Zyxel Router Konfigurieren des Routers im Bridge-Modus / IP-Passthrough-Modus
Wichtiger Hinweis:
In diesem Artikel führen wir Sie durch den Prozess der Konfiguration Ihres Routers für den Betrieb im Bridge-Modus oder IP-Passthrough-Modus.
Was ist der Bridge-Modus (IP-Passthrough-Modus)?
Der Bridge-Modus, auch IP-Passthrough-Modus genannt, ermöglicht es Ihrem Router, die von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) zugewiesene öffentliche IP-Adresse an ein anderes Gerät, in der Regel Ihren primären Router, weiterzuleiten. Diese Konfiguration ist besonders nützlich, wenn Ihre Netzwerkeinrichtung eine VDSL-Verbindung umfasst, Ihr primärer Router aber kein VDSL unterstützt. In solchen Fällen können Sie einen zusätzlichen Router vor Ihrem primären Router einsetzen, der im Bridge-Modus konfiguriert ist, um die VDSL-Verbindung zu verwalten.
Bridge-Modus vs. IP-Passthrough-Modus: Was ist der Unterschied?
Obwohl der Bridge-Modus und der IP-Passthrough-Modus oft synonym verwendet werden, gibt es deutliche Unterschiede zwischen ihnen.
  • Bridge-Modus: In diesem Modus werden alle Routing-Funktionen auf dem sekundären Router deaktiviert, so dass dieser zu einer einfachen Brücke wird, die den gesamten Netzwerkverkehr an das nächste Gerät in der Kette weiterleitet. Trotz der Deaktivierung der Routing-Funktionen kann DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) weiterhin für die Zuweisung von IP-Adressen innerhalb Ihres lokalen Netzwerks verwendet werden.
  • IP-Durchreichungsmodus: In diesem Modus wird der gesamte ein- und ausgehende Netzwerkverkehr am "Bridged Router" verarbeitet, aber nicht beendet. Der Verkehr wird dann an den nächsten Router in der Netzwerkkette weitergeleitet. Im Gegensatz zum Bridge-Modus kann der sekundäre Router den Datenverkehr in gewissem Umfang kontrollieren, z. B. durch Filterung oder Überwachung, bevor er ihn weiterleitet.
So konfigurieren Sie den IP-Passthrough-Modus
  • Navigieren Sie zu den Einstellungen und stellen Sie sicher, dass er aktiviert ist.
Network setting -> Broadband Cellular IP Passthrough
  • Sie können zwischen festem und dynamischem Modus wählen
Fester Modus bedeutet, dass der Router den Datenverkehr an eine bestimmte MAC-Adresse Ihrer Wahl sendet.
Dynamischer Modus bedeutet, dass der Router den Datenverkehr (und die öffentliche IP) an das erste in Ihrem Netzwerk angeschlossene Gerät sendet.
Deaktivieren Sie die Firewall
  • Deaktivieren Sie als Zweites die Firewall, um zu verhindern, dass unerwünschter Verkehr von Ihrem NAT-Router abfließt.
  • Navigieren Sie zu den Einstellungen und deaktivieren Sie sowohl die IPv4-Firewall als auch die IPv6-Firewall:
Security -> Firewall -> General
Verbinden Sie Router und Internetverbindung
Vergewissern Sie sich, dass Ihr NAT-Router mit Ihrem überbrückten Router auf LAN1 verbunden ist und dass die Internetverbindung mit WAN oder "DSL" verbunden ist, je nachdem, welche Verbindung Sie haben
Starten Sie Ihren überbrückten Router neu
Führen Sie einen Neustart durch und danach sollte der Bridge-Modus / IP-Passthrough-Modus funktionieren.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
42 von 112 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
