Zyxel USG FLEX H -palomuuri – Käynnistystilan esittely USG FLEX H -sarjan palomuurissa
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä ilmoitus:
Hyvä asiakas, huomaathan, että käytämme konekäännöstä tarjotaksemme artikkeleita paikallisella kielelläsi. Kaikkia tekstejä ei välttämättä ole käännetty tarkasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomaat epätarkkuuksia käännetyn version tiedoissa, tutustu alkuperäiseen artikkeliin täällä:Alkuperäinen versio
USG FLEX H -sarjan palomuurien käynnistystilan ja konfigurointiprosessin ymmärtäminen on tärkeää tehokkaan vianmäärityksen ja ylläpidon kannalta. Tämä opas tarjoaa kattavan yleiskatsauksen käynnistysjärjestyksestä, prosessin aikana käytetyistä symboleista ja eri tilailmaisimien tulkintatavoista.
Käynnistysjärjestys
Kun kytket USG FLEX H -sarjan palomuurin päälle, se käy läpi tietyn sekvenssin konfiguraatiotiedostojensa asettamiseksi. Tämä sekvenssi auttaa tunnistamaan ja korjaamaan käynnistyksen aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Konfiguraation lataustilaa voi tarkistaa myös laitteen verkkokäyttöliittymästä, edellyttäen että sinulla on pääsy laitteen verkkokäyttöliittymään.
Konsolikaapelilla kytkettäessä näkyvät symbolit
Kun muodostat yhteyden palomuuriin konsolikaapelilla, näet symboleja, jotka osoittavat käynnistymisen etenemisen ja tilan:
  • Start Applying Startup Config (•): Osoittaa, että palomuuri soveltaa käynnistysasetuksia.
  • Start Applying Last Good Config (@): Osoittaa, että palomuuri ottaa käyttöön viimeisimmät tunnetut toimivat asetukset.
  • Käynnistysasetusten soveltaminen aloitetaan (*): Osoittaa, ettäpalomuuri käyttää oletusasetuksia.
  • Onnistui ($): Tarkoittaa, että asetukset otettiin käyttöön onnistuneesti.
  • Epäonnistui (X): Tarkoittaa, että asetusten soveltamisessa ilmeni ongelma.
Käynnistystila hallintapaneelissa
Palomuurin pääkoontinäytössä näkyy visuaalinen esitys asetusten tilasta. Näin tulkitset näytössä näkyviä tietoja:
  • OK-merkki: Kaikki käynnistyi ja asetukset ovat kunnossa.
  • Varoitusmerkki: Käynnistyksen aikana ilmeni ongelma.
Lisätietoja Jos viet hiiren näiden merkkien päälle hallintapaneelissa, saat lisätietoja:
  • Käynnistys onnistui: Asetukset on otettu käyttöön oikein.
  • Laiteohjelmiston päivitys onnistui: Asetukset on otettu käyttöön oikein laiteohjelmiston päivityksen jälkeen.
  • Käyttäjä käynnisti uudelleen: Käyttäjä käynnisti palomuurin uudelleen.
Varoitusviestit
Ongelmien sattuessa seuraavat varoitusviestit voivat ilmestyä:
  • Paluu viimeiseen toimivaan kokoonpanoon: Palomuuri palasi viimeisiin toimiviin asetuksiin, koska käynnistysasetuksissa oli ongelma.
  • Paluu viimeiseen toimivaan kokoonpanoon laiteohjelmiston päivityksen jälkeen: Palomuuri palasi viimeisiin toimiviin asetuksiin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen.
  • Virhe: Palautus järjestelmän oletusasetuksiin: Palomuuri palasi oletusasetuksiin, koska käynnistysasetuksissa ja viimeisissä toimivissa asetuksissa oli ongelmia.
  • Virhe: Palautus järjestelmän oletusasetuksiin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen: Palomuuri palasi oletusasetuksiin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen konfiguraatio-ongelmien vuoksi.
Järjestelmätiedot-näyttö WebGUI:n kautta
Järjestelmätiedot-näytössä näkyvät Zyxel-laitteen järjestelmä- ja mallinimi, sarjanumero, MAC-osoite ja laiteohjelmistoversio, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.
Tämä kenttä näyttää tiedot Zyxel-laitteen käynnistystilasta.
OK – Käynnistys onnistui: Zyxel-laite on käynnistynyt onnistuneesti.
