Configuración de Wake On LAN con ZyWALL USG
Este ejemplo muestra la configuración de un ZyWALL USG Firewall con Wake On LAN. Se puede iniciar una computadora desde el modo de espera ACPI a través de la red utilizando un paquete WOL.
Guión:
Un usuario desea reactivar una PC desde el modo de espera a través de Internet a través de un USG utilizando Wake on LAN.
La PC debe estar en espera. Las PC que están Switched off no pueden responder las solicitudes de WOL porque no tienen una dirección IP.
El USG necesita una regla NAT y una entrada ARP estática. La dirección IP y la dirección MAC de la PC deben ser conocidas por el USG.
¡Tiene sentido darle a la PC de destino una dirección IP estática si debe permanecer en modo de espera por un período más largo (tiempo de arrendamiento)!
Abra un terminal en el programa de su elección (Telnet, PuTTy, ...)
Ingrese los siguientes comandos para configurar la entrada ARP
configure terminal
arp (IP Target PC) (MAC Target PC)
exit
write
exit
si desea eliminar la entrada ARP, escriba:
configure terminal
no arp (to be deleted IP)
exit
write
exit
Inicie sesión en la GUI web y navegue hasta
Configuración> Objeto> Servicio> Agregar
Establezca los siguientes parámetros:
Configuración> Objeto> Dirección> Agregar
(usa tu propia IP)
Configuración> Red> NAT> Agregar
(usa tu propia IP)
Configuración> Política de seguridad> Control de políticas> Agregar
Terminado. Ahora debería poder reactivar la PC desde el modo de espera a través de Internet a través del USG con paquetes WOL.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
