Configuración de balanceo de carga en un AP administrado
Esta guía paso a paso muestra cómo activar la función de equilibrio de carga y configurar un límite (Número máximo de estación = 1) para conectar solo un cliente al punto de acceso inalámbrico. ¿Por qué, a pesar de la configuración, más de un cliente puede conectarse a este punto de acceso?
Wireless Load Balancing, una función inalámbrica de equilibrio de carga, está diseñada para retrasar las respuestas del cliente cuando un punto de acceso está sobrecargado. Al mismo tiempo, los nuevos clientes podrán conectarse a este punto de acceso.
Pero echemos un vistazo más de cerca a la estación Disassociate cuando se sobrecarga el parámetro (Deshabilitar cliente cuando el punto de acceso está sobrecargado) en la configuración de Equilibrio de carga .
La estación Disassociate cuando el mecanismo sobrecargado en el punto de acceso funciona de la siguiente manera:
1. Cuando el punto de acceso está sobrecargado, comprueba el tiempo de inactividad en los clientes conectados y selecciona la estación con el mayor valor de tiempo de inactividad como el cliente para desconectar.
2. Si el punto de acceso no puede determinar el tiempo de inactividad más alto, el sistema asignará la estación con el nivel de señal más débil para el apagado.
3. Si la estación seleccionada cumple con las condiciones anteriores, es decir, tiene el tiempo de inactividad más largo y el nivel de señal más débil, pero ya está presente en el búfer interno especial "cache pateado" en el dispositivo (esto significa que la estación ya ha sido seleccionado como cliente para desconectar), en este caso el punto de acceso detectará otra estación para apagarse.
Si una estación en particular siempre está conectada a un solo punto de acceso, esta estación no será seleccionada para desconectarse de ese punto de acceso.
KB-00507
Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
