Legacy USG - Configurar 2 conexiones WAN con la misma VLAN
Problema:
"¡No puedo configurar dos interfaces PPP con la misma VLAN como interfaz base!"
Solución:
Si enfrenta el problema de tener más de una conexión PPPoE etiquetada con VLAN y ambas usan el mismo ID de VLAN (para este ejemplo: German Telekom - VLAN 7), necesita usar un switch para des-etiquetar una de las conexiones.
 VLAN tagged PPPoE
Para hacer algunas preconfiguraciones, configuraremos las cuentas del ISP. Por lo tanto, vaya a Configuración > Objeto > Cuenta ISP y agregue o use una de las cuentas PPPoE existentes para ingresar las credenciales de su ISP. Por favor, repita esto para la segunda conexión.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
Configuración de VLAN
Para la segunda conexión, necesita un switch para des-etiquetar la VLAN.
La configuración es así:
La conexión desde el internet/módem al switch está etiquetada con VLAN7. La conexión desde el switch al USG debe ser VLAN7 des-etiquetada.
En el USG, vaya a Configuración > Interfaces > VLAN y haga clic en "Agregar" para crear una nueva VLAN así:
 VLAN
Para "Puerto base" por favor elija el puerto del USG (donde está conectada la conexión del ISP) desde USG310 en adelante.
Configuración de conexiones a internet
Vaya a Configuración > Red > Interfaz > PPP y haga clic en agregar.
Debe configurarse así:
PPP
Para la segunda conexión, se puede usar una conexión predeterminada del sistema. Pero asegúrese de usar la conexión que no utilice el mismo puerto base que la VLAN. En este ejemplo, usamos el puerto base WAN1 para VLAN7. Esto significa que ahora debe usar WAN2:
WAN2
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
