Zyxel FWA710 Nebula 5G-reititin, FWA-sarja – Zyxel FWA710:n alkuasetukset ja verkkokäyttöliittymän käyttö
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä ilmoitus:
Hyvä asiakas, huomaathan, että käytämme konekäännöstä tarjotaksemme artikkeleita paikallisella kielelläsi. Kaikkia tekstejä ei välttämättä ole käännetty tarkasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomaat epätarkkuuksia käännetyn version tiedoissa, tutustu alkuperäiseen artikkeliin täällä:Alkuperäinen versio
Zyxel FWA710 on 5G NR -ulkorouteri, joka on suunniteltu tarjoamaan nopeaa internetyhteyttä haastavissa ympäristöissä. Laitteessa on suuritehoiset suunta-antennit ja 2,5 GbE PoE -portti, joten se sopii erinomaisesti etäasennuksiin, joissa perinteistä laajakaistaa ei ole saatavilla tai se on epäkäytännöllistä. Tämä opas auttaa sinua käynnistämään laitteen, asentamaan SIM-kortin ja avaamaan verkkokäyttöliittymän konfigurointia varten.
Vastuuvapauslauseke! Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen sarjasta, eikä se välttämättä koske yhtä lailla kaikkia malleja tai ohjelmisto-/laiteohjelmistoversioita. Ennen laitteen ostamista tai käyttöä, tutustu malli- tai versiokohtaisiin ohjeisiin tai ota yhteyttä tekniseen tukeen saadaksesi tarkat tiedot.
Rakenne ja toimitus
FWA710-laitteen mukana toimitetaan internetkaapeli ja virtalähde, mutta ulkoista antennia ja SIM-korttia ei toimiteta mukana.
Fyysisen asennuksen yksityiskohdat
Asennuspaikan valinta:
  • FWA710 on suunniteltu ulkoasennukseen.
  • Valitse paikka, josta on esteetön näköyhteys lähimpään matkapuhelinmastoon, jotta signaalin vastaanotto on vahva.
  • Vältä esteitä, kuten seiniä, puita tai metallirakenteita, jotka voivat estää tai heikentää signaalia.
Asennus:
  • Laite voidaan asentaa pylvääseen, seinään tai kiinnikkeeseen mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla.
  • Varmista, että se on kiinnitetty tukevasti, erityisesti tuulisissa olosuhteissa.
  • Asenna laite pystysuoraan suuntamerkintöjen mukaisesti, jotta suorituskyky on optimaalinen.
Kaapelointi:
  • Vedä suojattu Ethernet-kaapeli (PoE) laitteesta sisätiloihin – tämä toimittaa virtaa ja dataa.
  • Käytä vain suojattuja Cat5e/Cat6-kaapeleita sähkömagneettisten häiriöiden estämiseksi.
  • Varmista, että kaikki liittimet on tiivistetty asianmukaisesti, jotta ne kestävät ulko-olosuhteita
Antennin toiminta ja sijoitusvinkit
  • FWA710-laitteessa on sisäänrakennettu suunta-antenni.
  • Se on suunnattava tarkasti lähimpään matkapuhelinverkon tukiasemaan, jotta signaalin laatu on paras mahdollinen.
  • Pienikin virheellinen suuntaus voi heikentää suorituskykyä – käytä laitteen käyttöliittymää tai mobiilisovellusta suuntauksen apuna (tarkista RSSI-tasot).
Tärkeimmät suositukset:
  • Asenna laite riittävälle korkeudelle (tyypillisesti 2,5–5 metriä maanpinnasta) esteiden minimoimiseksi.
  • Vältä Ethernet-kaapelin vetämistä sähköjohtojen rinnalla häiriöiden vähentämiseksi.
  • Varmista, että laite on maadoitettu oikein ennen virran kytkemistä – tämä suojaa ylijännitteiltä ja staattisilta purkauksilta.
Laitteen asennus
Noudata ensin pikaoppaassa kuvattuja ohjeita ja suorita kukin vaihe kuvan mukaisesti.
  • Varmista, että Zyxel-laite on kytketty pois päältä.
  • Avaa Zyxel-laitteen mikro-SIM-korttipaikan kansi.
