Saltar al contenido principal
USG - Cómo configurar BWM (QoS) y BWM para VoIP
Noticia importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
A veces, como administrador, desea regular el ancho de banda utilizado por sus clientes. Este tutorial le mostrará cómo hacerlo en la mayoría de nuestras unidades. ¡Los conceptos básicos siguen siendo muy similares en toda nuestra gama de productos!
La primera parte del tutorial le mostrará cómo configurar una regla de administración de ancho de banda utilizando el tráfico SIP como ejemplo.
Esta segunda parte del tutorial proporcionará dos escenarios para configurar QoS. Una de las razones principales por las que los usuarios habilitan la gestión del ancho de banda (QoS) es para priorizar el tráfico de VoIP. Esta guía proporcionará instrucciones sobre cómo crear una regla de QoS para priorizar VoIP, así como priorizar el tráfico para dispositivos específicos.
Tabla de contenidos
Sección A: Configurar BWM
Sección B: Configuración de VoIP usando BWM
Habilitación de BWM
QoS para servicio de VoIP
QoS basado en la dirección IP
1 . Inicie sesión en la unidad ingresando la dirección IP y las credenciales para una cuenta de administrador
2 . Vaya a Configuración > BWM y marque la casilla para habilitar BWM
3 . Dependiendo de su dispositivo (ZyWall USG 50 o superior y la serie USG de próxima generación), puede marcar "Habilitar la prioridad de ancho de banda más alta para el tráfico SIP". Esta opción utiliza el puerto SIP predeterminado UDP 5060.
4 . Dependiendo de su escenario, necesita crear objetos para sus servicios y direcciones IP:
Navegue a Configuración > Objeto > Dirección/Geo IP para crear objetos de dirección IP para sus teléfonos SIP, por ejemplo: utilizando la pestaña "Grupo de direcciones" de arriba, puede poner estos objetos en un grupo para usarlos más adelante en su BWM
5 . Navegue a Configuración > Objeto > Servicio y cree un objeto de servicio deseado
6 Navegue a Configuración > Objeto > Servicio para crear un horario cuando se debe aplicar la regla BWM
7 . Ahora navegue de regreso a Configuración > BWM y haga clic en "Agregar", elija un nombre apropiado, elija el "Programa", la "Interfaz entrante" creada anteriormente (generalmente una de sus redes LAN) y el "Objeto de servicio"
8 Desplácese hacia abajo hasta " Conformación del ancho de banda" y elija la prioridad deseada para el tráfico entrante y saliente (7 = prioridad más baja, 1 = prioridad más alta, 5 = valor predeterminado para el tráfico VOIP )
¡Eso es todo! Ahora ha creado con éxito una regla BWM que prioriza su tráfico VOIP.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 6
Compartir
Comentarios
0 comentarios
