Comment configurer PPPoE sur l'interface WAN du Zyxel USG FLEX série H
Avis important :
Cet article explique comment configurer une connexion PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) sur l'interface WAN d'un pare-feu Zyxel USG FLEX H. PPPoE est couramment utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) pour authentifier les clients à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Avant de commencer, assurez-vous que
  • Vous disposez d'un accès administrateur à l'interface graphique Web du Zyxel USG FLEX H.
  • Le câble WAN est correctement connecté
  • Votre FAI a fourni le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type d'authentification PPPoE.
Interface graphique Web locale
Allez sur Réseau > Interface > Interface
  • Modifiez le profil actuel ou ajoutez pour créer un nouveau profil PPPoE.
  • Sélectionnez le type d'authentification requis (par exemple, PAP ou CHAP).
  • Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI.
  • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
Une fois la configuration terminée, vous pouvez vérifier la connexion :
  • Vérifiez le tableau de bord ou la page d'état pour confirmer que l'interface PPPoE dispose d'une adresse IP.
  • Utilisez Maintenance > Diagnostics > Outil réseau pour envoyer un ping à une adresse IP externe (par exemple, 8.8.8.8).
En option : Configurer PPPoE avec VLAN sur la série USG FLEX H (si requis par le FAI)
Étape 1 : Ouvrir la configuration de l'interface
  1. Allez dans Réseau > Interface > Interface
  2. Dans la section Externe, cliquez sur Ajouter
Assurez-vous que l'option Activer l'interface est activée
Etape 2 : Configurer les propriétés de l'interface (VLAN)
Définissez les paramètres suivants :
  • Rôle: externe
  • Type d'interface: VLAN
  • Nom: Entrez un nom descriptif (par exemple : pppoe_VLAN7)
  • Membre:
    • Sélectionner le port
    • Choisir le port physique WAN (par exemple : p1)
  • Zone: WAN
  • MAC Address: Utiliser l'adresse MAC par défaut
  • VLAN ID: Entrez l'ID VLAN fourni par votre FAI
Notes et bonnes pratiques
  • Si votre FAI exige le marquage VLAN, créez d'abord une interface VLAN et utilisez-la ensuite pour PPPoE.
  • Assurez-vous que l'interface WAN physique n'a pas d'adresse IP statique lorsque PPPoE est utilisé.
  • Vérifiez les exigences du FAI en ce qui concerne la taille du MTU et la méthode d'authentification.
Problèmes courants
  • L'authentification a échoué: Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE.
  • Pas d'adresse IP: Vérifier les paramètres VLAN et la connexion WAN physique
  • Connexion instable: Confirmer les paramètres MTU et ISP
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
