Comportamiento de la transferencia de licencias entre Zyxel USG FLEX / ATP Series y USG FLEX H-Series
Aviso importante:
Este artículo explica cómo funciona la migración de licencias al mover licencias Zyxel desde dispositivos USG FLEX y ATP Series (ZLD / MyZyxel) a dispositivos USG FLEX H Series (uOS / Nebula). Se centra en qué licencias estándar basadas en ZLD se pueden migrar y cuáles no. La guía está dirigida a administradores de red e integradores que estén planeando sustituir cortafuegos ZLD heredados por dispositivos de la serie H y deseen comprender las normas de migración oficiales, las limitaciones y los requisitos de cuenta/dispositivo.
Además de las licencias ZLD estándar, el artículo también cubre el caso especial de Nebula Plus/Pro Pack. Sólo para estas suscripciones explicamos en qué se diferencia el modelo de clave individual de ZLD del modelo One-Pack de H-Series, cómo se conservan los días restantes durante la migración y qué ocurre con las claves de licencia en ambos dispositivos. A diferencia de las licencias ZLD estándar, Nebula Plus/Pro Pack admite la transferencia bidireccional, que se describe por separado en una sección dedicada y en la guía de migración vinculada.
  • Las licencias ZLD estándar (USG FLEX y ATP Series) sólo se pueden mover en una dirección:
USG FLEX / ATP → USG FLEX Serie H (Una migración de USG FLEX o ATP a USG FLEX Serie H es técnicamente posible, pero sólo en escenarios específicos y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la elegibilidad puede aplicarse si participa en el programa Upgrade Your Network Security with Zyxel's Trade-Up Program de Zyxel).
  • Mover licencias en la dirección opuesta no es posible y no está soportado por la arquitectura de Zyxel.
USG FLEX H → USG FLEX / ATP
  • El Nebula Plus/Pro Pack es una excepción.
    Estas suscripciones tienen sus propias reglas de transferencia y pueden moverse en ambas direcciones, pero su proceso no forma parte del sistema de licencias ZLD y se explica por separado.
Para más detalles, consulte la sección siguiente:
➡️ Nebula Plus/Pro Pack guía de transferencia entre Zyxel USG FLEX / ATP Series y USG FLEX H-Series
Principios generales
  • Comportamiento de la transferencia
    Una vez realizada la migración, la licencia se activa en el nuevo dispositivo y deja de funcionar en la unidad de origen.
  • Alineación de cuentas
    El éxito de la migración requiere que ambos dispositivos se gestionen bajo el mismo entorno de cuentas de usuario.
  • Emparejamiento de modelos
    El movimiento de licencias normalmente sólo se aplica entre dispositivos de generaciones y segmentos de rendimiento correspondientes.
Elegibilidad de licencias
Algunas licencias se alinean de forma natural con el marco de migración, mientras que otras funcionan con mecanismos independientes y, por tanto, no participan en el proceso.
  • Generalmente admitidas para la migración: UTM Security Pack, Gold Security Pack, 2-in-1 Pack, SecuReporter, Secure WiFi, Nebula Plus / Nebula Pro (opera bajo su propio flujo de trabajo de transferencia);
  • No incluidos en la ruta de migración: Hospitality Pack, NBDD, actualización de paquetes, actualización de firmware, HA Pro, licencias de prueba.
Notas adicionales
  • Tras la migración, el dispositivo de origen ya no conservará los derechos de licencia activos.
  • La propiedad del dispositivo debe unificarse bajo la misma cuenta antes de iniciar cualquier transferencia.
Guía de transferencia Nebula Plus/Pro Pack entre Zyxel USG FLEX / ATP Series y USG FLEX H-Series
  • Cómo almacena Zyxel las licencias
No-H (USG FLEX, ATP y otros) Serie H (USG FLEX H)
  • Las licencias se almacenan como claves independientes.
  • La gestión se realiza a través del portal MyZyxel.
  • Si es necesario, las licencias se pueden mover entre dispositivos (si son compatibles) utilizando el asistente de transferencia de licencias.
  • Las licencias se combinan en un paquete llamado "One Pack".
  • La gestión se realiza a través del Nebula Control Center (NCC) o la plataforma de licencias/Marketplace.
  • La activación, renovación y transferencia de licencias sólo son posibles a través de NCC.
Transferencia de una licencia No-H → Serie-H: qué ocurre.
Si un dispositivo No-H tiene una licencia activa o en cola (por ejemplo, un Pack Pro/Plus), puede transferirse a un dispositivo Serie-H.
Durante la transferencia, todas las claves de licencia separadas se combinan en un solo paquete (One Pack).
Las restantes se mantienen como un único valor.
Conclusión: Al migrar a un dispositivo de la serie H, se obtiene una transferencia limpia sin pérdidas. Esta es la forma más segura al actualizar.
Transferencia de licencia H-Series → No-H - qué sucede.
  • La Serie H almacena la licencia como un paquete unificado, no como claves separadas. Al transferir de nuevo a un dispositivo No-H, este paquete se divide en licencias individuales.
  • El sistema intenta asignar primero la clave No-H más larga posible: una clave de 4 años (1461 días). A continuación, divide los días restantes en licencias mensuales.
  • Si después queda un mes parcial (por ejemplo, 22 días), el sistema no crea una clave parcial. En su lugar, genera una clave de licencia completa de 1 mes.
  • Todas las claves creadas durante la transferencia utilizan el prefijo "S-TRANS-", lo que indica que se han "traducido" desde un paquete de la serie H.
El resultado final es
  • Una clave de larga duración + varias mensuales.
  • Una pérdida potencial de días restantes - el sobrante de la división puede no conservarse.
Por ejemplo:
Si el sobrante es de 22 días, el sistema lo redondea a una licencia completa de 1 mes.
Pero si el sobrante es de 14 días, y el sistema detecta que redondear hacia arriba requeriría añadir más días de los que realmente contiene el sobrante, en su lugar redondeará hacia abajo, no creando efectivamente una licencia mensual adicional - y esos días sobrantes se pierden.
  • Nuevas claves S-TRANS sustituyen a las originales.
  • En el registro de cambios, una entrada que muestra un evento de "Transferencia de licencia" tanto con el dispositivo de origen como con el de destino.
A continuación se muestra un ejemplo claro, paso a paso, que muestra cómo Zyxel convierte licencias durante una transferencia H-Series → Non-H-Series. En el dispositivo USG FLEX H, la licencia One-Pack aparece como un único paquete grande - en este ejemplo, 1700 días restantes.
Después de la transferencia, el sistema divide el One-Pack en períodos de licencia compatibles con ZLD:
  • Crea una clave de 4 años (1461 días)
  • Genera múltiples claves mensuales, cada una de 31 días
  • Todas las claves generadas incluyen el prefijo S-TRANS, que indica que se crearon durante la conversión.
Una vez finalizada la transferencia, puede consultar el registro de cambios. Aquí encontrará el registro de la transferencia y observará que las nuevas claves de licencia empiezan por S-TRANS.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
