Huawei AR129CGVW-L – Compatibilidad de Auto-Negociación con interfaces Multi-Gig de la serie USG FLEX H
Se ha identificado una limitación de compatibilidad al conectar el router Huawei AR129CGVW-L a las interfaces Multi-Gig Ethernet de los firewalls Zyxel USG FLEX H Series.
En esta combinación específica, el enlace Ethernet puede no establecerse cuando ambos dispositivos están configurados para Auto-Negociación. Este comportamiento está limitado al modelo Huawei AR129CGVW-L y no se ha identificado como un problema general que afecte a otros routers ISP o dispositivos Ethernet.
Como solución temporal, configurar manualmente la velocidad de la interfaz a 1000 Mbps Full Duplex, o usar un puerto Ethernet estándar de 1 Gigabit, permite que el enlace funcione normalmente.
Síntomas
Cuando el Huawei AR129CGVW-L está conectado a una interfaz Multi-Gig en un firewall USG FLEX H (por ejemplo FLEX200H):
  • El enlace Ethernet puede permanecer caído mientras la Auto-Negociación esté habilitada.
  • La interfaz WAN no puede establecer una conexión física.
  • Configurar manualmente la velocidad de la interfaz a 1000 Mbps Full Duplex restaura la conectividad.
  • Alternativamente, conectar el dispositivo Huawei a una interfaz Ethernet estándar de 1 Gigabit establece el enlace con éxito.
Causa
Según la evaluación de interoperabilidad, este comportamiento es causado por una limitación de interoperabilidad en la Auto-Negociación entre la implementación Ethernet del Huawei AR129CGVW-L y el hardware Multi-Gig Ethernet utilizado en la serie USG FLEX H.
El Huawei AR129CGVW-L es un producto fuera de producción (EOL). Debido a su estado en el ciclo de vida, no se planea ninguna validación adicional de interoperabilidad ni optimización de firmware específicamente para este dispositivo.
Este comportamiento no debe interpretarse como un problema general de compatibilidad con dispositivos Huawei o con la tecnología Multi-Gig Ethernet.
Solución temporal
Use uno de los siguientes métodos:
Opción 1 (Recomendada)
Configure ambas interfaces Ethernet con:
  • Velocidad: 1000 Mbps
  • Dúplex: Full Duplex
en lugar de Auto-Negociación.
Opción 2
Conecte el Huawei AR129CGVW-L a una interfaz Ethernet estándar de 1 Gigabit en lugar de un puerto Multi-Gig.
Información adicional
Esta limitación de interoperabilidad solo ha sido confirmada con el router Huawei AR129CGVW-L.
Si se observa un problema similar de Auto-Negociación con un dispositivo de terceros actualmente compatible, por favor contacte al Soporte Técnico de Zyxel para una investigación adicional.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
