Zyxel Multy [Pregunta/Respuesta] - Multy: Características, Compatibilidad, Uso
Aviso importante:
Este artículo proporciona respuestas detalladas a las preguntas más frecuentes sobre el sistema Multy WiFi, cubriendo temas como la función de roaming, compatibilidad, configuración de la antena, soporte de dispositivos e integración con Amazon Alexa. Diseñado para facilitar la comprensión, el artículo recopila información esencial sobre Multy X en un formato único y cohesivo de preguntas y respuestas, asegurando que los lectores puedan encontrar rápidamente la información que necesitan.
Aviso de fin de vida útil (EOL)
Por la presente le informamos de que el producto Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) ha llegado oficialmente al final de su vida útil (EOL). En consecuencia, ya no se garantiza la asistencia técnica. Cualquier otro uso, configuración o modificación se realiza bajo su propia responsabilidad. Le agradecemos su comprensión.
P1: ¿Qué es la función roaming en Multy X y cómo funciona?
R1: La función de roaming en Multy X se basa en el protocolo IEEE 802.11v, que permite la configuración de dispositivos cliente mientras están conectados a un dispositivo inalámbrico. Para que la itinerancia entre el router y el cliente sea satisfactoria, el dispositivo cliente también debe ser compatible con IEEE 802.11v. Multy X supervisa la calidad de la señal del dispositivo cliente y utiliza la información para sugerir un cambio de conexión a otro dispositivo a través del protocolo 802.11v. Sin embargo, la decisión final de cambiar la conexión recae en el dispositivo cliente; Multy X no realiza este cambio de forma independiente.
P2: ¿Cuántos nodos Multy X puedo usar en una Red Multy X?
A2: Oficialmente para Multy X, el número de nodos admitidos es 6. Puedes añadir más, pero puede afectar al rendimiento general.Multy M1 (WSM20), Multy Plus (WSQ60), Multy U (WSR30) y Multy X (WSQ50) son sistemas independientes y sólo se pueden conectar los mismos modelos. Esto significa que Multy X no se puede combinar con Multy M1, Multy U o Multy Plus. Sin embargo, Multy Mini (WSQ20) puede ampliar los sistemas WiFi Multy X (WSQ50) y Multy Plus (WSQ60) para obtener cobertura adicional.undefined
P3: ¿Cuántas antenas tiene el Multy X y para qué sirven?
A3: El Multy X tiene nueve antenas. Seis antenas se utilizan para la radio de 5 GHz, dos antenas se utilizan para la radio de 2,4 GHz y una antena se utiliza para CSR (Bluetooth).
P4: ¿Cuál es la función actual del puerto USB del Multy X?
R4: El puerto USB del Multy X está reservado para un uso futuro y actualmente no tiene ninguna función.
P5: ¿Qué puertos y protocolos se deben permitir para que Multy X se comunique con la nube en entornos restrictivos?
R5: Para asegurar una comunicación exitosa con la nube, se deben permitir los siguientes puertos y protocolos de salida para el Multy X:
Puertos
  • 443 (HTTPS) para enviar/recibir información de configuración y monitorización
  • 53 (DNS) para la resolución de nombres para llegar al myZyxelCloud
Protocolo:
  • 1 (ICMP) para comprobaciones de conectividad a myZyxelCloud
  • No se necesita NAT en el router situado delante del sistema Multy X.
P6: ¿Cuántos dispositivos inalámbricos admite Multy X?
A6: Un conjunto de dos unidades Multy X admite un máximo de 127 clientes inalámbricos. Una sola unidad Multy X también admite hasta 127 clientes inalámbricos.
P7: ¿Puede Amazon Alexa soportar dos sistemas WiFi Multy X en la misma cuenta?
R7: No, Amazon Alexa sólo puede controlar un sistema Multy X WiFi por cuenta. Si hay dos sistemas WiFi Multy X en la misma cuenta, Amazon Alexa no funcionará correctamente.
Q8. ¿Cuándo puede ser necesario apagar los LED de los dispositivos Zyxel Multy X?
A8:
Cuando coloques tu sistema WiFi en habitaciones donde la luz pueda distraer o ser indeseable - como dormitorios o ambientes oscuros.
Q9. ¿Por qué deberías considerar apagar los LED de los dispositivos Zyxel Multy X?
A9:
Porque los indicadores LED brillantes pueden resultar molestos en zonas con poca luz o sensibles a la luz.
Q10. ¿Cómo se apagan los LEDs en un dispositivo Zyxel Multy X?
A10:
  1. Abre la aplicación Multy.
  2. Ve al menú principal y selecciona Mi Multy.
  3. Elige la ubicación del dispositivo donde quieres desactivar las luces.
  4. Coloca el conmutador LED en Apagado.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 3
Compartir
Comentarios
0 comentarios
