nécessaire.
Pourquoi deux antennes sont fortement recommandées
La technologie MIMO expliquée
Le FWA505 et le FWA515 utilisent la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), qui :
  • transmet et reçoit des données en utilisant plusieurs voies radio,
  • améliore la vitesse, la fiabilité et la résistance aux interférences,
  • est essentielle pour les performances LTE-Advanced et 5G.
Avantages de l'utilisation de deux antennes
Lorsque deux antennes externes (ou une antenne MIMO avec deux câbles) sont connectées :
  • ✅ le mode Full MIMO est activé
  • ✅ Meilleure qualité du signal (RSRQ / SINR)
  • ✅ Vitesses de téléchargement et de téléversement plus élevées dans le monde réel
  • Connexion plus stable pendant les heures de pointe
Que se passe-t-il avec une seule antenne ?
Avec une seule antenne connectée :
  • MIMO fonctionne partiellement ou est désactivé,
  • les performances peuvent se rapprocher du mode SISO,
  • le débit maximal LTE / 5G ne peut pas être atteint.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 8 sur 8
Partager
Commentaires
0 commentaire