  • Aseta mikro-SIM-kortti SIM-korttipaikkaan (jos SIM-kortin PIN-koodi on käytössä, syötä se myöhemmin laitteen verkkokäyttöliittymässä tai poista PIN-tarkistus käytöstä etukäteen).
  • Aseta kansi takaisin paikalleen.
    Huomautus:
  •  Jos käytät nano-SIM-korttia, aseta se kunnolla mikro-SIM-korttipaikkaan, jotta laite ei vahingoitu.
  • Jos olet asentanut SIM-kortin toimivaan laitteeseen, sinun on todennäköisesti sammutettava laite ja käynnistettävä se uudelleen, jotta SIM-kortti toimii.
Tärkeää: Wi-Fi on tarkoitettu vain verkkoyhteyteen
Wi-Fi-liitäntä ei tarjoa internetyhteyttä. Se on tarkoitettu vain laitteen paikalliseen konfigurointiin. Kun muodostat yhteyden FWA710:n Wi-Fi-verkkoon:
  • Voit käyttää verkkokonfigurointir aj apintaa osoitteessa http://192.168.1.1
  • Et pääse Internetiin
  • Tämä on odotettua käyttäytymistä eikä toimintahäiriö
Liitä laitteesi Ethernet-yhteydellä tai odota, kunnes FWA710 on täysin konfiguroitu ja verkossa, jotta pääset internetiin.
Zyxel FWA710:n LAN-IP-osoitteiden yleiskatsaus
Alkuasennuksen aikana tai kun olet palauttanut Zyxel FWA710: n tehdasasetuksiin, saatat huomata, että laitteesi saa IP-osoitteen aliverkosta 192.168.2.x sen sijaan, että se saisi sen aliverkosta 192.168.1.x, kuten joissakin käyttöohjeen versioissa mainitaan.
FWA710:ssa on kaksi erillistä LAN-liitäntää, joilla kummallakin on oma oletusala:
  • Wi-Fi (langaton liitäntä): 192.168.1.x
  • Ethernet (langallinen liitäntä): 192.168.2.x
Miksi näin tapahtuu
FWA710 jakaa LAN-asetuksensa kahteen liitäntäryhmään:
  • Oletus – langattomalle LAN-verkolle
  • Bridge 1 – langallista LAN-verkkoavarten
Kumpikin ryhmä käyttää eri IP-aluetta. Jos muodostat yhteyden Ethernet-kaapelilla, tietokoneellesi annetaan IP-osoite alueelta 192.168.2.x. Jos muodostat yhteyden Wi-Fi-verkossa, saat IP-osoitteen alueelta 192.168.1.x.
Liitäntä Oletus Aliverkko Liitäntäryhmä
Wi-Fi 192.168.1.x Oletus
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Silta 1
WEB-konfiguraattoriin pääsy
Tärkeää: Kun käytät FWA710:n Web-konfiguraattoria, varmista, että käytät yhteystyypin mukaista oikeaa IP-osoitetta:
Pääset reitittimeen avaamalla selaimen ja siirtymällä osoitteeseen 192.168.1.1 (tämä IP-osoite on myös laitteen tarrassa tai löytyy tietokoneen verkkoasetuksista).
Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan oletussalasanan; tämä on pakollinen toimenpide. Vaihda salasana ja kirjaudu laitteen verkkokäyttöliittymään uudella salasanalla.
Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan oletussalasanan; tämä on pakollista. Vaihda salasana ja kirjaudu laitteen verkkokäyttöliittymään uudella salasanalla.
Seuraa seuraavaksi ohjeita ja käytä ohjatun toiminnon apua laitteen perusasetusten määrittämiseen, kuten oikean kellonajan asettamiseen, SSID-nimen muuttamiseen ja Wi-Fi-salasanan vaihtamiseen.
Siinä kaikki – perusasetukset ovat valmiit, ja voit nyt käyttää Internetiä langallisen yhteyden kautta. Wi-Fi-liitäntä ei tarjoa Internet-yhteyttä. Se on tarkoitettu vain laitteen paikalliseen konfigurointiin.
Fyysinen asennus ja
Lisää FWA710 Nebula-ohjaukseen
Tämän osion artikkelit
2/2 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
