Preguntas frecuentes: Cómo interpretar el estado de diagnóstico de cables de los conmutadores en Zyxel Nebula
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna pregunta o observa discrepancias en la precisión de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
La función de diagnóstico de cables del Zyxel Nebula le permite comprobar el estado físico de los cables Ethernet conectados a los puertos del conmutador. Puede detectar problemas como circuitos abiertos, cortocircuitos o desajustes de impedancia, y estimar la distancia hasta el fallo. Esto ayuda a identificar y solucionar problemas de cableado sin necesidad de herramientas externas.
Nota: El valor de la longitud del cable que se muestra puede variar en función de la calidad del cable y del dispositivo remoto conectado. Además, las mediciones de la longitud del cable suelen ser más precisas cuando el cable mide más de 10 metros.
Vaya a Todo el sitio > Dispositivos > Conmutadores > [Nombre del conmutador] > [Número de puerto], desplácese hacia abajo hasta Diagnóstico de cables y haga clic en él.
Campo Estado
Estado del par OK: La conexión física es correcta.
Abierto: No hay conexión física (se ha detectado un circuito abierto)
Cortocircuito: Se ha detectado un cortocircuito entre el par de cables.
Desconocido: El dispositivo Nebula no ha podido realizar el diagnóstico del cable conectado a este puerto.
No compatible: El puerto es un puerto de fibra o no está activo.
Longitud del cable Valor: Longitud total del cable Ethernet. Hay dispositivos a ambos lados del cable
N/A: El estado del par es Abierto o Cortocircuito; compruebe la distancia hasta la falla.
No compatible: El chipset del dispositivo Nebula no admite
Distancia hasta la falla (m) Valor: Distancia entre el puerto y la ubicación donde el cable está abierto o en cortocircuito.
N/A: El estado del par es correcto.
No compatible: El chipset del dispositivo Nebula no es compatible
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
