Next-Generation Wireless [WI-FI7] - Desbloquea el potencial de la tecnología WI-FI 7 con el nuevo punto de acceso Zyxel NWA 130 BE
Wichtiger Hinweis:
BE11000 WiFi 7 Dreifach-Radio NebulaFlex Pro Zugangspunkt NWA 130 BE
DerZyxel NWA130BE wurde speziell für den modernen Arbeitsplatz entwickelt. Mit seiner Qualcomm Quad-Core-CPU bietet er blitzschnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 11 Gbit/s, gepaart mit einer Steigerung der Kapazität. Ausgestattet mit 2 x 2.5G Ethernet Ports bietet er einen kosteneffizienten Upgrade-Pfad und eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur. Durch die Management- und Sicherheitsfunktionen von Zyxel Nebula wird eine robuste Konnektivität und Zuverlässigkeit für Unternehmensanforderungen gewährleistet. Mit der NebulaFlex-Technologie können Benutzer außerdem mühelos zwischen Standalone- und Cloud-verwaltetem Modus wechseln.
Haftungsausschluss!
Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht einheitlich für jedes Modell und jede Software-/Firmware-Version. Vor dem Kauf oder der Verwendung des Geräts konsultieren Sie bitte die modell-/versionsspezifische Dokumentation
oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Modellbezeichnung NWA 130 BE
Beschreibung 802.11be (WiFi 7) Triple-Radio Unified Pro Access Point
Band Dreifachband
WiFi-Geschwindigkeit BE22000
2.4GHz Leistung 19dBm
5GHz Leistung 25dBm
6GHz Leistung 21dBm
Antenne Interne Antenne
Verstärkung 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz und 5,0 dBi@ 6GHz
Uplink-Geschwindigkeit 2 x 1/2,5 Gbit/s LAN
Anzahl der Anschlüsse 2
PoE BT/AT
Verwaltung Nebula / Standalone
Begleiten Sie uns, wenn wir das aufregende Gebiet der WIFI 7-Technologie erkunden. In diesem Artikel befassen wir uns mit den potenziellen Vorteilen dieser Technologie, geben einen detaillierten Überblick über diese bahnbrechende Neuerung und stellen die Zyxel Access Points (APs) NWA 130 BE die eine Vorreiterrolle bei der Einführung dieser Technologie spielen.
Einführung von WiFi 7
WiFi 7 ist der WiFi-Standard der nächsten Generation, der ein WiFi-Erlebnis mit extrem hohem Durchsatz (EHT) bietet. Der Standard arbeitet im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band und bietet damit extrem hohe Geschwindigkeiten, deutlich geringere Latenzzeiten und eine bemerkenswerte Zuverlässigkeit. Besonders hervorzuheben ist, dass WiFi 7 die Abwärtskompatibilität mit früheren WiFi-Standards, einschließlich WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 und WiFi 6E, beibehält.
Allgemeine Erweiterungen WiFi 7
  • Fortschrittlichere Modulationstechnologie - 4096-QAM
  • Mehr MIMO-Antennen erlaubt - bis zu 16x16 MIMO
  • Größere Bandbreite - 6GHz Band: 320MHz - 5GHz Band: 240MHz (FCC)
Hauptmerkmale von WiFi 7
1. 5x schnellere Geschwindigkeiten: WiFi 7 stellt neue Rekorde mit erstaunlichen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 46 Gbps auf, was fünfmal schneller ist als die 9,6 Gbps von WiFi 6/6E. Das bedeutet, dass WiFi 7 datenintensive Aufgaben wie 8K-Videostreaming, Virtual-Reality-Anwendungen und das Herunterladen großer Dateien mühelos bewältigen kann.
2. 100% niedrigere Latenz: WiFi 7 bietet eine deutlich verbesserte Latenzleistung dank neuer Funktionen wie Multi-Link Operation (MLO). MLO ermöglicht es Geräten, Daten gleichzeitig über mehrere Bänder zu senden und zu empfangen, was den Durchsatz erhöht und die Übertragungslatenz verringert.
3. Drahtlose Funktionen: WiFi 7 führt mehrere fortschrittliche Funktionen ein, z. B. den extrabreiten 320-MHz-Kanal, die 4K-QAM-Modulation für höhere Datenraten und die Punktierung zur Reduzierung von Interferenzen. Diese Funktionen erhöhen die Gesamteffizienz des Netzwerks und verbessern das Nutzererlebnis.
4. MLO (Multi-Link Operation) Vorteile
Multi-Link Operation (MLO) ist eine Schlüsselfunktion von WiFi 7 und bietet verschiedene Vorteile für die Nutzer:
  • Erhöhung der Datenrate: MLO ermöglicht es Geräten, gleichzeitig mehrere Bänder für die Datenübertragung zu nutzen, was zu höheren Datenraten führt.
  • Geringe Latenzzeit: Mit MLO können Geräte Daten gleichzeitig auf verschiedenen Verbindungen senden und empfangen, was die Latenzzeit reduziert.
  • Hohe Zuverlässigkeit und Interferenzvermeidung: MLO wählt dynamisch die beste Verbindung (2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz) für die Datenübertragung auf der Grundlage der Anwendungsanforderungen aus, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet und Störungen vermieden werden.
5. Vorteile von Puncturing
Puncturing ist eine weitere Funktion von WiFi 7 mit zahlreichen Vorteilen:
  • Hohe Effizienz: Puncturing ermöglicht eine effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen, indem mehr Daten gesendet und empfangen werden können, selbst wenn Interferenzen vorhanden sind.
  • Erhöhter Durchsatz: Durch die Blockierung von Interferenzen und die Öffnung von mehr Kanälen für die Nutzung führt Puncturing zu einem höheren Durchsatz.
  • Geringe Latenzzeit: In stark frequentierten Umgebungen mit Interferenzen führt Puncturing zu einer höheren Bandbreite und geringeren Latenzzeiten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass WiFi 7 einen bedeutenden Sprung nach vorne in der drahtlosen Kommunikationstechnologie darstellt. Mit seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit, niedrigeren Latenz und fortschrittlichen Funktionen ist WiFi 7 bereit, die Art und Weise, wie wir drahtlose Konnektivität erleben, zu revolutionieren.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 3
Compartir
Comentarios
0 comentarios
