Conmutación - Configurar control de ancho de banda [Límite de velocidad]
Aviso importante:
Este ejemplo muestra a los administradores cómo configurar el control de ancho de banda para gestionar las tasas de tráfico.
Podemos limitar el tráfico entrante, saliente o ambos.
En este ejemplo, utilizamos dos equipos: Cliente FTP (PC) y Servidor FTP (FTPServer).
El PC subirá archivos o los descargará del Servidor FTP.
Configura el control de ancho de banda para limitar la tasa de tráfico
Nota:
Todas las direcciones IP de red y máscaras de subred se utilizan como ejemplos en este artículo. Sustitúyalas por sus direcciones IP y máscaras de subred reales. Este ejemplo se ha probado con un XGS4600-32 con firmware v4.50.
1) Configuración del control de ancho de banda
1. Entre en la GUI web y vaya a
SWITCHING > QoS > Bandwidth Control
2. Marque la casilla "Activo". Introduzca las tasas en Ingress Rate (límite de subida) = 10240 kbps y Egress Rate (límite de bajada) = 20480 kbps.
Acuérdate de marcar también las casillas "Activo" de los puertos. Haz clic en "Aplicar" al final.
3. Guarde la configuración
Pruebe el resultado
  1. Utilice el PC para cargar un archivo en el servidor FTP. La velocidad de transferencia debe ser de más o menos 1,25 MB/s (10240 Kbit/s).
  2. Utilice el PC para descargar un archivo del servidor FTP. La velocidad de transferencia debe ser de más o menos 2,5 MB/s (20480 Kbit/s).
Si tienes problemas
Active el control de flujo tanto en el conmutador como en el PC.
Un problema conocido que hemos experimentado, es que el rendimiento TCP en algunos dispositivos puede ser inestable y poco fiable. Esto se debe a que la gestión del ancho de banda de entrada (BWM) en algunos dispositivos (por ejemplo, ordenadores Windows con tarjetas de red menos eficientes) funciona mal al configurar el control del ancho de banda (limitación de velocidad) y podría causar un resultado inesperado. Cuando se implementa la gestión del ancho de banda, la activación del control de flujo aumenta el rendimiento de entrada porque los PC que transmiten no desbordarán el tamaño de la ventana y provocarán la pérdida de paquetes.
El control de flujo funciona enviando señales de pausa al puerto de envío cuando la memoria intermedia del puerto de recepción (en el conmutador) está llena, lo que regula el tráfico para que coincida con la configuración de control de ancho de banda del puerto de recepción. El control de flujo debe estar activado en ambos lados para que surta efecto. Sin embargo, lo bueno es que la mayoría de las tarjetas de red de los PC deberían tener activado el control de flujo por defecto, por lo que se pueden obtener resultados satisfactorios activando el control de flujo sólo en los puertos del conmutador.
Configure el control de flujo navegando a:
PORT > Port Setup
2) Configurar el control de ancho de banda en la antigua GUI
Menu > Advanced Application > Bandwidth Control
Pruebe el resultado
Si tienes problemas
Configure el Control de Flujo navegando a "Configuración Básica -> Configuración de Puertos":
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 10
Compartir
Comentarios
0 comentarios
