Creación de un perfil de filtro de contenido básico en el USG
Antes de usar la función de filtro de contenido en el USG, debe crear un perfil de filtro de contenido. ¡Este tutorial lo guiará a través de este primer paso!
Pasos del tutorial
Con este tutorial, puede bloquear contenido web específico para los usuarios de su red LAN:
  1. Inicie sesión en la unidad ingresando su dirección IP y las credenciales para una cuenta de administrador (por defecto, el nombre de usuario es "admin" y la contraseña es "1234")
  2. Vaya a Configuración> Perfil UTM> Filtro de contenido, marque la casilla de verificación "Habilitar el servicio de informes de filtro de contenido" y haga clic en "Aplicar".
  3. Active la casilla de verificación "Habilitar el filtro de dominio HTTPS para el tráfico HTTPS" para analizar el tráfico cifrado
  4. Haga clic en "Agregar" para crear un nuevo perfil, marque la casilla de verificación "Habilitar el servicio de categoría de filtro de contenido", elija las acciones para los diferentes tipos de páginas web y cuando el servidor de categorías no esté disponible y marque la casilla de verificación "Registro" para cada página que quiero ver mensajes de registro para
  5. Desplácese hacia abajo hasta "Amenaza de seguridad" y "Categorías administradas" y marque todas las categorías que deben ser bloqueadas por el Filtro de contenido y finalmente haga clic en "Aceptar".
  6. Navegue a Configuración> Política de seguridad> Control de políticas, edite una regla deseada de "LAN a WAN", desplácese hacia abajo hasta la sección "Perfil UTM", marque la casilla de verificación "Filtro de contenido", elija su perfil creado previamente y elija si lo desea para ver los mensajes de registro del filtro de contenido antes de finalmente hacer clic en "Aceptar"
Tenga en cuenta: si no está seguro de qué categoría aplica un sitio web, puede desplazarse hacia abajo hasta "Probar categoría de sitio web" al crear o editar un perfil de filtro de contenido y probarlo allí.
Otra nota: puede bloquear funciones web específicas como ActiveX o Java, o agregar sitios web específicos para que sean confiables o prohibidos independientemente de su configuración en "Servicio de categoría" cuando abra la pestaña "Servicio personalizado" al editar un perfil de filtro de contenido.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