OK – Laiteohjelmiston päivitys päivänä vvvv/kk/pp klo hh:mm: Näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite päivitti laiteohjelmiston viimeksi onnistuneesti.
OK – Tehdasasetukset palautettu päivänä yyyy/kk/pp kello hh:mm: Näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite palautettiin viimeksi tehdasasetuksiin ja käynnistyi onnistuneesti.
OK – Käyttäjän uudelleenkäynnistys yyyy/kk/pp hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite käynnistyi viimeksi onnistuneesti.
OK - Palautettu oletusasetukset päivänä yyyy/kk/pp hh:mm: Tämä tapahtuu, kun Zyxel-laite käynnistyy ensimmäisen kerran tai kun palautat laitteen tehdasasetuksiin.
OK - Järjestelmän palautus päivänä vvvv/kk/pp kk:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laitteen järjestelmä palautettiin viimeksi ja laite käynnistyi onnistuneesti.
OK - Käytä asetustiedostoa xxxx.conf päivänä yyyy/kk/pp hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite viimeksi käytti asetustiedostoa ja käynnistyi onnistuneesti.
OK - Siirry (1.)|(2.) osioon päivänä yyyy/kk/pp klo hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite käynnistyi viimeksi uudelleen käyttäen varmuuskopio-osion laiteohjelmistoa.
OK - Nollaa järjestelmänvalvojan salasana päivänä yyyy/kk/pp klo hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite nollasi järjestelmänvalvojan salasanan käyttämällä komentoa ”atkz-g” ja käynnistyi uudelleen onnistuneesti.
VAROITUS – Palautus lastgood-määritystiedostoon: Zyxel-laite ei pystynyt ottamaan käyttöön startup-config.conf-määritystiedostoa ja palasi lastgood.conf-määritystiedostoon. Katso lisätietoja määritystiedostojen käsittelystä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä kohdasta 28.1.3 sivulla 432.
WARN - Siirtyminen lastgood-määrityksiin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen yyyy/kk/pp hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite ei viimeksi pystynyt ottamaan käyttöön startup-config.conf-määritystiedostoa laiteohjelmiston päivityksen jälkeen ja siirtyi lastgood.conf-määritystiedostoon. Katso lisätietoja määritystiedostojen käsittelystä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä kohdasta 28.1.3 sivulla 432.
ERROR - Palautus järjestelmän oletusmäärityksiin: Zyxel-laite ei pystynyt ottamaan käyttöön lastgood.conf-määritystiedostoa ja palasi järjestelmän oletusmääritystiedostoon (system-default.conf). Katso lisätietoja määritystiedostojen käsittelystä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä kohdasta 28.1.3 sivulla 432.
VIRHE – Palautus järjestelmän oletusasetuksiin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen yyyy/kk/pp hh:mm: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin Zyxel-laite ei pystynyt soveltamaan lastgood.conf-määritystiedostoa laiteohjelmiston päivityksen jälkeen ja palasi järjestelmän oletusmääritystiedostoon (system-default.conf). Katso lisätietoja määritystiedostojen käsittelystä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä kohdasta 28.1.3 sivulla 432.
Vianmääritys
Konsolin tuloste
Jos käynnistymisessä on ongelmia, liitä konsolikaapeli nähdäksesi, mitä tapahtuu reaaliajassa. Tämä auttaa selvittämään, mitkä asetukset aiheuttavat ongelmia.
Tapahtumalokit
Tarkista tapahtumalokit löytääksesi yksityiskohtaiset virheilmoitukset. Ne osoittavat, missä asetuksissa ongelmat ovat.
Testausvaihtoehdon käyttö
Ennen kuin otat uudet asetukset käyttöön, testaa ne verkkokäyttöliittymässä tai komentorivillä. Näin varmistat, ettei asetuksissa ole virheitä ennen kuin alat käyttää niitä.
Määritystiedoston otsikko
Varmista, että konfiguraatiotiedosto vastaa palomuurisi mallia ja laiteohjelmistoversiota. Tämä estää ongelmat, kun käytät yhden palomuurin asetuksia toisessa tai vaihdat laiteohjelmistoa.
Johtopäätös
USG FLEX H -sarjan palomuurien käynnistymisen ja asetusten soveltamisen ymmärtäminen on tärkeää niiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Noudata näitä ohjeita ongelmien korjaamiseksi ja palomuurin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
Tämän osion artikkelit
0/0 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
